sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Przecież to chore ceny.Dostep bezproblemowy. Trochę rozbierania tylko.
  2. Tutaj zapytaj....moze gość naprawia http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7430864469
  3. Jak się ma 40 to tym bardziej odczuwasz komfort jazdy..no ale co ja tam wiem:):)
  4. Poszukaj na Etk i zobaczysz od czego jeszcze pasują A takze zamienne numery
  5. Z e46 i e39 powinno być to samo. Zobacz na etk.
  6. Niespotkalem się na forum aby ktoś to naprawiał. A czemu ma być problem z zakupem ??Przecież to część, która występuje w kilku modelach. Dzwonić i pytać sprzedawców. Nie zawsze wszystko jest wystawione
  7. Masz zakodowane światła dzienne...to standard.Cos kosztem czegoś. Nie ma na to rady
  8. Na forum piszemy po polsku.....nie uczyli w szkole ??
  9. A to zmienia postać rzeczy....padł pewnie...kup uzywkę...zobacz na etk nr i szukaj w necie. To popularna część
  10. Podłącz pod kompa ...to niekoniecznie moduł padł
  11. Napisałem Tobie już dwa razy więc i trzeci powtórzę....rozbierz dół i niech ktoś sprawdzi wał i szkody na korbowodach. Potem decyzja co dalej
  12. Niech ten mechanik idzie do lekarza....od głów:):) Słuchaj kolego...ja właśnie wydałem 12.000 na remont silnika więc zastanów się czy chcesz tym jeździć czy tylko sprzedać. To podstawowa sprawa
  13. sfinks311
    Łódzkie
    http://bmw-retrofit.pl/
  14. Kolego.....słuchasz jakichiś teorii albo głupot się naczytałeś.Po pierwsze auto po szlifie chodzi tak samo jak przed więc nie rozumiem skąd wersja ze pojezdzi tylko 40-60 km :mad2: :mad2: :mad2: Po drugie......aby w ogole stwierdzic cokolwiek zacznij od poszukania info czy są w ogóle dostepne panweki na pierwszy szlif do tego sinika.Opcja to dorabiania panewek na wymiar trochę drozsza niż standard.Większosc warsztatów robiących szlify to ma.Żeby w ogole stwierdzić jednak co i jak to musisz rozebrac dól.Trzeba zobaczyć korbowody i ogolnie dół.Szlif wału to takze w tej sytuacji tzw.tunelowanie takze wiec koszt razem ok 1000 pln .Dla mnie Twój wał wg mojej wiedzy jest złomowy i pewnie krzywy jeszcze dodatkowo bez żadnej mozliwosci szlifu i prostowania
  15. Wyciągasz wał i dajesz go na maszynę.Ot i cała filozofia.Wg mnie jest już złomowy przy dwóch panewkach
  16. Komfort zupełnie inny....przejedź się I taką i taką..I sam oceń...co tu pisać więcej. Każdy inaczej czuje auto
  17. Tylko oryginal.Komfort zupełnie inny oczywiście na korzyść
  18. Kolego......może być Ista .Bezpłatnych do tego rocznika brak
  19. Podjedź do jakichś speców od audio i pewnie ogarną bez problemu
  20. sfinks311
    Doposażenie X5
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=279215
  21. sfinks311
    DYFER TYLNI 3.0D
    Temat był już opisywany kiedyś. Inny nie pasuje
  22. Dziqsek z forum jeździ tam na kodowania grupowe. Pytaj go kiedy będzie
  23. No stream na tym to lipa na bank...nie ma co na cuda liczyć. Mialem też to założyć ale chwilowo były inne wydatki
  24. A sprawdzales na reloem??
  25. Mylisz się....to nie ma nic wspólnego z navi tylko z wersją softu. Widok 3d jest jedną z opcji wyboru po prostu
