Amnezjanin
30 -
Treść opublikowana przez Amnezjanin
Mam M52B25TU i mam założone 2-elektrodowe Beru Z14. Kiedyś na początku były 4-elektodowe NGK ale był problem zimą podczas dużych mrozów na gazie. Telepało silnikiem. Zamieniłem wtedy na te Beru. Na komplecie robię 20tys. i już na 4 jadę.
Często w ostatnim tłumiku gromadzi się wilgoć gdy robisz krótkie odcinki. To powoduje, że jak już w końcu silnik osiągnie właściwą temp. z układu wydechowego zaczyna odparowywać nagromadzona woda. Ja we wszystkich autach jakie miałem na LPG robiłem dziurki 2-3mm wiertłem w ostatnim tłumiku w najniższym miejscu i zawsze ciurkiem wylewała się kałuża wody.
Gdy ustawiam np.20st i dmuchawę na kilka klocków (nie auto) mocy to najpierw leci gorące powietrze, po jakimś czasie jak się ogrzeje wnętrze stopniowo leci coraz mniej ciepłe, aż w końcu mniej więcej leci takie jak masz we wnętrzu, i tak wygląda dążenie do zadanej temp. Wg tego co sugerujesz powietrze podawane byłoby ciągle o stałej temperaturze co dałoby się łatwo wyczuć. Swoją drogą może i byłoby to dobre takie ustalenie stałej temp. w pewnych warunkach - dla przykładu jest głęboka zima, -15st. wsiadamy i po kilku km powietrze leci tak gorące przy ustawieniu 16,5 , że wszyscy w samochodzie się rozpinają bo za gorąco a za 10min trzeba wysiadać i znów ubieranie:) To powietrze z nawiewów nie ma 16,5st na bank tylko sporo więcej. Powyższe to już malkontenctwo ale zdarzyło mi się słyszeć narzekanie pasażerów:)
Nie zupełnie: przycisk AUTO pod przyciskami wyboru kierunków powoduje włączenie automatycznego rozdziału kierunków nadmuchu (dioda na przycisku AUTO) oraz prędkością nadmuchu (napis AUTO na wyśw.) - tak, aby jak najszybciej wnętrze osiągnęło zadaną temp. Jeśli chcesz możesz jeden z tych układów zostawić w trybie auto a drugi ustawić ręcznie: naciskając któryś z przycisków wyboru kierunku nawiewu - wówczas dmuchawa pozostanie w tybie automatycznym lub: naciskając + lub - aby zmienić siłę nadmuchu - wówczas w trybie automatycznym pozostanie rozdział kierunków nadmuchów. Oba powyższe nie wpływają na sterowanie temperaturą. Układ zawsze dąży do osiągania temp. zadanej widocznej na wyświetlaczu. Skala od 16,5 do 31,5 nie jest odpowiednikiem "pokrętła". Swoją drogą mogli zamiast 16,0 nazwać LO a zamiast 32 mogli nazwać HI jak w innych samochodach co jest bardziej czytelne:)
e39 520i podświetlenie tylnej rejestracji działa na 50 proc
Amnezjanin odpowiedział(a) na hummel temat w E39
Miałem podobnie. Winne były przetarte kabelki w wiązce do klapy w tej gumowej karbowanej osłonie. Taka awaria to jeden ze szlagierów usterkowych tego modelu :) -
nie działa 3 trzecie światło stopu stop w szybie
Amnezjanin odpowiedział(a) na marcin-olczakbmw temat w E39
Wyjmij ten korpus żarówki trzeciego światła stop i podegnij blaszki. Bywa, że potrafią się zaciąć o nadtopiony plastik korpusu. Pozdrawiam -
Czołem! Największe spalanie osiągam na autostradzie. Przeważnie 150-160. Wychodzi 14-15 lpg. Spalanie z kompa a z dystrybutora do u mnie 0,5 litra różnicy przy jeździe poza autostradą oraz 2 litry przy jeździe po autostradzie. Czemu tak się dzieje? Zastanawiam się nad tym działaniem zaworu DISa, jeśli zmienia się długość przewodów dolotowych w którymś momencie i jak się to ma do ustawień podawania gazu. Ustawienia LPG prowadzone były przy maks 120km/h oraz próba na 2 biegu do wysokich obrotów plus jazda płynna. Czy długość kanałów dolotowych zmienia się pod wpływem obciążenia czy raczej w granicy określonych obrotów silnika?
