amw
Treść opublikowana przez amw
  1. amw
    Biały dym z wydechu
    Sprawdź, czy nie masz tłustych plam na powierzchni płynu chłodniczego, oraz czy ci go nie ubywa. Nie chcę krakać, ale to chyba uszczelka pod głowicą :( Obym się mylił... Pozdrawiam.
  2. amw
    skoki obrotow
    Witam. W moim przypadku na falowanie obrotów (silnik M20B27) pomogła regulacja zaworów i wymiana świec. Pozdrawiam.
  3. Nie wiem, czy to pomoże, ale jak miałem renault 19, wydarzyło się coś podobnego. Po tym zdarzeniu wyszło, że szlag trafił uszczelkę pod głowicą, dostała się woda do środka, ciśnienie wysokie i po zbiorniczku, nie mówiąc już o wymiani uszczelki, szlifie głowicy itp. Ale zastrzegam - to przydarzyło mi się w R19. Na wszelki wypadek sprawdź, czy nie masz śmietany zamiast oleju. Pozdrawiam.
  4. amw
    Olej mineralny
    Wymień minerała na półsyntetyczny "Valvoline MaxLife". Jest to olej przeznaczony do silników o przebiegu przekraczającym 100 tys. kilometrów. Jeżdże na takim i nie narzekam. Hałas silnika jakby mniejszy, nie bierze oleju, brak wycieków - jest OK. Polecam. Rany boskie, jakie płukanie ropą czy naftą! Wiesz co to takiego "Nagroda Darwina" (Darwin Awards)??? Sprawdź.
  5. Witam. Miałem podobny problem w moeje 325e '86. Przyczyną okazała się pompa wody. Po wymianie i przepłukaniu układu chłodzącego (poprzedni właściciel nie wiem co lał, ale było mnóstwo syfu) wszystko jest ok. Pozdrawiam
  6. Witam. W poprzednio napisanym temacie pytałem się, gdzie można dobić klimę czynnikiem R12 w lubuskiem. Koniec końców dostałem namiary na firmę AUTOKLIMA w Żaganiu, ul. Kościuszki. Muszę powiedzieć, że człowiek prowadzący ten zakład to naprawdę dużej klasy fachowiec. Nie miał co prawda czynnika R12, ale miał zamiennik MB-50 (polecany jako zamiennik do instalacji beemek opartych na czynniku R12). Przy okazji wysłał mnie do warsztatu, gdzie zrobiono mi przegląd instalacji elektrycznej klimatyzacji (raz startowała, a raz nie - okazało się, że winnym był przekaźnik przy włączniku) - ul. Emilii Plater w Żaganiu. Koniec końców koszta jakie poniosłem: instalacja elektryczna - 50 zł; sprawdzenie szczelności, nabicie klimy czynnikiem MB-50 - 140 zł. I, kurczę, chłodek :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
  7. Witam. Może ktoś jest zorientowany, gdzie w lubuskiem (najlepiej okolice w promieniu do 50 km od Zielonej Góry) można dobić klimę czynnikiem R12? Z mojego rozeznania wynika, że nabić od podstaw można np. w Żaganiu zamiennikiem (koszt 220 zł), ale nie można go niestety mieszać z R12. Chcę dobić, bo nie stać mnie na napełnienie od podstaw, niestety...
  8. Witam. Jeżeli to jeszcze możliwe, również prosiłbym o książeczkę na adres: [email protected]. Pozdrawiam
