s1lesiu
Treść opublikowana przez s1lesiu
  1. Usterka usunięta !! Wymiana wężyków pobiedzy filtrem a pompom i problem zanikł :> pozdro
  2. aktualnie nie pracuje wiec mam troszke czasu ogarnąć musze maszyne :> co to za układ??i gdzie sie znajduje??? jak juz pisze to pytanko o oświetlenie kabiny , nie dziala przekaznik w module pyka pod siedzeniem ale prądu na światełkach nie ma , z tylu czasem z lewej zaswieci, z przodu nic nawet te do czytania!! co moze byc i gdzie szukać przyczyny problemu??krancówki wszystkie działąją , oswietelnie lusterek w osłonach przeciwsłónecznych tez dziala oraz klapy tyl! moze iał ktoś coś takiego juz :<
  3. Wiem co może być powodem przynajmniej tak mi si. Wydaje, rurka przy 4 wtrysku mokra ropa cieknie po nakrętce, mozliwe ze pęknięty i po nagrzaniu się rozszczelnia i dostaje się lewe powietrze? Przy wyższyc. Obrotach idzie normalnie, bo pompa zwiększa cisnienie,? Będę miał trochę czasu to zobaczę to! Ps. Zaczęło się samo z siebie ;/
  4. Witam problem zaczol sie od przerywana a okolicach 1500 obrotow podczas jazdy , na cieplym, wymienilem filtr paliwa na nowy no i juz myslalem ze po problemie a tu lipa po zagrzaniu sie silnika zaczela przerywac na wolnyc (kuleje co chwile jak by jakis czyjnik od wolnych obrotów), podczas jazdy duusi sie raz na jakis czas do 900 obrotów na wyzszych idzie normalnie!! Co moze byc ??? naczytałem sie postow i pisza niektorzy o jakims sparcialym wezyku pod kolektorem????
  5. Dało radę hehe a już na końcu wczoraj tak odpowiedziałem dziś dwa razy i dało radę dzięki :D
  6. Witam problem zaczoł sie po spadku temperatury na dworze :< pedal podłoga ! na kanal! okazalo sie ze wysprzęglik puszcza płyn! wymiana na uzywke brembo pol godziny montazu . problem pojawil sie przy odpowietrzaniu, robilem tak jak w książce piszą weżyk 6mm polączylem dwa odpowietrniki z zacisku i z wysprzeglika i pompowanie pedalem chamulca by przepchnąć plyn z powietrzem do ziorniczka. po pol godziny takiej zabawy, efekt to pół sprzęgłą i wolno wracający pedal sprzęgła ! Co jest grane ????? :evil:
  7. s1lesiu
    520i M50 ogrzewanie e34
    Chodz o to ze sie nie chce wlaczyc wogole,jakas kombinacja suwakow ? Gdzie silownik co ta klapke zamyka?jakies sugestie?
  8. s1lesiu
    Witam u mnie to samo na ustawieniu na zimne powietrze leci cieple ????(te zaworki są po lewej przy podszybiu???) i obieg wewnwtrzny nie działa ?? klima dziala wymienilem chlodnice , nabilem i jest ok:> gdzie szukac rozwiązania z tym obiegiem??? przy przekreceniu zaplonu zapala sie na chwile dioda na przycisku i po chwili gasnie????
  9. Witam podepne sie mam problem z obiegiem wewnetrznym wymienilem chlodnice klimatyzacji nabilem i ok smiga ale obieg wewnetrzny mi sie nie wlącza !!\ po wylaczeniu zaplonu i ponownym uruchomieniu silnika wlącza sie na chwile 4-5 sekund i sie wylącza co moze byc ???? jak by cos sprawdzal i sie wylacza ????
  10. s1lesiu
    Brak oswietlenia kabiny?
    Sprawdzalem , bespieczniki dobre a nie wiem ktory przekaznik za to odpowiada najpierw zaczely przestawac swiecic lapka srodkowa pozniej jedna soczewkowa az w rezultacie ostala sie tylko tylna lewa i lipa bede mial troche czasu cos musze poszperac pod tym siedzeniem bo chyba nigdzie indziej problemu byc nie moze ???
  11. s1lesiu
    Witam jak w temacie, bespieczniki dobre, dzial tylko lewa tyllna lampka,brak mozliwosci zapalenia nawet przelacznikami.Dodam ze oswietlenie lusterek w przeciwslonecznych oslonach dziala,jakies pomysly/?