E39 520i wyciek oleju z prawej strony silnika
Amnezjanin odpowiedział(a) na dawidzioch88 temat w E39
W moim przypadku pojawienia się oleju na silniku (ale nie tak mocno jak u Ciebie) do wymiany była uszczelka znajdująca się pomiędzy podstawą filtra oleju a blokiem. Koszt nieduży uszczelki ale dużo roboty przy wymianie. -
Dołączam się do życzeń i pozdrawiając Wszystkich klubowiczów dziękuję za poświęcony czas na forum i przelaną wiedzę
Nie mam wielkiego porównania do trójki, jednak chciałem podzielić się wrażeniami zarówno moimi jak i współtowarzyszy wyprawy do Frakfurtu we wrześniu na IAA. Jazda tam, zwiedzanie, jazda z powrotem (900km w każdą stronę). Nikogo nic nie bolało ani po powrocie nie mięli "ochoty" wysiadać. W połowie drogi powrotnej zachwycali się wygodą mimo rocznika `99. Sporo jeżdżą mazdami 6, sharanami nówkami,a trzeci astrą. Podsumowując każdy z nas nie spotkał się z wygodniejszym samochodem za długą podroż, przynajmniej nie za tą cenę. Pozdrawiam
Jeżdżę nią od początku roku. KME Diego. Komfort lepszy niż AudiA6 2007. Siedzenia, ilość miejsca na plus. Jedynie Audi ciut cichsze ale niewiele. Chyba większość jest zdania, że 2,5 to minimum w e39.
W moim przypadku pojawił się hałas przypominający wyząbkowane opony. Postanowiłem zamienić opony przód na tył a tył na przód. Okazało się, że tylne dotychczas opony założone z przodu zaczęły niemiłosiernie hałasować a dźwięk przypominał toczenie się pociągu. Zamieniłem przednie opony lewa z prawą i jest o niebo lepiej, tzn. lekko słychać wyząbkowanie przy prędkościach 40-70km/h a powyżej już tylko szum. Oponki asymetryczne P7 Polecam. Wypróbujcie taką zamianę.
Witam, Silnik rozgrzany, ruszając delikatnie na półsprzęgle bez naciskania pedału gazu jest słaby a obroty spadają do 200-300, po czym wzrastają do 1000 i znów spadają i tak kilka razy zanim nie ruszy samochodu. Ruszając z odrobiną gazu jest podobnie. Wydaję mi się, że silnik powinien dawać sobie radę w takich sytuacjach, chociaż są tacy, którzy wmawiają mi, że zbyt dużo jeżdżę dieslem i za dużo wymagam od beznzyny. Dopiero przy próbie dynamicznego ruszenia nie ma problemu. Dodam, że gdy silnik jest zimny a obroty podwyższone jest dobrze. Można bez problemu manewrować jak np. dieslem. Czasem gdy wrzucę na luz, obroty falują, jednak zdarza się to raz na dwa tygodnie. Silnik posiada LPG, ale silnik pracuje w taki sposób od początku jak go mam na benzynie. Interesuje mnie czy wasze mają tak samo?
Jakie reflektory są lepsze? Zwykłe czy soczewkowe, mówię o żarówkach h7, nie o HID-ach. Pytanie wynika z budowy lamp soczewkowych, które posiadają przesłonę, co w opinii coponiektórych stanowi pewną stratę światła, natomiast zwykłe wysyłają 100% strumienia. Miałem do czynienia z soczewkowymi lecz w innych samochodach, dlatego prośba do tych którzy mają porównanie w e39, sprawdzili to namacalnie i być może odczuli różnicę.
Witam, Trasa od Zgorzelca do Frankfurtu. Gdzie tankować tanio i dobrze gaz? Najlepiej aby z autostrady nie zjeżdżać więcej niż 5-10km. Sprawdzałem stacje Star (Orlen), są w Dreźnie i później w Wetzlar, ale może na innych? Teoretycznie najlepiej wypada w okolicy Bad Hersfeld
Podobnie jak Ty wcześniej jeździłem prywatnie Oplem (Vectrą B w dieslu). Mam 523 na podwójnym Vanosie z Niemiec. Długo szukałem 528 ale niestety bardzo trudno znaleźć zadbany egzemplarz. Jeśli chodzi o 2,5 to jednak jest za słaby. Owszem da się jechać ale masa robi swoje. Tak jak pisali - wyprzedzając musisz redukować. Natomiast na plus muszę przyznać, że dzięki Vanosowi masz elastyczność na niskich i to bez wpadania silnika w drgania. Moc rozwijana jest niezwykle równo. Na temat brzmienia nie trzeba się chyba wypowiadać:)
Tak czytam ten temat, który rozwinął się szeroko i muszę przyznać, że cieszę się mogąc czytać posty takie jak te wklejone dla przykładu. Naprawdę miło jest wiedzieć, że Świat do reszty nie zwariował, że są ludzie którym nie poprzewracało się w głowach w tych zagonionych czasach. Którzy potrafią patrzeć z dystansu na życie i otoczenie. Historia biegnie dalej. Czasy kiedy samochody posiadały duszę, były nie do zajechania a paliwo tanie minęły czy nam się to podoba czy nie. Oczywiście każdy chciałby inaczej, i jeśli się nie otrząśnie - żyje w ułudzie. Przed nami nowa rzeczywistość - producenci szykują samochody pod rynek chiński (co ileś lat temu byłoby nie do pomyślenia) a już za chwilę (albo już) na rynek indyjski. Niestety ale dziś często swoje 3 grosze dokłada zasada "tnijmy koszty" zatem jakie mają być samochody jak nie plastykowe, bylejakie i bez duszy. Takie czasy. Dzieci już nie bawią się w klasy itp. dziś rządzą elektroniczne gadżety. Na siłę nic nie zmienimy. Wszystko co jest dziś ma swoje źródła wczoraj. Zatem drodzy koledzy nie sprzeczajcie się o detale, 3-5-7 na pewno każda wersja ma coś co pobije inną., Znacie nożyce-papier-kamień?
