dejok
99 -
Treść opublikowana przez dejok
Zimówki też mam 205/55/16, i lepiej się one spisuą niż szersze opony, wiem o czym mówię bo w górach mieszkam. Wczoraj zamówiłem jednak taki rozmiar jaki powinien być ;)
Jaka będzie różnica w oponach miedzy 225/55/16 a 205/55/16 ? Pytam, bo bede kupował opony na dniach i miedzy tymi rozmiarami jest bardzo duża różnica w cenie. Tak swoją drogą czemu 225/55/16 są takie drogie? :D przecież nawet droższe niż 17/18"
Witam, u mnie wszystko działało w porządku do wczoraj, kiedy chciałem otworzyć z kluczyka tylko klapę. I od tego czasu tak samo jak wyżej.... sekunde otwiera i stop.... I pilotem można całą klape otworzyć jakbym cały czas na otwieranie klapy na pilocie włączał... Coś więcej u was się wyjaśniło?
Jak masz lusterka elektrycznie składane to potrzebne Ci są te większe ;) Te mniejsze są nie składane. Jak coś to mam kompletne lusterko nie składane lewe ;)
Ok dzięki. A jest jakaś możliwość sprawdzenia tego jakoś nA krótko?
Jak ta regeneracja wygląda? Trzeba odpiąć cały piec? Czy sam sterownik?
Podbije trochę temat. Ktoś wie coś o regeneracji sterownika? Ewentualnie jak to jest z wymianą? Byłem ostatnio u gośćia który podpiął się kompem pod webasto niestety nie udało mu się połączyć.
Mój "gazownik" powiedział że pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić jeśli są problemy z gazem to wywalić świece denso. Podobno największy chłam jeżeli chodzi o gaz. Tylko NGK jedno elektrodowe. ALe u CIebie to samo na gazie i benzynie... to coś innego pewnie. Jak jest sonda walnięta to i tak ją trzeba wymienić i tak. Bo bez sond auto wariuje na gazie. Przynajmniej u mnie tak było.
Ja zmieniłem. Niestety nie da się kierować zbytnio komputerem... Myślałem że przez OBD bedzie się coś dało podziałać ale nie ma żadnego programu do tego.
Nom opcja fajna ;) W zasadzie chyba wszystko oprócz skóry(To mi akurat pasuje ^^) i radia dużego. Ale to ostatnie już mam dedykowane ;) Wszystko fajnie tylko jest tych parę mankamentów... Muszę jeszcze zrobić porządek z blachą... Standardowo tylna klapa, jedna dziura w progu od poprzedniego właściciela(zjechał z lewarka....), I kilka takich małych żydków... Ogólnie auto w bardzo dobrym stanie udało się kupić, z oryginalnym przebiegiem 240tys. km. (mój mechanik uznał że jest oryginalny, jak wymieniał olej w skrzyni, i przy wymianie świec, jeszcze oryginalne jak wyjeżdżała z fabryki). Tak swoją drogą ktoś wie coś o jakmiś DOBRYM blacharzu na śląsku? (najlepiej cieszyn, wisła, ustroń, bielsko i okolice ;) ) Edyta: Rozebraem lusterko i niestety okazało się że wkład ktoś wyciągnął i dał zamiast niego zwykłe składane ręcznie :duh: :mad2: :cry2:
Dzięki za odpowiedź mam nadzieję że ktoś będzzie coś wiedział na temat reszty ;)
Witam wszystkich mam kilka pytań: 1. Nie działa mi składanie lusterek od strony kierowcy. Naoliwiłem ten cały mechanizm chodzi lekko, ale niestety dalej ani drgnie. Co dalej? Silniczek padł? 2. Jak cofam to prawe lusterko zjeżdża mi na dół żebym lepiej widział a od kierowcy ani nie drgnie. Tak ma być? 3. Dotyczy się zamykania z kluczyka. Po długim boju jakimś cudem udało mi się zaprogramować jeden kluczyk, z drugim nie ma opcji tego zrobić... akumulatory w normie, naładowane. Kluczyk który udało się zaprogramować raz łączy raz nie, ogólnie to częściej nie łapie niż łapie. Co z tym zrobić? Coś z centralką? 4. Jak to jest z wodą która spływa dachu w strone drzwi? Jak otwieram drzwi to na dole przy progach woda "stoi" na progach i po chwili wylewa się na ziemię. Tak ma być? W środku jest sucho. 5. Jeszcze jedno pytanko, mam hydraulicznie podnoszoną tylną klapę. Wymieniłem olej bo w ogóle nie działało tylko buczało. W starym oleju było dużo syfu i było go mało. Teraz układ zaczął działać tyle, że trzeba mu lekko pomóc bo nie umie startnąć z dołu. Jak zamyka to trzeba ją znowu trochę przychwycić bo 5 cm od dołu przestaje "trzymać" i walnie mocno. Jest na to jakaś rada? regeneracja? coś innego?? 6. Ktoś wie gdzie ejst centralka od webasto? Bo nie mogę ustawić pilota;/ bez odłączenia go od prądu Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc;)
U mnie oczywiście wszystko działało. Jak miałem jeszcze stare radio to co miesiąc puszczalem Ernesto tak jak w instrukcji pisało ;) gdzie jest ten sterowniki który trzeba odłączyć?
