Treść opublikowana przez meverick72
318i strzela obudowa filtra na gazie
podstawa to regulacja gazu, potem tak jak koledzi mówili: świece, kable, sprawdzić czy są jakieś nieszczelności na wężach (ja miałem jeden pęknięty) ale okazało się że to za wiele nie pomogło, aż wymieniłem wałek z całą hydrauliką i .....jak ręką odjął. Od tego momentu zero wystrzałów a mam gaz na śrubę.
Szyba mi pekła :-(
Witam. tydzień temu miałem tą samą sytuacje - wymiana wycieraczek i bumm, szyba pękła. W Rybniku szyba zielona atermiczna 210 + uszczelka 40 i wymniana 100 razem 350 zł. Człowiek uczy sie na błędach, myślałem że tylko ja mam takiego pecha, ale widze że nie i to mnie troche poczeszyło, ale i tak jestem na siebie wkurzony bo za tą cene to bym miał przyciemnione szyby.
samochód się dławi i traci obroty
Zobacz temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=20935 318i dusi się
318i dusi się na benzynie
Witam. myślę że znalazłem przyczynę :) .Ostatnio tankowałem bęzyne i przez ok 1 km auto szło w miarę normalnie na bezynie (temp 90 st.) i to dało mi do myślenia czemu po każdym tankowaniu jedzie normalnie (prawie) albo jak jest zimny. Wiecie dlaczego? ja już wiem.....A jeszcze jedno filtr paliwa wymieniłem, a co do ciśnienia w pompce to się już zastanawiałem nad jej wymianą. Ale już wiem co to - to zatkane odpowietrzenie baku tak tak. Przy każdym tankowaniu dalem mu powietrze i przy dluższym postoju tez sobie zaciągnoł, a potem robiło się podciśnienie, to i pompka nie dawała rady. Po prostu odkręciłem korek z baku i autko smiga jak przedtem. Czasami wystarczy pomyśleć hehe.
Mam ten sam problem na gazie chodzi a na bęzynie dusi się ale dopiero jak się silnik troche zagrzeje. Sonda podobno jest klapnięta ale tak juz bylo (nie mam katalizatora) i auto chodzilo, ostatnio mechanik mi powiedzial ze slabe cisnienie na pomie paliwa ok 1.5 czy to moze być to? Ale czemu jedzie jak jest zimny?
Jestem nowy. Witam na forum!
Witam wszystkich fanów BMW w całej Polsce. Jestem posiadaczem beemki od października 2005 (kupiłem se ją na urodziny). Fanem tej marki jestem od wielu lat ale dopiero teraz udalo mi sie okazyjnie (tanio) ją kupić od kumpla (autko znam od 3 lat i to byla milosc od pierwszego wejrzenia). Nastukalem juz parę postów, ale jak na razie to te forum jest moją kopalnią wiedzy głównie z mechaniki. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam jeszcze kiedys do Rybnika (zlot)
[E36] WYMIANA TERMOSTATU
Witam. Miesiac temu kupilem termostat do M40 w motoryzacyjnym za 45 zl. firmy Vernet (made in France) jak narazie chodzi jak należy. A wymiana to pół godzinki z nowym plynem chłodnichym (dynagel) Ps. wentylatora nie ściągałem ,bo na 4 śrubie złamał mi sie imbus :)
Beti się dusi.
Witam. Mam podobny problem, Auto jak jest zimne to wszystko jest OK. na bęzynie i na gazie (gaz I generacji) . Ale jak sie troszke zagrzeje wskazówka jest jeszcze na niebieskim to silnik się dławi i obroty spadają do 500 i potrafi zgasną. Jak w tym momęcie przełącze na gaz to wszystko jest ok. Rówineż podczas jazdy jak jest temp 90 st na gazie idzie ladnie ,a jak przełącze na bęzyne to im bardziej wciskam pedał gazu to tym bardziej się dusi (nie szarpie). Dodam że tak sie stało po tankowaniu bęzyny, ale zaraz kupiłem uszlachetniacz i dotankowałem 98 bezsiarkowej i tankowałem juz z 5 razy po ok 20l E98, wymienilem swiece i dajej to samo na gazie idzie idealnie. Dodam że jakieś 3 miesiące temu byłem na regulacji silnika na bezynie a potem na gazie. autko jeździlo ok 2 miesiące OK. problem mam od 1.5 miesiąca. Co to moze byc ? - lambda? BMW 316i E36 M40 91r Gaz mam na śrubkę (I generacja) nie jest podłączony do sondy.
