sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. A jakiej firmy ten sprzęt??
  2. A ksiązka się kopiuje w tym zestawie na monitor??/
  3. Radio Business i oczywiscie ze kazda ma swoja nazwę.Na odtwarzaczu w drugim aucie bez problemu widac jak i na komputerze a tutaj nie.Na oryginalnych płytach cd widać wszystko
  4. Witam Dlaczego odtwarzacz nie wyświetla mi nazw utworów z płyty???Zdarza się że niektóre są ale bardzo rzadko.Co moze być tego przyczyną???
  5. Te mapy tak mają.W niektórej prespektywie widać nazwy ale chyba tylko tych większych ulic.Tez tak mam i mając wcześnej Automapę I TT ciezko było się przestawić :D :D
  6. No wiadomo jaka jest jakość paliwa w Polsce niestety.Filtr zawsze dobrze przed zimą wymienić dla pewnosci :D :D :D
  7. Jaki efekt ???Napiszesz coś???
  8. Auto z Belgii :D :D :D Te mapę też pobrałem już i jutro sprawdzę :D :D
  9. Hej, Naciśnij przycisk MENU i w lewym górnym rogu. Tabelkę masz tu: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545 Mam dwa języki F I D raz PL ( myslałem iż tam jest English ale nie ma) i opcji fotoradarów nie ma.Nie ma nawet tego co na PL czyli w menu informacje mam opcję: wygaś punkty POI ale nie jest podswietlona i nic nie mogę z tym zrobić
  10. sfinks311
    Awaryjność x3 2.0d
    Ja tez z dpf i wiem że co 10.000 raczej trzeba :D :D
  11. sfinks311
    Awaryjność x3 2.0d
    Ja wymieniam co 10.000 bo tak jest dla tego silnika najlepiej.Nie słyszałem aby to było co 30.000
  12. sfinks311
    Awaryjność x3 2.0d
    Ja mam też z 2006 r. i 150.000 przebiegu aktualnie i zadnych takich powaznych problemów nie miałem.Auto sprowadzone z Belgii od pierwszego własciciela przedliftowe,sewisowane w ASO.Wymieniane tylko na bieżaco płyty,filtry itp.Jakieś drobiazgi też były typu akumulator,klocki ale nic wiecej.Auto sprawuje się bez zarzutu.Patrzać na to co autorowi wątku się psuje to jestem delikatnie w szoku.Moze to wina tych aut poliftowych???
  13. Nie mam jak sprawdzic teraz ale pamietam iż są dwa jeszcze : niemiecki i angielski.Jest jeszzce taka ciekawa rzecz iż w menu informacje mam opcję: wygaś punkty POI ale nie jest podswietlona i nic nie mogę z tym zrobić ps. w 2011 nie mam tej opcji o POI
  14. Mam soft 4-01/00.Z jakiego jezyka było na polski przerabiane to nie wiem bo to znajomy wgrywał a tez miał od kogoś itd. Re: BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2012! przez bekon74 » 12 Lut 2012 10:48 Hej, A jaką wersje softu masz? A jak masz spolszczenie to z jakiego języka zrobione na Polski? Mówimy oczywiście o nawigacji High, bo ten temat dotyczy Business a tam nie ma takiej opcji. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  15. Mam soft 4-01/00.Z jakiego jezyka było na polski przerabiane to nie wiem bo to znajomy wgrywał a tez miał od kogoś itd.
  16. Dokładnie ale robi to na oryginalnym sprzęcie BMW i do tego polecany na tym forum.I dziwne jest to iż nie chce albo nie potrafi określić czego dokładnie dotyczy bład a moze mówiąc wprost to " zaktualizujemy a pózniej się zobaczy czy pomoze " a wydatek kilkaset pln niestety i dlatego się zastanawiam co z tym zrobić
  17. Na diagnozie wyszedł mi bład hardware i elektronik proponuje zrobić aktualizację.Niestety nie jest w stanie okreslić czego konkretnie moze to dotyczyć i stąd moje pytanie.Auto to BMW X3 2006 r. przed liftem .Z autem nic się nie dzieje złego
  18. Co daje sama aktualizacja wszystkich sterowników auta??Mam sterowniki od nowości czyli 2006 r. i zastanawiam się czy warto to robić bo to zawsze kilkkaset pln jest
  19. Dla zainteresowanych: jedynie można odłaczyć kabelek czujnika prędkosci od radia.
  20. A wersję softu jak sprawdzić??
  21. sfinks311
    Gasnący ekran LCD
    Informacyjne jakby ktoś miał tak samo: Nagrałem nową płytę z navi na dvd RW ( Verbatim) bo na normalnej dvd się navi wieszała.Zrobiłem czyszczenie lasera ( zwykła płyta czyszcząca na sucho).Wszystko wróciło do normy jak ręką odjął. Na normalnej dvd dalej się wiesza ale czytałem ze te MK4 czasami wariują i nie przyjmują np. dvd. Zadne błedy komunikacji już nie wyskakują
  22. Informacyjne jakby ktoś miał tak samo: Nagrałem nową płytę z navi na dvd RW ( Verbatim) bo na normalnej dvd się navi wieszała.Zrobiłem czyszczenie lasera ( zwykła płyta czyszcząca na sucho).Wszystko wróciło do normy jak ręką odjął. Na normalnej dvd dalej się wiesza ale czytałem ze te MK4 czasami wariują i nie przyjmują np. dvd. Zadne błedy komunikacji już nie wyskakują
  23. Aby aktywować fotoradary wchodzimy w menu Informacje - Car - SpeedCam. Ja nie mam takiej opcji w menu.Czy to zależne jest od wersji softu czy od mapy ???
  24. Hej, Dokładnie ta się nie nadaje! Wszystko jest tylko trzeba poszukać! Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223 Dzięki :D :D Mapka śmiga .Feler taki ze niewiele zmian co do dróg niestety w stosunku do 2011