WItam, Zastanawiam się nad webasto w moim aucie. Po rozkodowaniu VIN to upewniłem się ze go mam... Bo juz nie wiedziałem co jest grane;) "536 Auxiliary Heating Standheizung" Mam taki pilot do niego: WEBASTO t80 http://bilder3.eazyauction.de/soundpur/artikelbilder/8479.jpg Pilot oczywiście był rozładowany, Potrzebuję go zakodować. Znalazłem instrukcję, jak to zrobić, tyle ze to taka ogólna instrukcja pewnie do sterownika: http://www.serwiswebasto.com/upload/oferta/9007388B_PL.pdf Nie mam komputera, bo zmieniłem na inne radio. Czy uda się ten klucz tak zakodować według tej instrukcji? Jak tak to gdzie jest ten bezpiecznik? Z góry dzięki za info :)
Jak się temat rozwiązał? Zmieniajac radio nieseryjne co z komputerem? wyświetlaniem danych?
Pytanie ile realnie trzeba dać żeby było dobre? ;) Ja planuje około 15k wydać. Mam nadzieję że coś sie uda w tej cenie kupić...
Z tego co ja sie orientowałem to jakoś sierpień 1998
Czyli może to być wersja z podwójnym vanosem?
Panowie chciałbym zaczerpnąć waszej opinii na temat tego auta. Cena wydaje mi sie nie za duża nie za mała, wg mnie ok. Z tego co się dowiedziałem to tylna klapa jest do wymiany i sprzedający dorzuca klapę, tyle ze ją trzeba pomalować. Co powiecie na jej temat>
Mam problem z płynem chłodniczym, polega on na tym, że leje się gdzieś na środku auta. Wcześniej lał mi się płyn gdzie jest czujnik od poziomu płynu, to udało mi sie zatamować, ale nadal płyn ubywał. Ostatnio jak troche agresywniej startowałem to na sniegu widziałem pokaźną ilość płynu. Dodam że na szybie od środka robi mi się nalot płynu chłodniczego na szybie( poznałem po smaku) I teraz pytanie, Czy to może być przez nagrzewnicę?
To guma tego nie chwyci? Skąd wziąść taką uszczelkę miedZiana
Chłodnica jest dobra. To się leje ze Starego czujnika który się wkreca do zbiorniczka od dolu
Witam Mam problem . Wymieniłem chłodnice i zaczęło mi się lać ze zbiorniczka wyrównawczego tam gdzie jest czujnik z dołu. Nie było tam żadnej uszcZelki... Dorobilem gumową nie lało się jakiś tydzień i znowu się zaczęło. Co mam robić bo już ta chłodnice chyba 3 razy wyciągnąłem a za 4 razem chciałbym to zrobić tak żebym za tydIen znowu tego nie robił...
No i jak kolega wyej napisał nie opłaca sie, odrazu lepiej kupić chłodnice... tyko szkoda mojego czasu było;) ale mam nauczkę;) Teraz wszystko :cool2:
Mam problem z chłodnica. Otóż cieknie z niej między białym plastikiem(tym zbiornikiem do napełniania) A czarnym i teraz pytanie czy warto to czymś uszczelnić? Dodam że wyciek jest mocny. A jak warto to jakim klejem czymś epoksydowym?
