pudzian30
Treść opublikowana przez pudzian30
  1. Czarne wtyczki mam z taką samą ilością ja kabli. W żółtych brakuje mi pinów nr 2,3,11,21 i 22. Z szm z pinu nr 3 do pinu nr 2 przeciągnąć kabel na każdy fotel a do z resztą ktoś podpowie?
  2. Witam mam E60 z 2003 roku. Fotele pół elektryczne z grzaniem, zakładam komforty z pamięcią wentylacją i grzaniem. Czy mają aktywne boczki nie wiem, jak to sprawdzić? Czarne wtyczki mają takie same przewody i w tych samych miejscach. W żółtych brakuje mi pinów 2,3,11,21 i 22. Z modułu szm z pinu 3 przeciągam kabel do żółtej do nr 2. A co dalej? Ktoś mi podpowie? 21 i 22 to będzie zasilanie do wentylacji?
  3. Witam, kupiłem niedawno e46 cabrio z 2003 roku i świeci mi kontrolka takiego trybiku na dole na środku kolo check kontrol. Co to może być?
  4. Witam, podpowie mi ktoś które piny we wtyczce wchodzącej do lampy są od postoju? zakładam ringi smd2 z jafry i będę podłączał ten ich moduł.
  5. Witam, pare dni temu zakupiłem e46 cabrio 330ci z 11.2003 roku. Nie wiem jaki byl olej lany do silnika. Chciałbym go wymienić ale przeczytałem na forum wszystkie posty i juz sam nie wiem jaki kupić. Mam przejechane kolo 240k km. Przy okazji chciałbym wymienić olej w skrzyni (6biegów manual) i w dyfrze. Co polecacie i ile? Przy wymianie oleju w silniku wiadomo wszystkie filtry plus odma i coś jeszcze wymienić?
  6. Witam, pare dni temu zakupiłem e46 cabrio 330ci z 11.2003 roku. Nie wiem jaki byl olej lany do silnika. Chciałbym go wymienić ale przeczytałem na forum wszystkie posty i juz sam nie wiem jaki kupić. Mam przejechane kolo 240k km. Przy okazji chciałbym wymienić olej w skrzyni (6biegów manual) i w dyfrze. Co polecacie i ile? Przy wymianie oleju w silniku wiadomo wszystkie filtry plus odma i coś jeszcze wymienić?
  7. Dzięki za info, wystarczyło tylko szczotki wymienić Mój mechanik to ogarnął :-)
  8. Okazało się że szczotki się skończyły :)
  9. Witam mam problem z odpalaniem auta od tygodnia. Podjechalem ostatnio do sklepu zgasilem auto za 5 min byłem z powrotem i nie mogłem odpalić auta, wszystkie kontroli normalnie gasną i przekręcam stacyjki i nie kręci. Za trzecia próba odpalił. A w sama wigilie trzeba jechać do rodziny a tu ta sama historia tyle że już nie chciał w ogóle odpalić. Było tylko słychać jak przekaźnik pyka. Wrzuciłem D na skrzyni i lekko go popchnąłem. Poczekałem chwile i znowu próba odpalenia i słyszę jak rozrusznik nie moze odkręcić. Wyciągnąłem kluczy i jeszcze jedna próba odpalenia i zakręcił i odpalił. Wydaje mi sie ze to rozrusznik? Gdzie można zregenerować go? Jestem z Leszna ale moze być Poznań albo Wrocław. Auto ma 240 tys km przejechane.
  10. Cabrio ma zastąpić mi jedynkę także około 10 tys rocznie maksymalnie będę nią robił.
  11. Witam Panowie, przymierzam się do kupna e46 cabrio. Napewno benzyna myślę o 330ci, rok od 2002 w górę zależy jakie się uda trafić. Na co zwrócić uwagę przy zakupie? Jak się spisuje taki silnik? Mam e60 530d już piąty rok i e87 też diesel 177km także za bardzo o benzynie i modelu e46 nic nie wiem. Jedynkę sprzedaje i pomyślałem o cabrio. Auto będzie służyć jako drugie. Jak takie auto chodzi pod gazem i czy wogole jest sens montażu?
  12. No kurde dopiero teraz założyłem post, ale zdjęcie by się pr przydało:) a nie będziesz może jechał przez leszno?
  13. Witam czy ma ktoś może namiar na firmę która bardzo dobrze obszyje kierownicę w rejonie wielkopolski ewentualnie jakąś sprawdzona firmę z wysyłką? I jaki koszt takiej kierownicy?
  14. Dzięki wielkie zawsze już coś więcej wiem:)
  15. witam chciałbym zamontować monitory w zagłówkach i mam w związku z tym kilka pytań. czy w ogóle jest możliwość podłączenie takich monitorów pod oryginalne radio? mam bmw e60 z 2003 roku ale myślałem o wymianie radia na poliftowe z możliwością odtwarzania filmow i czy wtedy pod takie radio można podłączyć monitory? będzie to działać czy nie ma wogóle takiej możliwości? jeśli tak czy może ktoś polecić jakieś monitory? co będzie mi potrzebne do zamontowania?
  16. Witam mam pytanie czy zmieniał ktoś może gałkę od zmiany biegów mam e60 z 2003 roku automat na poliftową? Jest w ogóle taka możliwość?
  17. Witam mam podobny problem co kolega w mojej e60 czy ma ktoś jakiś namiar na regeneracja maglownicy w wielkopolsce?
  18. Na tyle ja mam 275/35/19 i nie wystają, z przodu mam 255/35/19 i jest ok wiadomo po koleinach ciągnie ale ja nie narzekam jeździ mi się dobrze.
  19. Ok dzięki wielkie :)
  20. aha czyli xenon też można regulować tak jak normalna lampę?
  21. Witam Panowie mam małe pytanko. Zakupiłem ostatnio e 87 LCI mam w niej xenon i ostatnio jak jechałem w nocy kilka aut mi mrugało ze za mocno świeca. Czy jest jakaś możliwość ręcznej regulacji, czy może na komputerze idzie coś ustawic?
  22. Czy zimny czy ciepły jest to samo. W weekend wrócę z trasy i podjadę do kumpla i sprawdzimy na komie czy coś jest.
  23. Ja to sprawdzałem przy P ale dzisiaj sprawdziłem na N i tez jest tak samo.
  24. ok dzięki dzisiaj jak mi się uda to podjadę do kumpla i sprawdzimy kompem. auto ma oryginalna moc.
