rafalt
Treść opublikowana przez rafalt
  1. witam, chciałbym sie przyłaczyc do pytania, jakie sa najodpowiedniejsze sprężyny do amorow b4?!
  2. Dzisiaj wymieniałem tuleje.robilem to na spustrzonym aucie i powiem wam ze jak sie nie ma jakies sprzetu to recznie jest to katorga. demontarz nie stanowil problemu ale wcisniecie tuleji w wachacz okazalo sie najgorsze z jednej strony wszedl ladnie a z drugiej 3h wciskania, szarpania, pukania :duh: masakra. ale niestety wymiane robilem bo byly wyczuwalne luzy na kole jak je pchalem przod tył.Dodam jeszcze ze kierownica jeszcze bije przy hamowaniu i prowdzi na koleinach. :cry2: Po wymianie nadal sa odczuwalne!!?? tarcze przetoczone, klocki nowe ??!! wszystkie gumy niby dobre. Jedynie amora lekko puka! opony 205. nie mam pojecia co to moze byc , bo amor raczej nie...
  3. auto to e36 1.8is, mam możliwość kupna czarnych z białymi paskami ale te są podobno ze standardowego zawieszenia, a moje jest podobno m-technik? czy takie sprężyny mogą nadwyrężyć amorki? może ktoś mi doradzi jakieś alternatywne rozwiązanie?
  4. witam! mam popękane spężyny tylne, które mają niebieskie nakropki. chciałbym o porade jakie to są sprężyny i czy ktoś może ma takie na sprzedaż
  5. rafalt
    wymiana sprężyn samodzielnie?
    może ktośby opisał szcczegółowo jak to zrobić? niechciałbym natrafic na jakies niespodzianki
  6. rafalt
    Coupe zawieszenie M-technic
    napewno wymienie pare.. teraz tylko szukam sklepu gdzie moglbym dostac takie spężynki, może ktoś poleci jakiej firmy i gdzie??
  7. rafalt
    mam sprawdzone i potwierdzone przez serwis, że mam m-technika. czy ktoś zna rozmiar takiej sprężyny, czyli wysokość, grubość, bo szukam zamiennika.
  8. rafalt
    sprawdzałem tą strone i niestety nie ma tam opisu do pojedyńczych egzemplarzy. Wyczytałem, że sprężyny od m technika maja nakropkowanie w róznych kolorach.
  9. rafalt
    a podobno jest stronka na ktorej po wpisaniu nr vin pokazuje też jaka jest zawiecha?!
  10. rafalt
    a numer gdzie sprawdze??
  11. rafalt
    Jak można rozpoznać zawieszenie M-technic w e36 coupe. musze wymienić tylne sprężyny i nie wiem jakie kupić. Poprzedni właściciel twierdził, że mam zawieszenie m-technic, ale nie jestem tego pewien. wiem, ze z zewnatrz może trudno będzie ocenic ale dam fote : http://img118.imageshack.us/my.php?image=10024395jy.jpg
  12. rafalt
    zamieszanie z olejami
    ja jeżdże na shellu i jest ok, a najlepiej stosowac jeden rodzaj taki jak byl od poczatku
  13. u mnie sa tarcze i klocki, a faktycznie tez mysle ze moze byc pompa, tylko ze w jezdzie nie przeszkadza wiec nic z tym nie robie bo jak zaczne grzebac to jak zawsze cos bede musial naprawiac :)
  14. łożysko? tylko ze to jest na posotoju?
  15. tylko przy wlaczonym to napewno nie opona
  16. czyli ok:)
  17. tak jak w temacie przy prawym tylnym kole slysze normalnie sykanie tak jakby z jakiegos przewodu uchodzilo powietrze. czy to jest normalne. dodam że mam slaby reczny ale to pewnie juz linka do wymiany bo srubki przy recznym podkrecone a tarcze i klocki jeszcze w dobrym stanie.
  18. rafalt
    szarpanie IS'a
    u mnie byla to sonda, auto juz nie szarpie ale na wolnych obrotach nie rowno pracuje, mechanik okreslil usterke jako wypadajace zaplony, z kolei elektryk doradzil zeby skasowac kompa i troche przegrzac fure na trasie.
  19. rafalt
    szarpanie IS'a
    bylem na diagnostyce komputerowej i wykazalo bledy w sondzie, cewkach, pompie wiec jest co patrzec?! jutro daje do mechaniora i sie okaze?
  20. rafalt
    szarpanie IS'a
    Witaj ! Czy zauważyłeś, że to szarpanie ma miejsce częściej w deszczowe, mokre dni? I co ciekawe - może na cieplym silniku ? Czy to szarpanie zdarza się przy ruszaniu (1 bieg), tak jakby coś auto przytrzymywało przez chwilę (np. jakbyś ręczny zaciągnięty miał przez sekundę, dwie) ? Czy nie masz wrażenia, że auto lekko bardzo faluje na biegu jałowym? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Rafał No wlasnie u mnie tak sie zaczelo ze przy ruszaniu szarpalo, a teraz po wjechaniu w ta kazluze to sie nie da jechac??
  21. rafalt
    szarpanie IS'a
    tez mam is'a i spotkala mnie podobna usterka , tylko, ze nie ma mrugania. U mnie natomiast jak jest zimny silnik to przy rozpedzaniu traci moc i szarpie czasami tak jakby paliwo nie dochodzilo, albo nie palil na gar?? Jak sie nagrzeje jest ciut lepiej?! objawy tego zaczely sie pojawiac juz miesiac temu i objawialy sie tym ze co jakis czas jak ruszalem na zimnym silniku to szarpnal raz i jechal dalej, a teraz jest masakra nie da sie jechac. musze dodac ze jeszcze okolo 3 tyg stal nie uzywany na dworze a ostatnio wjechal w gleboka kaluze, wiec tez cos podejzewam ze instalcja elektryczna. u mechanika bylem to mi powietdzial ze gdzies bierze powietrze i musi rozebrac kolektor? a tak pieknie jezdzil :( mam nadzieje ze nie jest to pompa, co o tym myslicie?
  22. rafalt
    Angel eye? Czy warto??
    No kwestia gustu, te do których podałem linka tez mi niepodobaja ale z czarnym tłem sa naprade niezle, jakbym mogl znalesc zdjecie to bym wkleil ale juz ich nie ma na allegro
  23. rafalt
    Tez cos mi sie tak wydaje bo 800 zl za pare to troszke malo, ale co do wygladu to powiem ze na zdjeciu prezentowaly sie zajebiscie ale to bylo tylko zdjecie??!! Niestety musze cos zrobic z tymi reflektorami bo mialem stłuczke i prawa lampa z kierunkiem poszly sie ... a w sklepie serwisowym za nowke chca 1600zl sztuka , a tu mialbym pare i ringi:D No i patrzac na to wszystko chcialbym odrazu wymienic komplet bo do tej pory swiecily jakby w nie swieczki ktos powtykal. No i druga sprawa jak wloze nowke to raczej bedzie widac roznice?!
  24. rafalt
    Witam. Chcialbym sie dowiedziec co sądzicie na temat reflektorów typu Angel Eye?? Czy ktoś testował takie lampy? Jak świecą? Mam na oku taki typ: http://www.allegro.pl/item89472785_lampy_angel_eyes_bmw_e36_okazja_ringi_swietlne.html Zastanawiam się nad nimi bo wiem, że nie są to lampy renomowanej marki, dlatego chętnie wysłucham osób ktore takie lampy na allegro kupily. pozdro :8) [/b]
