rafalt
    nie powiem
    poznań
Osiągnięcia rafalt
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. witam, chciałbym sie przyłaczyc do pytania, jakie sa najodpowiedniejsze sprężyny do amorow b4?!
  2. Dzisiaj wymieniałem tuleje.robilem to na spustrzonym aucie i powiem wam ze jak sie nie ma jakies sprzetu to recznie jest to katorga. demontarz nie stanowil problemu ale wcisniecie tuleji w wachacz okazalo sie najgorsze z jednej strony wszedl ladnie a z drugiej 3h wciskania, szarpania, pukania :duh: masakra. ale niestety wymiane robilem bo byly wyczuwalne luzy na kole jak je pchalem przod tył.Dodam jeszcze ze kierownica jeszcze bije przy hamowaniu i prowdzi na koleinach. :cry2: Po wymianie nadal sa odczuwalne!!?? tarcze przetoczone, klocki nowe ??!! wszystkie gumy niby dobre. Jedynie amora lekko puka! opony 205. nie mam pojecia co to moze byc , bo amor raczej nie...
  3. auto to e36 1.8is, mam możliwość kupna czarnych z białymi paskami ale te są podobno ze standardowego zawieszenia, a moje jest podobno m-technik? czy takie sprężyny mogą nadwyrężyć amorki? może ktoś mi doradzi jakieś alternatywne rozwiązanie?
  4. witam! mam popękane spężyny tylne, które mają niebieskie nakropki. chciałbym o porade jakie to są sprężyny i czy ktoś może ma takie na sprzedaż
  5. rafalt
    wymiana sprężyn samodzielnie?
    może ktośby opisał szcczegółowo jak to zrobić? niechciałbym natrafic na jakies niespodzianki
  6. rafalt
    Coupe zawieszenie M-technic
    napewno wymienie pare.. teraz tylko szukam sklepu gdzie moglbym dostac takie spężynki, może ktoś poleci jakiej firmy i gdzie??
  7. rafalt
    mam sprawdzone i potwierdzone przez serwis, że mam m-technika. czy ktoś zna rozmiar takiej sprężyny, czyli wysokość, grubość, bo szukam zamiennika.
  8. rafalt
    sprawdzałem tą strone i niestety nie ma tam opisu do pojedyńczych egzemplarzy. Wyczytałem, że sprężyny od m technika maja nakropkowanie w róznych kolorach.
  9. rafalt
    a podobno jest stronka na ktorej po wpisaniu nr vin pokazuje też jaka jest zawiecha?!
  10. rafalt
    a numer gdzie sprawdze??
  11. rafalt
    Jak można rozpoznać zawieszenie M-technic w e36 coupe. musze wymienić tylne sprężyny i nie wiem jakie kupić. Poprzedni właściciel twierdził, że mam zawieszenie m-technic, ale nie jestem tego pewien. wiem, ze z zewnatrz może trudno będzie ocenic ale dam fote : http://img118.imageshack.us/my.php?image=10024395jy.jpg
  12. rafalt
    zamieszanie z olejami
    ja jeżdże na shellu i jest ok, a najlepiej stosowac jeden rodzaj taki jak byl od poczatku
  13. u mnie sa tarcze i klocki, a faktycznie tez mysle ze moze byc pompa, tylko ze w jezdzie nie przeszkadza wiec nic z tym nie robie bo jak zaczne grzebac to jak zawsze cos bede musial naprawiac :)
  14. łożysko? tylko ze to jest na posotoju?
  15. tylko przy wlaczonym to napewno nie opona
