walus
    nie powiem
    Krosno Odrz.
Osiągnięcia walus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Do Nightsabes777 . Opowiedz, jakie są koszta , jak długo czekałeś na realizację ? Wygląda to super.
  2. Witam jestem zmuszony do wymiany silnika na inny , chodzi o to że podobno były uszkodzone wtryskiwacze i wypaliły tłoki. Dlatego najlepiej będzie wymienić silnik na inny . Moje pytanie brzmi od jakich modeli bmw oprócz e90 będzie pasował silnik do mojego auta. Jest to 2.0 d 150 km . 2006r
  3. Po wycięciu włożono emulator i coś mieszano w komputerze , potem niby wszystko się wysypało , auto nie rozpoznawało kluczyka itd.W końcu auto odpaliło to się wk... łem i zabrałem. Wg jednego z mechaników wgrano zły program i w ogóle do bmw nie wstawia się emulatora tylko wycina i coś tam ustawia w programie.
  4. Dzięki wielkie . Nie jestem zbyt obcykany ze wstawianiem zdjęć . Mama jeszcze jedno pytanie , czy takie kodowanie można zrobić zdalnie przez internet.
  5. Auto po wycięciu dpf , włożeniu nowej turbiny (regenerowanej) . Auto mocno kopci i pracuje nierówno. EGR Czysty. Bład 4b11. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fcf271b248fc5bf.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b209ce8176ef4f2d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6e5b299be49d9a7.html
  6. Mam prośbę czy mógłby ktoś "łopatologicznie" napisać gdzie znajduje się ten nieszczęsny egr , jak wygląda , jak go sprawdzić i wyczyścić . Podobno są jeszcze jakieś dwa dodatkowe zaworki , które można wyczyścić związane z egr. Auto strasznie kopci , silnik chodzi jakby twardo , do ok 2500 obr. jest zamulone potem dostaje kopa. W ostatnim czasie wydałem troszkę kasy , jeżdżę od mechanika do mechanika , każdy mówi coś innego. Dlatego postanowiłem sam coś zrobić.Jest wiele wpisów na forach , ale mam chyba kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem .
  7. Witam w moim bmw e90 podczas przeglądu wyszło , że prawy reflektor nie posiada śruby od regulacji , ta dziurka od góry lampy jest pusta . Kupić drugą czy próbować naprawić np. kupić uszkodzoną. Co z tym zrobić ? Lampa zwykła 2006r.
  8. walus
    Luz na wiatraku
    Witam , po co te nerwy !!, macie rację profil nie uzupełniony , ale główna część mojego pytanie dotyczyła tego czy to rzeczywiście łożysko ?
  9. Witam dzisiaj w moim aucie zauważyłem , że po wyłączeniu silnika słychać buczenie . Po spojrzeniu po maskę okazało się , że widać bicie na wiatraku. Buczenie pojawia się tylko podczas wytracania prędkości przez wentylator. Wydaje mi się ,że może to być łożysko. Co Wy na to? Może jakieś porady , gdzie to kupić , numer części .
  10. Teraz wszystko jasne . Wielkie dzięki !!!
  11. Wielkie dzięki kolego , ale pierwszy czyt. zewnętrzny ten wyższy czujnik jest oddalony od krawędzi (wiem ,że trudno ustalić ) aż o 59 cm? Może 59 mm.
  12. Tak , kupiłem czujniki nie oryginalne , i nie chcę zdejmować zderzaka.
  13. Planuję montaż czujników , chodzi mi o miejsce do wywiercenia otworów , w oryginale dwa zewnętrzne czujniki są trochę powyżej wewnętrznych . Może ktoś zmierzyć odległość czujników od dolnego przetłoczenia zderzaka , zewn. i wewn. Może ktoś z Was zdejmował zderzak i wie jak wygląda kształt wzmocnienia , czy jest proste a może bokami zgięte ku górze - dlatego zewn. czujniki są wyżej. Pytam bo nie chcę zdejmować zderzaka , oraz przy wierceniu nie natrafić na przeszkodę. Aaa jeszcze jedno pytanie , gdzie najlepiej przepuścić kable od czujników ?
  14. Witam . moja becia jest niestety bez nawigacji fabrycznej , jeżeli chciałbym ją dołożyć to wiadomo wiąże się to z wielkimi kosztami . Wymyśliłem sobie ,że można by spróbować założyć nawiewy - plastyk przy podszybiu od bmw (nawigację) serii 1 i włożyć w miejsce ekranu jakąś nawigację kupioną w sklepie . Czytałem posty na forum BMW 1 i coś takiego montują w swoich autach . Widziałem też podobny plastyk w necie ale nie mogę go teraz znaleźć. Co Wy na to ?
  15. Podsumowując , żeby założyć t-t do mojej beci ten "zwykły" potrzebuję manetkę oraz plastyk pod kierownicę . Na aukcjach są manetki razem z taśmą , ją też muszę wymienić , czy moje bez t-tu podejdzie? Znacie kogoś z lubuskiego kto mi t-t zaadoptuje w kompie.
