orzech016
    e46
Osiągnięcia orzech016
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jestem z Ełku :( ehh zadaleko na pomoc :< ;/
  2. U mnie również temperatura 103-104 stopnie , autko się nie grzeje , wszystko wydaje się ok ale jednak błąd jeakiś jest.
  3. Będę czekac :) dzięki
  4. dokładnie , troche bajerów i tu i tam , czip i wszystko pozamiatane :)
  5. Witam . Dziś przeskanowałem mą betke inpą.W silniku znaleziono jeden błąd kturego nieda się usunąć. Czy umie ktoś to rozkodować na nasz polski język ? ( google brak info) ============================================= 115 control grid-controlled cooling Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 103.50 103.50 Grad C batteriespannung 12.13 V aufgetreten vor (abs. KMZ) 169670.00 km elektrischer Fehler Fehler momentan vorhanden Errorcode: 73 48 B7 01 28 00 CA 80 42 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================= Jeszcze takie inne szybkie pytanko. ma ktoś może jakiś link do polskiej inpy lub jakiś plików do spolszczenia? Z góry Thx za wszystko
  6. siedzenie pasażera co do poduszki . w e46 przwaznie puszczają styki kabli pod siedzeniem. Sprawdź.....
  7. Co do poduszki powietrznej , błąd powraca natychmiastowo po skasowaniu czy po jakimś czasie ? Odkręć siedzenie pasażera (przód) i sprawdź styki kabli , jc wd40
  8. Szybkość gaśniecia diod zależy od stylu jazdy ( głównie obrotów silnika) ,jak katujesz samochód to nic dziwnego , ale jesli nie to poprostu jakiś błąd komputera .
  9. Jak się niemyle w kodzie błędu powinno być wszystko opisane .
  10. orzech016
    316i 1.9l - rośnie olej
    Witam. Od pewnego czasu rośnie mi ilość oleju w silniku ( m43b19). Olej był zmieniany 5w30 special V Mobil i nic , dalej to samo . Zna moze ktoś jakąś spekulacje , co sie dzieje ? Czy to mozliwe aby chłodziwo przeciekało do oleju ?
  11. Witam . Jak ktoś ma problemy z Instalacją Inpa , DIS albo im niełączy to zapraszam na gygy 33000411 .Napaewno rozwiążemy jakoś ten problem. Pozdrawiam
