czeski1811
Treść opublikowana przez czeski1811
  1. I oto mi wlasnie chodzilo :D szybko isprawnie udzielona odpowiedz. Dziekuje :handshake:
  2. Witam, szukalem wszedzie gdzier sie da i nic niestety nie znalazlem ;( jestem w trakcie montowania climatronica (poprzednio zwykla klima) problem polega na tym ze przy panelu sa 3 wejscia na wtyczki duza niebieska na kilka pinów, mala na 3 pin niebieska oraz mala na 3 pin czarna. Mi brakuje wtyczki z kolorem niebieskim. Gdzie ona moze sie znajdowac i od czego ona jest. Prosze o szybka odpowiedz :D Pozdrawiam
  3. No własnie o to mi chodzilo. A nie orientujecie sie czy w dieslu załaczalo sie przy mniejszej temperatuze niz w benzynie czy moze przy wiekszej? :P
  4. Mam opcje zalozenia wisko od e30 2.4 diesel, do swojego benzyniaka. Pytanie czy wisko od diesla ma takie same własciwosci co wisko od benzyny, czy w tej samej temperaturze sie załaczaja???
  5. Dołaczajac sie do tematu, co moze byc problemem gdy szyba grzeje a dwie nitki bardzo sałabo?
  6. Aha, to dziei za oswiecenie :cool2: jak bym gdzies taki silowniczek dostal to bym sie pomeczyl z załozeniem i bym Ci jakos pomogł.
  7. czeski1811
    Nawiew e34
    Podejzewam ze jest to do zrobienie, wystarczy odkrecic tapicerke kolo fotela pasazera, i popatrzec na te kanaly, dobrze pokombinowac i sie podłaczyc pod jakis kanał co daje cieple ppowietrze. :P
  8. Ten silownik to napewno jest dla e34 z poduszka po prawej stronie... A jak tak sie orientuje to silowniki zawsze rozpychaja a nie sie kurcza sie. :?
  9. czeski1811
    Nawiew e34
    Widac ze koleganawet nieszukal tego tematu ani podobnego, bo sam kiedys poruszalem ten temat!!!! :mad2:
  10. Ja przykładowo chłodnice sprawdzałem chyba najlepszym sposobem. Włożyłem chłodnice do wody,pozatykałem wszystkie rurki oprócz jednej w której podałem powietrze pod ciśnieniem i od razu do kładnie widać gdzie była dziurka :D
  11. Problemem okaza się czujnik wałka rozrządu
  12. czeski1811
    520i Dziwny spadek mocy
    Moim problemem jest spadek mocy, otoz jak odpale i jade jakas krotka chwile na zimnym silniku jest moc :D ale gdy juz troche przejade jakis kilometr powiecmy, to zeby jakies auto wyprzedzic to musze zredukowac do 4. Gdzie tu moze byc problem? Moze czujnik polozenia walu albo walka rozrzadu??? Prosze o jakies opinie
  13. Czyli rozumiem ze nikt nie wie co to za problem....
  14. Witam, kilka dni temu bmw nie chciało odpalić, kręciłem silnikiem i nic, wiec zacząłem od świec przeczyściłem sprawdziłem każda cewkę iskra wszystko było, wiec stwierdziłem ze coś z paliwem wykręciłem całą listwę z wtryskami. delikatnie ja uniosłem w celu sprawdzenia czy wtryski podają paliwo i czy nie ,, leja ,, na wysokości gdzieś 8cm od silnika zleciłem bratu aby zaczoł kręcić silnikiem. Wtryski ładnie podawały mgiełkę, ale po chwili zauważyłem jak z pierwszego i drugiego cylindra po prostu buchało ogniem, zwłaszcza z pierwszego! Skręciłem wszystko i nagle bmw odpaliło. Później zauważyłem ze jak tak szybko i mocno wciskam pedał gazu do oporu to strzela w dolot, na pewno to ten ogień z tych dwóch cylindrów. Podejrzewam ze to będą zawory, te dwa pewnie nie domykają się. Powiedzcie czym może to być spowodowane, jak to usunąć ewentualnie.
  15. Napewno o to chodzi, a ja podlaczajac sie do tematu ostatnio zamontowalem takowy gong ale znalazlem tylko jedna wtyczke ta z 4 kablami, i teraz mam tak ze jak przekrece stacyjke na pierwszy poziom to jest dzwiek, za co odpowiedzialna jest ta druga wtyczka z 3 kablami???
  16. Prosze o rozkodowanie WBACA91060JF20422
  17. tu filmiki, obraz sie trzesie bo bylo chyba z -25 stopni i rece mi zamarzaly :P
  18. Musze gdzies taki uchwyt wyszukac, fajna rzecz... No i wlasnie ja tez bylem tamtej zimy swiadkiem jak przez zwarcie instalacji stara alfa bodajze 146 zaczelo sie najpierw dymic potem ogien i nawet kilku ludzi z gasnicami nie dali rady dopiero jak straz przyjechala ale straty byly juz za duze podejrzewam ze alfa poszła na żyletki, jak poszukam filmiki to wrzuce bo sam to nagrywalem:D
  19. Ja nawet kupilem 2 kg, bo jako ze jestem strazakiem to wiem co 1kg robi-prawie nic...
  20. czeski1811
    [e34] Miejsce gaśnicy
    Czesc, ciekawi mnie gdze powinna byc ulokowana fabrycznie gasnica?? bo widzialem przy niektorych e34 ze maja nawet z przodu siedzenia kierowcy!!! lub za siedzeniem w specjalnym uchwycie. Gdzie wy ją macie??
  21. czeski1811
    [e34] Centralny zamek
    chodzi mi o to zeby nie instalowac jakis podrobek tylko oryginalny zestaw
  22. czeski1811
    Posiadam centralny zamek fabryczny, czyli dziala jak przekrece kluczyk w drzwiach to sie otwieraja wszystkie drzwi, cvzy jest mozliwosc dorobienia aby centralny byl z pilota tak jak wiekszosc aut ma?? a nie chcial bym kupowac tych badziewi z alledrogo za 150 i za pol roku jechac do elektryka bo cos tam szwankuje. . .
  23. czeski1811
    [e34] Podgrzewane Fotele
    Witam, zakupilem wczoraj podgrzewane fotele, po zamontowaniu przyciski swieca i po wduszeniu swieca jeszcze bardziej. Moje pytanie brzmi czy to normalne ze po kilku minutach przelacza sie automatycznie z obrazka gdzie sa trzy strzałki na jedna strzałke?? i co wlasnie oznacza ta jedna strzałka bo rozumiem ze 3 to dotyczy sie grzania a jedna?? Co moze byc przyczyna tego ze oparcia kierowcy jaki pasazera grzeja i siedziska zimne?? (napiecie jest kolo 10V) moze maty padły?
  24. Po pierwsze to z tego serwisu co jest w poprzednim poscie to ze zdjecia napewno nie jest to silownik do klapy bagaznika w kombi!!!!! a pisza ze pasuje!!!! Pasujacy silownik do klapy bagaznika w kombi z jednej strony ma głowke z dziura z boku( tak jak prawie wszystkie silowniki ) a z drugiej strony ma gdzies centymentrowy gwint!!!!!ktory jest wkrecany w ten wlasnie płaskownik!!!!! Ja juz wymienilem na nowe:D
  25. czeski1811
    O silniku m50b20
    Z tego co ja sie orientuje to nie wystarczy wlozyc do auta tylko czesci bo nalezy jeszcze wgrac nowa mape czy cos podobnego, bo silnik bedzie mial wiecej powietrza a mniej paliwa i dawka bedzie zbyt uboga.
