hubi110
26 -
Treść opublikowana przez hubi110
Witam. Muszę wymienić w mojej E39 540i M62 zestaw elektrozawór z dodatkową pompką wody. Poprostu pękła obudowa i cieknie. Nie wiem czy jest sens kupowania nówki sztuki, bo RESTa praktycznie nie używam. Więc wejdę w używkę w dobrej kondycji, bo chodzi mi głównie o elektrozawory. I teraz pytanie. Czy są różne modele takich zestawów ? Czy od np 530d albo od 2,5 TDS będzie pasowała do mojej ? Z wygladu to to samo.. ale nie wiem jak parametry ?
Mam pytanko. Czy ktoś jeszce wie czym moge odczytać błedy z E30 ? Carsotf 6.1.4 SP4 się wyexpirował (więcej niż 10 razy użyłem), carsoft 6.5 nie łączy się z E30. BMW scanner 1.4 się nie łączy. Carsoft 6.1 tak ładnie się łączył, ale się skończył, a niestety na sieci nie ma na witaminki dla carsofta 6.1.4 (do 6.5 jest). Ręce mi opadają jak pomyślę że mam instalowac DISa ... to jak czołgiem na mrówkę... ma ktoś radę .. jakąś ?
Witam. WIe ktoś czy w E39 540i automat (steptronic) jest coś takiego jak procedura startowa, umozliwiająca szybszy start od 0 ?
No właśnie o to chodzi że jeśli masz wyłączoną śnieżynkę to znaczy że masz odpiętą klimę na amen. Z tej rozmowy wynika, że żeby klimatronik mógł "używać" klimatyzacji, to musi być śnieżynka na stałe włączona i włączone AUTO.
Hmmm... możliwe że masz racje. Bo z tego co słyszałem to nie odpali się klimy jeśli na dworze będzie mniej niż +10 stopni. Muszę to sprawdzić
Ciekawa uwaga. Tylko czy to jest napewno właśnie tak ? Bo mi się wydaje że tryb AUTO, atomatyzuje tylko siłę nawiewu i kierunki (szyba,nogi,środek). Trzeba by pod IMPĘ podpiąć i zobaczyć jak się klima zachowuje na AUTO.
Wszystko fajnie. Tyle że wydaje mi się że właśnie po to są czujniki na zewnątrz i wewnątrz, które chyba potrafią wyczytać różnice temperatur. OK. Nie da się schłodzić samochodu w upalne dni do 16 stopni. Nie zmienia to faktu że jeśli nie włączę śnieżynki to klima się nie włączy WOGÓLE w upalny dzień. Tak więc skoro sobię ustawiam na 16 stopni to komputer powinien decydować na podstawie danych z czujników czy pomóc sobie klimą żeby dążyć do tych 16 stopni czy nie. A w zimie komputer chyba nie musi odpalać klimy bo bez problemu schłodzi samym powietrzem zewnątrz do 16 stopni ? :) Nadal uważam że to nieprzemyślane. I nadal twierdzę że "klimatronik" to troszkę nazwa na wyrost. Powinno być tak, że ustawiam np 18 stopni i to jest zadanie do wykonania dla komputera. A jakimi środkami on tego dokona to już jego sprawa. Niech używa wszystkiego co może żeby być jak najbliżej tych 18 stopni. Bo w chwili obecnje mam wrażenie, ze jest tak, że jeśli się ustawi na 16 stopni to działa na zasadzie "klimatronik Off" i działa tylko nawiew.
Hmm..akurat tutaj te pokrętło nie ma nic do rzeczy. To pokrętło to szybkie przewietrzanie kabiny. No chyba macie jednak racje. Zacznę od sprawdzenia czynnika. A takie pytanko... zastanawiał się ktoś po co w klimatroniku wogóle jest przycisk śneżynki ? Jakoś moim zdaniem to nie jest przemyślane. Skoro ustawiam sobie że ma być 16 stopni w kabinie, to już komputer powinien decydować czy odpalać klimę czy nie na podstawie danych z czujników. Czym te guziki się w chwili obecnej różnią od zwykłego pokrętła od ciepełka :) Nawet jak się ustawi na AUTO to i tak komputer tej klimy nie włączy. Więc nie wiem czemu to się nazywa "klimatronik".
No może też tak być. Bo kupiłem ją w zimie, więc nie miałem jak sprawdzić. Także sprawdze to..
Witam. Mam taki problem. Teraz zrobiło się cieplej, więc próbuję odpalić klimkę. Włączam śnieżynkę, widać że obroty lekko rosną, załącza się sprężara, ale zero chłodzenia. INPA pokazuje jedynie bład "Auxiliary water pump - shortcut to ground", ale to nie ma nic wspólnego z klimką. Czynnik jest bo by się nie załączała sprężara jak by coś było nie tak. Gdzie jeszcze szukać ?
W sumie 1600. Czyli po 800 za sztuke. Są to katalizatory sportowe firmy Gobex. Jeden do pojemności 2.8 L. Wybrałem te sportowe bo mają 4-krotnie mniejsze opory przepływu spalin. Oczywiście kosztem słabszego oczyszczania..
No i zainstalowałem. Dwa nowe katalizatory metalowe. Zupełnie inna bajka. Idzie jak zła teraz
Jak to metalowe nie działają ? Oczywiście że działają. Polecam przeczytać http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/katalizatory.html Przelotowy tłumik jest jakąś opcją i będę ją rozpatrywać.
