LisekPL
23 -
Treść opublikowana przez LisekPL
Jest moduł PDC ale jego woda nie dosięgła
Witam mam problem tego typu że dostała mi sie woda do przestrzeni koła zapasowego i upaliła moduł MPM. Pytanie czy jak założe moduł o tych samych numerach musze go programować, czym on steruje i czy mógł cos jeszcze spalić. Dodam że spalił sie bespiecznik chyba od niego co to duza 20 w panelu bezpieczników w bagazniku oraz bezpiecznik 7,5 od multimediów. Jeszcze jedno pytanie czy te bezpieczniki mogły zabezpieczyc uządzenia czy mogło sie jeszcze cos spalić. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Dołanczam sie do problemu od kąd kupiłem auto ponad rok temu nie moge weliminować tego drgania. Też mam dwa komplety felg i na obu to samo wydaje mi się że to od tyłu przenosi. Zawieszenie Ok
Dołączam sie do problemy po naprawie modułu CCC wyskakuje SOS i nie można zaznaczyć opcji bluetooth ponoc pentla jest zamknięta musze połączenia sprawdzić ale chyba cos padło.
Witam mam dość duży problem mianowicie padł mi cały a-driwe nie chodzi pokrętło (kręci się swobodnie) wyświetlacz nie pracuje jak by się czasami próbował zresetować nie moge wyciągnąć płyt a słysze że płyta od nawigacji próbuje coś wgrać. Zaczeło sie tak moim zdaniem to nawigacja coś psuje wkładełem płyte nawigacja chodziła i tak po trzech godzi pracy się wyłanczała jak by się przegrzewała już jej nie szło uruchomić dopiero następnego dnia jak wszystko ostygło. Ostatni raz tez było tak tylko po tych kilku godz pracy zresetowała się i została na napisie BMW na wyświetlaczu. Nie chodziło nic nawet radio. Stanołem więc i zgasiłem silnik wyjołem kluczyk i wyciągnołem płyte i wtedy koniec został po dziś dzień czarny ekran. Na drugi dzień wsadziłem płyte myśląc że wczyta mapy i się odblokuje a tu nic i tak już zostało płyta jak by pracowała czasami wyświetlacz mignie i tyle. Dziś wpiołem sobie w komputer mam Gutmana i w module wyświetlacza mam błąd ZERWANY PRZEWÓD DANYCH. Czy miał ktoś taki przypadek czy wysypał sie soft czy faktycznie coś sie zerwało. Jak się wygrywa soft płyta czy kompem. Prosze o wskazówki bo ta cisza bez radia mnie męczy. Pozdrawiam
też mam ten problem tzn nie odczuwam by na postoju chodziła kierownica lżej na kompie mi wybija czujnik ciśnienia wspomagania i jak go wypne to faktycznie czy z nim czy bez niego nie ma różnicy więc szukam czujnika zobacze co bedzie potem. Pozdrawiam i czekam na wasze rozwiązania
Witam ściągnołem mape 2011 nagrałeś śmiga wszystko ok teraz chciał bym jeszcze wgrać radary gdzie mam wsadzić te pliki do jakiego folderu. Prosze o pomoc pozdrawiam
Chyba słaby punkt te kable za nadkolem u mnie było to samo ściągłem nadkole i tam była przerwa dobrze że nie dalej. Pozdrawiam
Miałem ten sam problem założyłem klientowi tarcze boscha klocki chyba tez i po pewnym czasie przyjechał z tym problemem czyli piszczenie. Co sie okazało tarcze były pokryte specjalną farba dla ochrony przed korozją i wiadomo farba ta ma sie zetrzeć a u niego wtopiła się w klocki i zrobiła taką szklista powierzchnie wiadomo ciężkie auto i przy mocniejszym zahamowaniu wytworzyła sie temp i to sie wtopiło. Trzeba ściągnąć klocki i na grubym papierze ściernym zetrzeć tą powierzchnie i bedzie git. Pozdrawiam
A czy możesz mi powiedzieć gdzie ten filterek jest o którym piszesz
Poszukuje kogos z podkarpadzkiego by mi zaprogramował światła dzienne i odblokował mp3 znacie kogoś takiego
Witam mam taki problem chciał bym pomalować tylną klamke bo jest obdarta tylko jak ściągnąć tą klamke siedze nad tym już dwa dni i nic. Może mi ktoś podpowiedzić jak to uczynić odkręciłem dwie śrubki jedna była za zaślebką od strony zamka a druga odkręciła się do połowy była od zewnącz pod klamką co dalej nie mam pojęcia.
Witam wszystkich mam mały problem wyświetla mi sie na wyświetlaczu między zegarami tak żółta kontrolka jakby zegarek a pod nim same zera jak w stoperze. Miał ktoś taki problem. Pozdrawiam
U mnie przebieg 225000 nie wiem czy orginalny a silnik wygląda jak by dopiero co wyjechał z fabryki. Oczywiście turbo jest już nowe. Pozdrawiam
Ja zamontowałem H20W po przerobieniu bolców w żarówce różnicy w dzień nie widze a modół po 20s wyłancza ringi więc nic z tego nie bedzie. Wie może ktoś cop założyć do tych ringów by świeciły jak dzienne po lifcie. A może ktoś wie co jest założone do lamp po lifcie że tak mocno świecą chyba to ledy bo nic innego nie przychodzi mi do głowy pozdrawiam.
Miałem taki przypadek że po odpięciu poduszek bocznych w celu przyciemnienia szyb nie dało sie tego skasować. Okazało się że trzeba jeszcze na kompie pokasować w konforcie moduły drzwi i wtedy wszystko pogasło.
Świece ci się nie załączą jeżeli nie będzie w granicach 0. Ja sprawdzałem zasilanie tego modułu świec na gróbym kablu było więc wypiołem sterowanie druga kostka wtedy przestał mi wyżucać świece tylko czasowy sterownik sprawa była ewidentna wymieniłem sterownik i gra. Dziś ma być u nas ok - 20 zobacze jak wtedy zapali. A świece wyżucał i na ciepłym i na zimnym. Pozdrawiam
Witam posiadam BMW E60 2004 chyba z naj słabszym systemem nagłośnieniowym. Czy przerabiał ktoś coś dokładał co można polepszyć tanim kosztem. Posiadam wzmacniacz oraz subufer ze starej BMki może by to gdzieś wcisnoł, tylko nie wiem gdzie się wpiąć. Może ktoś wie gdzie jest wzmacniacz w bagarzniku jest tylko coś do nawi i telefonu wzmacniacza nie znalazłem. Może jakiś schemat nagłośnienia. Z góry dzięki
Dzięki pozdrawiam
Witam czy ma ktoś lub wie z kąd ściągnąć jakieś dobre programy do diagnostyki komputerowej
Witam u mnie było to samo podpinałem pod komputer i wyrzucało wszystkie swiece na kolejnych cylindrach kupiłem nowe a po zdjęciu kolektora okazało się że świece w porządku. Więc wymieniłem moduł i wszystko gra. Skończyła się nierówna praca przy temp. poniżej 0. Ten moduł załancza świece ponizej lub w granicach 0 więc w lecie nie pracuje z tąd teraz te problemy na zime, a to jest ich słaby punkt. Tak więc radze się temu modułowi przyjrzeć
Też bym prosił o rozkodowanie VINu odnośnie wyposarzenia oraz wszystkiego co da się o nim dowiedzieć. Mam też druga prośbe by ktoś kto się zna dodał te liczby by rozkodować menu ukryte w E60 mi to nie wychodzi WBANC71010B144436
