Treść opublikowana przez chomik90
e46 320d M47 136KM problemy z silnikiem
Temat można wyrzucić do kosza.
Nikt nie pomoże?
Witam posiadam takie auto jak w opisie, i mam problem mianowicie brak mocy oraz falujące obroty wyskakują błędy nr. 5 czujnik wzniosu iglicy 47 czujnik prędkości obrotowej wału korbowego 71 Synchronizacja czujników prędkości oraz pojawiający się błąd 148? Co może być przyczyną tych błędów i jak usunąć usterki z góry dziękuje za pomoc.
e36 320i duże spalanie
No benzynę czuć zwłaszcza jak się stoi za samochodem, czuć niedopalone paliwo. Czyli jechać na komputer to najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji?
Tak świece, filtr powietrza, sonda i przepływka była wymieniana, krokowy czyszczony, Sprawdzał sondę jakimś miernikiem a przepływke nie wiem . spalanie liczyłem w ten sposób że zatankowałem samochód do pełna i po 100km tankowałem znowu do pełna, powiem że nie raz sprawdzałem spalanie i wychodziło od 22l/100 do 25l/100km
Witam, szukałem trochę na forum i nie znalazłem odp. Mam e36 z 1992roku silnik 2,0 bez vanosa, moim problemem jest spalanie auto średnio pali mi ok 25l/100 to jest o dużo za dużo. Co może być przyczyną? Czy możliwe jest że rozjechały się mapy i źle dawkuje paliwo? Dodam że przepływka, krokowy, sonda są dobre było to sprawdzane u mechanika. Z góry dzięki za pomoc i odp.
320i M50 po ok 5min po odpaleniu zaczyna falować i traci moc
Dziś byłem na komp i wykazało mi sondę oraz przepływomierz powietrza, teraz czas to zrobić i zobaczyć jakie będą efekty.
a skąd wiesz że to fajki a nie cewki mają przebicie??
no tak tylko że jak by była to sonda to raczej by falował na obrotach a nie tracił moc.
Dziś sprawdziłem czy nie ciągnie lewego powietrza i wszystko jest szczelne, zdjąłem osłonę tą od cewek i wszystkie cewki świecą tak w środku, tak powinno być?? to chyba nie bardzo realne żeby wszystkie cewki padły??
A na komputerze wykaże mi czy mam sprawne cewki czy nie?? Jutro wieczorem sprawdzę dolot wyczyszczę krokowy, wtryski i przepływkę i zobaczymy czy coś pomoże jak nie to w następnym tygodniu pojadę na komp.
jeszcze jedno samochód zachowuje się tak samo na gazie i na benzynie.
Dodam jeszcze że to wszystko wygląda tak jak by nie chodził na którymś cylindrze lecz sprężanie jest dobre.
Witam. Mam dziwny problem z moim BMW, problem polega na tym że jak odpalę samochód to przez jakieś 5 min chodzi normalnie, później nagle zaczyna falować na obrotach, i traci moc, co może być przyczyną? z góry dzięki za odp. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
