seniormartinez
Treść opublikowana przez seniormartinez
  1. seniormartinez odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    poprawiłem.dzięki. :D
  2. seniormartinez opublikował(a) temat w E60, E61
    witam.mialem malowany zderzak,dzis odebraklem odpalam a tam widze ze mi czujniki nie dzialaja i pokazuje mi ze zaden nie dziala ani przod ani tyl,a przed malowaniem dzialalo wszystko,kazalem zdjac zderzak i sprawdzic.okazalo sie ze kostka jednego z czujnikow nie byla wcisnieta,jednak po sprawdzeniu wszystkich komunikat pozostal a pdf dalej nie dziala,wiec moje pytanie jest takie czy ktorys z czujnikow zostal uszkodzony,czy teraz trzeba wejsc w komputer i wykasowac błąd i wszystko wroci do normy,czy ktos moze wie?
  3. seniormartinez odpowiedział(a) na seniormartinez temat w Oleje
    czy mozesz mi podac jakiegos linka gdzie moge kupic taką odme?moze z allegro albo cos takiego do tego ten filtr powietrza ,co ile wymieniasz olej u siebie w aucie?
  4. seniormartinez odpowiedział(a) na seniormartinez temat w Oleje
    wielkie dzieki,a ty tak z ciekawosc pytam,jaki olej lejesz?i jeszcze mi mechanik mowil ze co trzecia zmiane oleju jeszcze trzeba jakas dodatkowa czesc wymienic czy cos takiego,nie wiesz o co chodzi?
  5. seniormartinez opublikował(a) temat w Oleje
    witam.po raz pierwszy zmienie olej,miLEM WCZESNIEJ W AUDI LIQUI MOLY i byl rewelacyjny,za to wyczytalem gdzies ze olej do bmw musi spelniac pewne normy.czy ktos mi powie na co musze zwracac uwage?mysle o oleju Liqui Moly toptec 4100 .prosze mi tez powiedziec ile tego oleju wchodzi.dodam ze to manual.dziekuje
  6. wielkie dzieki za podpowiedz,sam bym tego nigdy nie znalazl.pozdrawiam
  7. czy ktos zna dobrego mechanika ktory mi to zrobi wmoim e61 w toruniu lub pobliskich miastach?czytalem na forum ze wcale nie jest konieczna wymiana komopresora ktory sie ceni od 2 tys w gore ale mozna go wyczyscic ewentualnie jakis wezyk wymienic,za wszelkie porady dziekuje
  8. panowie co to????cos z zawieszeniem,czytalem na necie ze to pompa nivo czy tez kompresor.podobno wystarczy wyczyscic styki w tej pompie?czy ktos z was mial cos takiego?wlacza sie to jak jest obciazony tyl
  9. co on tam dawal to ja nie wiem.daj maila to ci przesle zdjecia
  10. kolego jescze zalezy do jakiego modelu chyba.ja mam z 2006 roku ten pilot caly co wklada sie do stacyjki,wiec to o ten chodzi czy o jakis inny?w tym pilocie jest kluczyk ale kluczyk sluzy tylko do otwierania zamkow,a pilotm sie odpala.tak czy inaczej w bydgoszczy mi powiedzieli ze pilot o koszt 666 zl a do tego jakbym chcial jeszcze ten kluczyk to nastepne 170,czyli razem 836 zl,wiec chyba szkoda czasu zeby bawic sie o 200 zlotych,no chybaze masz nowszy model albo mszkas przy granicy
  11. dzis dzwonilem i pytalem.w bydgoszczy zrobia sam pilot za 666 zeta do tego jak ktos chce jeszcze kluczyk ktory jest w piloci to nastepne 170,czyli caly komplet to pawie 850 zl.czas oczekiwania to max 10 dni roboczych,ale zwykle 5,6 dni,potrzebne wstawiennictwo osobiste z dowodem rejestracyjnym i wszystko
  12. czyli najlepiej bedzie jak go jak najszybciej wyjme ze schowka i niech lezy gdzies w domu.sory tego plastikowego tez nie mam,wiec tylko aso i kopia i sprawa z glowy
  13. a mozna nim tez otwierac samochod?
  14. no nareszcie konkret,no wiec mam jeden taki pilot a ten plastikowy kluczyk to jutro sprawdze czy jest w srodku,a ten plastikowy to do czego sluzy,bo chyba do odpalania to on sie nie nadaje
  15. zaraz ci posle na PW
  16. seniormartinez odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    jezdze max 140 na H.zrobilem tego chipa tylko i wylacznie zeby czasem agresywniej wyprzedzic,nie zarzynam auta,jezdze raczej spokojne,mysle ze bedzie ok
  17. mam tylko ten jeden wspomniany pilot plastikowy,wiec chcialbym wiedziec ile elementow mi brakuje jeden czy dwa.pozdrawiam
  18. auto jest z belgii.mialem robiony auto detailing i chlopaki stwierdzily ze lakier jest oryginalny i ze nie bylo bite,oprocz widocznych otarc nic nie wyszlo
  19. mam tylko jeden plastikowy pilot bez zadnych metalowych elementow.jest to plastikowy panel gdzie sa dwa srebrne guziki jeden do otwierania auta jeden do otwierania bagaznika i po srodku okrogly guzik z logo bmw i to jest wszystko co mam do tego auta.trzeba caly ten plastik wlozyc o stacyjki i dopiero odpala sie auto.martwi mnie tylko ten jeden klucz
  20. seniormartinez odpowiedział(a) na seniormartinez temat w E60, E61
    dzieki.no wiesz lubie przycisnac,musze go zatankowac do pelna przejechac np 100 km i wtedy bede wiedzial co i jak,ale widze ze masz ladny moment obrotowy bo az 430 a ja wstawilem chipa i teraz mam dokladnie 199,8 km i mmax 399,9 wiec roznica jest spora
  21. seniormartinez opublikował(a) temat w E60, E61
    witam.czy ktos mi moze powiedziec ile powinien spalac 520D kombi?pokazuje mi na komputerze spalanie 7,7 do 7,8 i to bez znaczenia czy jestem w trasie czy w miescie,moze jakis blad w kompie,no pojecia nie mam,moze ktos powie ile powinien brac,dodam ze jest po chipie i teraz ma prawie 200 koni,ale to chyba wiekszego znaczenia nie ma
  22. a orientujesz sie kolego jaki jest koszt takiego klucza?
  23. wielkie dzieki,czy to musi byc aso bmw czy obojetnie jaki?
  24. bardzo pomogles,dzieki wielkie autko juz po robocie,pozdrawiam
  25. seniormartinez opublikował(a) temat w E60, E61
    jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w oponach w e61?opony to 245/40/18.dzieki
