zychu1990
Treść opublikowana przez zychu1990
  1. byłem u jednego mechanika i stwierdził ze uszczelka pod głowica poszła :cry: :cry: :cry:
  2. nie jestem pewien ale kumplowi tez tak pukało przy zmianie biegów i miał jakas gume przy dyfrze do wymiany czy cos
  3. ok jutro bede próbował tak zrobic bo dzisiaj juz niestety nie dam rady
  4. próbowałem tez odpowietrzyc jak radził DjAquaz a tez to nic nie daje co mogło sie stac ????
  5. reset niestety nic nie dał :cry:
  6. miałem wymieniany termostat i cały płyn bo wogóle nie grzal ale temp na wskazniku nie tak pokazywała jak trzeba dlatego chciałem go wymienic mam jeszcze pytanko jak najlepiej odpowietrzyc układ chłodzenia???
  7. a idzie to samemu zrobic czy trzeba jechac gdzies na komputer????
  8. tak dobrany jest raczej dobry bo miałem oryginalny i byl dobierany z katalogu ten nowy
  9. witam dzisiaj zmieniałem czujnik temperatury wody i po wymianie temperatura na zegarach podnosi sie za mocno bo przechodzi daleko poza 90 stopni
  10. chodzi o ten co podaje sygnal do kompa..
  11. witam mam takie pytanko jakie moga byc objawy popsutego czujnika temperatury wody bo wydaje mi sie ze mam popsuty ale nie jestem pewien..
  12. płyn byl zmieniony na petrygo jakis tydzien temu bo miałem termostat wymieniany i odrazu zmieniłem na nowy płyn a moze byc przyczyna popsuty czujnik tenperatury wody?????
  13. witam mam nastepujacy problem mam gaz w samochodzie(sekwencje) i nieraz jak odpale i przelaczy sie na gaz po rozgrzaniu podczas jazdy nie ma mocy i przerywa , a na wezach od gazu ktore sa przy silniku pojaawia sie szron w niektórych miejscach ..jak przełacze na benzyne jest wszystko ok i pozniej jak włacze znowu gaz to samochód jedzie tak jak na benzynie..
  14. to był jednak termostat ..
  15. witam mam nastepujacy problem jechałem dzis swoja e36 i przy wiekszej predkosci cos zaczelo drzec jakby w kole albo cos zaczelo sie w luku i jak wyjechałem na prosta to jeszcze chwile drzało i po chwili przestalo dodam ze miałem właczona kontrole trakcji ... _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
  16. jesli chodzi o te kwadraciki pod predkosciomierzem to sa to kwadraciki od zuzycia oleju im mniej ich masz tym blizej do wymiany oleju
  17. a jak sie sprawdza te zawory i gdzie je moge znalezc ???
  18. probowałem juz i nic dzisiaj zaowazyłem ze podczas jazdy grzeje ale tylko jak jade powoli a ma maks. 1200 obrotów
  19. Witam mam problem z ogrzewaniem w e36 320 z klimatronikiem analogowym na postoju grzeje w srodku ,a podczas jazdy leci caly czas zimne powietrze , temperatura 90 stopni a on i tak nie grzeje co zrobic? pomocy.....
