mareczek13
86 -
Treść opublikowana przez mareczek13
mam do wymiany przednie łożysko z piastą i mam pytanie jakiego producenta kupić, czy raczej tylko ori wchodzi w grę?
czy wymieniając uszczelki kolektora ssącego trzeba je pozmarowaś olejem ?
mareczek13 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam. potrzebuję tarcze przód do e60 numer tarczy 34116864906 jaka cena -
wyświetla mi Restraint systems faulty
mam problem z wykasowaniem błędu poduszek po stłuczce e60 LCI 2008r , poduszkę z napinaczem i klemę wymieniłem i dzisiaj podjechałem do kolegi zeby mi wykasował i nic z tego. Czy to jest kwestia odpowiedniego programu, on miał jakiś Delphi . Czytałem na forum że można to wykasować a, a niektórzy pisali że trzeba wymienić sterownik. Może ktoś mnie nakierować co z tym zrobić.
mam do wymiany sterownik świec 12217801201, dzwoniłem do jednego sklepu i powiedziano mi że jeżeli wymieniam sterownik na markę BERU to i świece muszę wymienić na tą samą firmę czyli beru czy to prawda?
Posiadam e60 ale zawsze byłem fanem e30, szukam czegoś w dobrym stanie za rozsądne pieniądze . Ostatnio przykuła moją uwagę : https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-biala-coupe-bmw-e30-felgi-azev-bardzo-zdrowa-ID6zvRs9.html co o niej sądzicie? ma spory kawałek drogi żeby ją obejrzeć , może ktoś jest z Ostrowa W. i miałby ochotę ją luknąć ?
okazało się że jest za mało czynnika, tylko że tego czynnika pozostało tylko 100g, a na max, jest 700g. Ostatni raz serwis klimy robiłem 2 sezony temu. Spory ten ubytek, czy to oznacza że gdzieś jest nieszczelny układ?
jak w temacie po załączeniu klimy chłodzi tylko prawa strona, co może być przyczyną? czytałem coś o zaworze rozprężnym że to on może być winien tej sytuacji, wie ktoś może gdzie dokładnie znajduje się ten zawór ?
[e84] Sterownik świateł AHL i brak regulacji reflektorów
mareczek13 odpowiedział(a) na temat w Diagnoza komputerowa
[e60]525d lci prawy ring zapala się z opóźnieniem
mareczek13 odpowiedział(a) na mareczek13 temat w E60, E61
nie jest dobrze mam zwarcie na ringach - pozycyjnych w prawej lampie, jak podciągnąłem napięcie z lewej pozycji lampa świeci, a jak podłączę plus ten od prawej lampy to robi zwarcie. Wcześniej lampa świeciłą z opóźnieniem ale przy niskim napięciu akumulatora a jak auto odpaliłem i pojawił się większy prąd to pojawia się zwarcie. Muszę przejrzeć co się dzieje z tym kabelkiem ewentualnie pociągnę drugi od modułu do lampy. -
dzięki sprawdzę , w tylnej lampie pozycja zapala się bez problemu dotyczy to tylko h8 w przedniej, czy tył masy może mieć jakiś z tym związek? -
od pewnego czasu prawa żarówka od ringów h8 35W zapala się z niewielkim opóźnieniem w porównaniu do lewej lampy, żarówka jest ok. zamieniałem nawet stronami żarówkę i bez zmian. Dzieje się tak jak jak przełączę na pozycję za pierwszym razem, jak zgaszę i kolejny raz włączę to niema opóźnienia. Co może być przyczyną ?
a który jest od świateł stop?
czy może ktoś wyjaśnić dlaczego napięcie na trzecie światło stopu idzie przez moduł anteny? czy główny stop też jest tak powiązany, czy raczej napięcie idzie bezpośrednio do lamp tylnych ?
tylne przeciwmgielne- w której lampie powinno świecić
mareczek13 odpowiedział(a) na mareczek13 temat w X1 (E84)
w klapie dozwolone dzięki za odpowiedź, przynajmniej przeciwmgielne są ok, natomiast nie świecą mi światła stopu , świeci tylko stop dodatkowy w klapie, i teraz pytanie czy światło stopu ma osobną żarówkę czy tą samą co światła pozycyjne i świeci mocniej? -
ale po lewej w której lampie tej w błotniku czy w klapie? -
proszę o pomoc bo mam coś namieszane ze światłami tylnymi, może ktoś napisać w której lampie macie przeciwmgielne tylne? czy w tej zewnętrznej tylnej tylko 1 po lewej stronie , czy w tylnej klapie dwa światła powinny świecić?
tak zrobię, zrzucę pasek i sprawdzę, a jakie są pierwsze objawy zużycia koła pasowego?
Czy jest gdzieś podane co ile km należy wymienić pasek wieloklinowy i klimy? czy przytej wymianie należy wymienić rolki, czy raczej wymieniać jak coś będzie się działo?
problem raczej dotyczy wahaczy mianowicie podczas jazdy gdy energicznie macham kierownicą w prawo- lewo to auto sprawia wrażenie jakby bujało nadwoziem, na wahaczach niema luzu ale są po przebiegu 240tyś/km, sprawdzałem daty i są jeszcze oryginalne, amortyzatory wykluczam ponieważ wymieniałem przód na nowe, czy ktoś miał taki objaw? ewentualnie kto jest po wymianie zawieszenia i może napisać jak zachowuje się zawieszenie.
czy rozmiar opon 225/45r18 podejdzie do e60 na 8calowe felgi?
Felgi R19 od x5 (et 48 i 45) do e61 530
mareczek13 odpowiedział(a) na zalew101 temat w Felgi i opony
na tył 20mm, -
Bo komputer czyta jeszcze ładowanie ze starej baterii,jedz na kompa i zapisz nową baterie. ale kolega pisze że wymienił kabel na nowy a nie baterię, w takim przypadku też trzeba na kompa? pytam bo dzisiaj też wyświetlił mi się komunikat increased battery discharge i zeruje mi godzinę, auto odpala ale pojawia się ten komunikat i kontrolka auta na podnośniku, czy to oznacza że mam akumulator do wymiany? i czy na oryginalnym akumulatorze BMW jest gdzieś podana data produkcji?
fakt tutaj jest wiatrak, znalazłem filmik jak wymienić termostaty, zastanawiam się tyko czy trzeba demontować przedni pas- ten czarny z zamkami klapy i wiatrak?
