maciej910
Treść opublikowana przez maciej910
  1. Może temat odkopuje, ale uważam, że moge pomóc . Otóż zanim zdecydujemy się wymieniać palnik albo czujnik spróbujcie odłączyć akumulator na 5 min i znów podłączyć . Mi pomogło :)
  2. maciej910 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam jak w temacie . Mam opcje z ogrzewaniem wnetrza z pilotem wczesniej pieknie chodzilo (tamtej zimy ) teraz nie chodzi... co to moze byc.? bezpiecznik jak sie nie myle nr 59 w schowku przy siedzeniu pasazera sprawdzony. Jest dobry...
  3. maciej910 odpowiedział(a) na chudye-91 temat w X5 (E53)
    A macie dogrzewanie silnika webasto.? U mnie to chwila i juz jest tempreraturka :D
  4. Bardzo proszę o rozkodowanie VIN: WBAFB71070LX36294 Z GÓRY DZIEKUJE.
  5. Słuchaj Lato polecam tył 285/45/19 przod 255/50/19 najlepiej Michelin Diamaris. Zima wszystkie koła 235/65/17 najlepiej Continental Winter Contact :) Pozdrawiam:) Aha i felgi kupuj oryginalne czyli pisze bmw w od srodka felGI .
  6. Zgadzam się tak jak wyżej jest inny rozmiar felg .Możecie sobie zakladac opone od malucha na 19 cali :D ale to wasza sprawa ja powiedzialem tyl 285 przod 255 to jest ORYGINAŁ PREFEROWANY PRZEZ PRODUCENTA BMW - to zestaw lato jak juz powiedzialem na zime rowne kola 235/65/19 najlepiie CONTI WINTER CONTACT Mozna sprawdzic rozmiar felg jak felgi są takie same to mozesz zakladac 255 :)
  7. Witam tak jak w temacie czy to podejdzie ? Ktoś próbował montować takie coś?
  8. Witam. Chciałem tak zrobić, lecz odradzili mi tego, ponieważ zrobi się tak zwany stożek z opony... Jak BMW zaleca takie rozmiary to lepiej zakladac niema co oszczędzać na bezpieczeństwie:) A na zimę preferuje 235/65/17 :)
  9. Jak byłeś na geometrii to jak dali Ci kartke z wynikami bylo na zielono? czyli tak zwane 0 ? czy w BMW ma byc na - ?
  10. Witam!Byłem ustawić zbierzność i kąty kół i jak się okazało nie można przestawić bardziej tylnich kół. Są pochylone do srodka czyli drze mi opony tylne od wewnatrz !Co może być krzywe,że nie idzie tego wykonać???
  11. A moze byc to przyczyną wgrania polskiego menu itd? navi polska.
  12. Znaczy niewiem bo to sie po pewnym czaise dzieje w trasie np. mi sie wydaje ze to moze byc przegrzanie bo bylem we wloszech to tam sie to czesciej dzialo :) Te przewietrzenie na glownym monitorze pisze? czy musze wjesc w opcje itd
  13. Tak mam taka nawigacje tzn wyswietlacz caly . a jak sprawdzic czy mam gps? tzn gdzie on jest bo pewnie mam. I jak sprawdzic przedmuch :D Te kostki wyciagnac i wpiac czy dodatkowo kontaktem w sprayu popsikać?
  14. Te kostki iso do dokladnie gdzie są? to te ci ida do zmieniarki np? czy gdzie bo nie jestem w tym obeznany moze jakis schemacik?
  15. Znaczy radio dziala gra.. ale wyswietlacz sie caly zacina nic nie moge zrobic wtedy ..i krece pokretlem a tu nic i nawet niemoge wylaczyc w czasie jazdy monitora...
  16. Te kostki to trzeba wyciągnąć radio cale i od tylu co wchodządo radia przeczyscic?
  17. Witam. Mam bmw x5 2005 r po lifcie. Jade i po jakims czasie sie zacina i nic niemoge zrobic dopiero ponowne wlaczenie/wylaczenie kluczyka naprawia sytuacje na jakis czas. Prosze o pomoc moze ktos tak mial.?
  18. maciej910 odpowiedział(a) na cosmo temat w X5 (E53)
    Witam. Zrobilem tak jak kolega powyzej kupilem CONTINENTAL WINTER CONTACT 4X4 235/65 R17 104H i dopiero testuje ale po pierwszych wrażeniach są bardzo ok. Mam pytanie nie przeszkadza ze są made in czechy?
