Thomas 88
Treść opublikowana przez Thomas 88
  1. ok a jeśli okaże sie że ta pompa umiera i trzeba bedzie ją wymienić to ile kosztuje coś takiego? jestem tu nowy takze jeszcze troche nie ogarniam i co masz na mysli mowiac wlasciwy?:)
  2. Witam was wczoraj pisalem ze podczas odpalania silnika obroty dziwnie sie zachowuja ale wyczyscilem kroka i jest ok. Dzis rano musialem troche sie namanewrowac w miescie i gdy skrecalem kierownica mocno w ktoras strone obroty znow zaczely skakac a gdy ja wyprostowalem obroty nawet nie drgna. Czy to mozliwe ? a moze to cos z pompa wspomagania? Z góry dzieki :mad2:
  3. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    ok dzieki silniczek wyczyszczony w benzynie obroty nie swiruja :)
  4. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    Dzięki a taki silniczek mogę wyczysćic w zwykłej benzynie czy potrzeba jakiegos specjalnego specyfiku :shock:
  5. Thomas 88 odpowiedział(a) na Thomas 88 temat w E36
    dodam jeszcze że dzieje się tak tylko przy pierwszym odpaleniu i nie jest to reguralne np co któryś dzień
  6. Thomas 88 opublikował(a) temat w E36
    Koledzy mam dziwny problem .otóż od jakiegoś tygodnia rano gdy zapalam samochód obroty wskakują na jakieś 1200 czyli normalnie ale po chwili spadają do jakichś 400(tak jakby mial gasnąc) i po 2 sekundach rośna na normalne jakieś 800 i juz nie falują. nie wiem co moze być przyczyną Czy ktos miał juz taki problem ?? pozdrawiam :mad2:
  7. ja miałem taki sam problem w swojej 1,8 m 40. Nie wiedzialem co robic,na początku tez myslalem że to krok lub świece. Pojechalem na kompa wywalilo tylko sonde lambda. Po wymianie obroty ustaly,komp pokazal zakres falowania 60 rpm. Mechanik mowil ze jak na ten silnik to lepiej juz nie bedzie takze sprawdz moze warto:) pozdr
  8. Witam wszystkich jestem posiadaczem bmw jestem tu nowy i z chęcia się czegoś tu naucze lepiej od was niżod posiadaczy lanosa,golfa itp:P