Smrodek pojawia się wyłącznie podczas ogrzewania powietrza. Niezależnie gdy na dworze jest zimno czy też mroźno. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy silnik osiąga swoją temperaturę (objaw pojawia się już od momentu gdy zaczyna lecieć ciepłe, ale tutaj chcę lepiej zobrazować zjawisko). Klima na 16,0 stopni (brak ogrzewania) bez zapachów. Włączamy grzanie - pojawia się smrodek. Nie jest to zapach płynu chłodniczego. Brak wpływu używania klimatyzacji - nie pojawia się ani ten smrodek ani zapach zagrzybionej klimy. Czy któryś z kolegów już coś takiego przerabiał?
Bije przy chamowaniu. Nie Felgi i nie krzywe tarcze!! POMOCY
Amnezjanin odpowiedział(a) na Elimor temat w E39
U mnie też telepało samochodem podczas hamowania. Przeczyściłem miejsca styku klocków z zaciskami. Wyskrobałem śrubokrętem, później jeszcze papierem i już jest w porządku. -
Ogólnie nie najgorzej, ale.... Moje są z 2006 roku i jest to ten poprzedni model. Nabyłem z samochodem, mają teraz ~5mm. Moje wrażenia nie są obiektywne, ostatnim samochodem z tylnym napędem jakim jeździłem był Polonez :) W poprzedniej VectrzeB miałem Michelin Alpin A3 + przód napęd = wrażenie pewności na drodze. O ile różne zimówki w samochodach służbowych jakie prowadzę (opony Barun, Bridgestone, Michelin) nie mają problemu z ruszaniem na śniegu, błocie śniegowym, o tyle Micheliny ponadto b.dobrze trzymały kierunek na wprost na błocie śniegowym (ważne przy mijaniu się na wąskich drogach). No ale dość o Michelin. Goodyeary dobrze ruszają w świeżym śniegu, gorzej jest na śliskim ubitym oraz na lodzie. W moich warunkach taki ubity zlodowaciały śnieg potrafi długo się utrzymać. Ogólnie próbując ocenić Goodyeary powiem tak - przy hamowaniu jest nieźle. Przy ruszaniu włącza się ASC+T, ale możliwe, że w e39 większość opon tak ma (niech się wypowiedzą posiadacze). Jak dla mnie za mocno się ślizgają. Czy kupiłbym Vectory? Ich cena jest wysoka. Myślę, że jeśli masz dwa komplety felg to kup porządne dwa komplety opon i nie wyjdzie to 2 razy tylko co koszt 1 kpl. Vectorów.
Każdy kto otworzy instrukcję znajdzie informacje o tym, jakie ciśnienie powinno panować w kołach. Inne w oponach zimowych, inne w letnich. A co w wypadku opon całorocznych? U mnie Goodyear Vector. Jedna z interpretacji mówi, aby podane wartości ciśnień traktować jako "latem" oraz "zimą" . Ale czy na pewno?
W sumie jest 5 przewodów. Wymieniać wszystkie czy tylko niektóre?
Witaj, Można wiedzieć ile kosztują wszystkie 4 elementy? Kupowałeś w sklepie czy necie?
Witajcie. U mnie też pojawiło się trzęsienie więc nie zakładam nowego tematu. Wszystko jest dobrze dopóki się jedzie (nawet kilka godzin). Gdy silnik pracuje na postoju kilka minut zaczyna się telepanie i trwa nawet podczas jazdy (nie przekraczałem 2500 obr). Wystarczy zgasić i zapalić silnik aby telepanie ustało. Ktoś to przerabiał?
U mnie to samo. Byłem na szarpakach i diagnosta od dołu nic nie stwierdził. O jakich tulejach mówicie?