Tak, walnołem głupotę, Gaz nijak się ma do zapchania katalizatora. Poprostu się zapchał i tyle. Chyba jednak się zdecyduję na katalizator metalowy. Jest trwalszy od ceramiki i ma mniejsze opory przepływu. No i jest o wieeeeeele tańszy. Ważne żeby objętoś puszki była taka jak oryginała (komora rozprężna).
Witam. mam problem. Mam E39 Touring 540i. Założyłem gaz (zmusiły mnie ceny benzyny). No i zapchały mi się katalizatory. I teraz mam do wyboru. Kupić zamienniki metalowe po 400 pln sztuka, czy zastapić katalizatory strumiennicami. Nie kupię oryginałków bo kosztują ponad 2.000 za sztukę a się przy gazie szybciutko zapchają. Więc szkoda kasy. Jakieś pomysły ?
[E38][E39] Montaż kamery cofania
hubi110 odpowiedział(a) na Radi540E39 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
No tak. ALe to ustawienie dopiero będzie aktywne jak wejdziesz na AV. Czyli, wchodzisz na AV potem wciskasz gałkę i tam masz to ustawienie. -
A przestawiałeś w ustawieniach AV ustawienie "NTSC/PAL" ? -
Dzięki. Jakośwcześniej nie skojarzyłem tego tematu z moim problemem
W białej wtyczce 6 pin (jako sygnał) i 15 pin (jako ekran). Zasilanie podpiołem do wtyczki żarówki świateł pozycyjnych (tylnych). Czyli żeby kamerka zadziałała, muszą być włączone światła minimum pozycyjne (to po to żeby nie była zasilana non-stop i nie rozładowywała akumulatora przez noc).Aktywuję ją przyscisk MENU -> Television i przestawiam program na "AV". Pamiętaj żeby potem w ustawienich AV ustawić na "PAL" -
To i ja się podepnę do tematu. Też mam ten sam problem. Czyli jak wkręce go na powyżej 2.000 to muli strasznie, a potem na wolnych obrotach to telepie silnikiem jak cholera. Też na kompie mam wypadanie zapłonów na garach. Byłem u Pana Adama Kunca w Raszynie i padł wyrok - separator oleju (membrana) + odma. Dodatkowy objaw, żeby wyjąc bagnet od oleju trzeba dużej siły. Potem już wychodzi łatwo. Po wyjęciu bagnetu autko dostaje kopa ale tylko na chwilkę. Potem znowu muli a bagnet znowu się zasysa. Niebawem będę wymieniał separator oleju i odmę i się zobaczy. Na szczęście nie mam Vanosa, więc ten problem odpada.
Tak. To że obraz skacze to wina tego że kamerka nadaje w PAL a nie w NTSC. Zobacz sobie to w ten sposób, że podłącz gdzieś do jakiegoś urządzenia kamerkę, które ma możliwość przestawiania PAL\NTSC. Niestety te kamerki chińskie nadajątylko w PALu. Ja podpiołem tą kamerkę do AV bo tam jest możliwość przestawienia PAL\NTSC. I działa OK. Tyle że musze manualnie ją włączać. -
Witam. Coś ostanio moja panienka stroi fochy. Jak ją wkręce powyżej 2.500 to traci moc i się poddusza. Znaczy nie jest tak, że kaszle czy przerywa. Raczej jest tak, jakby przymulało ją coś. Jak bym za sobą dom ciągnoł. Potem jak się zatrzymam, to na wolnych obrotach, silnik strasznie telepie. Jak zgaszę na chwilkę i potem odpale to wraca do normy. Wymieniłem świece, te rurki co wychodzą od cewek do świec, przepływomierz, katalizator (jeden bo był ukruszony), uszczelki pod kopułami zaworów. Dodatkowym objawem jest to, że na zimnym silniku, coś pod maską, pod przednią szybą syczy. No i jak chcę wyjąc bagnet od oleju to trzeba sporo siły. Potem drugie wyjęcie już gładko idzie. Coś tam zasysa. Podejżewam odmę albo separator oleju, ale ta odma czy separator, nie powinien chyba dawać takich objawów jak brak mocy i telepanie :cry:
Wiem o co chodzi z tym skakaniem. Problem jest w tym że jak się na allegro kupuje kamere cofania to w parametrach ma PAL/NTSC. I to że skacze to efekt tego że kamera pracuje w systemie PAL. Wie ktoś jak taką kamere przestawić na NTSC ? -
Witam. Podpiołem kamerkę zgodnie ze schematem. Ale Problem jest taki, że albo wogóle nie mam obrazu po przłączeniu na RV Cam, albo obraz skacze. Nie wiem o co chodzi. Kamera jest PAL\NTSC.Nie daje nic ruszanie wtyczką białą (tam gdzie wtyka się piny 13 i 14 sugerując się podpowiedzią że piny mogą być za luźne) ale to nic nie daje. Może coś z samym tunerem nie tak ? Wogóle dlaczego jest tak że wystarczy że w kamerze podłącze tylko + i już kamera działa ??? Może coś nie tak podpiołem ??? Może z maśą (ekranem) jest coś nie tak...