  12. ok to w sobote akcja drzwi:> dzieki za info
  13. czyli da sie zdjąc boczek na zamknietych drzwiach??? wyjme siedzisko i powinno isc mam rozumiec oczywiscie po odkreceniu wszystkich śrub :> ale jak by linka spadla czy ciegno to powinny sie otworzyc od srodka a tu lipa??
  14. Witam u mnie w touringu jest podobnie tylko ze sie zamknely i nie moge ich otworzyc ani z zwenątrz ani z srodka dzyndzel podnosi sie i opuszcza normalnie razem i innymi :/dawniej dawalo rade pukniecie reką przy klamce a teraz nic klamka lata luzno i lipa!!??
  15. s1lesiu
    tuleje Lemforder 10640 01
    Potwierdzam to co pisze iZzI , dzwonilem do goscia i to samo powiedzial sam dzwonil w sprawie tych tuleji jak zaczoł je sprowadzac ale wszystko ok ,kazal zachowac paragon i pudelko :> zamontowalem w piątek najeb.... sie jak dziki, :mad2: najgozej bylo wybic :>montaż to pikus pasta BHP dla poslizgu 2 podnosniki i ogien !! dzieki za odpowiedzi:> :mrgreen:
  16. s1lesiu
    na allegro za 54 zl szt nie dam sie wychu... dojade goscia jak bym wiedzial to dolozym 20 i kupil u innego!!!!juz mialem dzis zakladac:<
  17. s1lesiu
    Witam panowie wlasnie zakupilem tuleje niby ww marki ale pewien nie jestem !! na tulejach wybity numer 130782 a nad tulejką metalowa powinna byc nazwa chyba producenta ale jest zadarta jak by czyms guma przeszlifowana zeby nie odczytać !! pudelko niby oryginalne numer na pudelku 10640 01 moze po numerze wiecie co to za badziewie ktos mi chce wcisnąc???
  18. s1lesiu
    felgi
    Witam jedno pytanko :> Czy rozstaw srub oraz ofset i srednica otworu centralnego w feldze jest taka sam w 39 i e34??? inaczej czy felgi z e39 pasuja do e34??? pozdro
  19. Witam panowie , bryczka smiga bez problemowo otatnio po zapaleniu z pod maski wydobywa sie dzwiek pukania szczegolnie rano , dodam ze autko nie katowane i nie bierze oleju , kontrolka oleju tez gasnie juz po zakreceniu rozrusznikiem , jakies ?? bo nie wiem od czego zacząc poszukiwania denerwującego stukania :>
  20. s1lesiu
    grzane fotele
    Sprawa wyglada tak sprawdzilem bespieczniki wszystkie dobre i pod maska 16 i pod siedzeniem tylnim tez fotele mam w skorze sterowanie manualne, odlączylem wtyczke pod siedzeniem 2 pinową od oparcia siedzisko razem z reszta podlączone w szerokiej wtyczce,po wlączeniu grzania prad do wtyczki oparcia dochodzi a mimo to nie grzeje lichy miernik mam zalatwie lepszy to sprawdze dokladnie ale najprawdopodobniej maty padly przwy wlaczeniu grzania na 2 grzeje okolo 10-15 min i przzelącza sie sam na jeden to chyba normalnie dziala:> Teraz pytanie ! Autem musze troche jeszcze pojezdzic, mam klime do roboty bo chlodnica nieszczelna,wracając do tematu, da sie wymienic tą mate ??? cały fotel??
  21. s1lesiu
    grzane fotele
    u mnie fotel kierowcy przestal grzac!! przyciski podswietlają przy naciskaniu a fotel zimny????co moze byc ?? ani siedzisko ani oparvie nie dziala?? pasarzera daje !!
  22. witam tez mam problem, z płynem jest wszystko ok, wyloty suche nic nie paruje a smierdzi!!!!! filtr wymienilem! i lipa co to? dziwinie jak by jakimis ziolami hehe i nie wiem co dalej z tym robic zima idzie a tu nadal wali ,na wiosne odgrzybiałem preparatem i jakis czas bylo ok .
  23. Witam wyciolem ostatnio wzmacniacz oryginalny ! popalone kanały , i zmienilem radyjko na clariona dxz378 kupilem tez hertze do przodu pod nogi no i nie grają !! tzn graja ale cinko !!!!mam sub aktywny on daje rade ale brak srednich tonow!! wmacnicz do ev 130 ?? plus odseparowany w dach z tyłu dsk 130 ??? jaki wzmacniacz, tzn jakiej mocy wystarczy ???? nie zalezy mi na niewiadomo jakim napier.... tylko na czystym silnym dzwięku:>4x ... ile trzeba zapodac zeby fajnie cykalo ??? moze ktos ma pojęcie jako takie :norty:
  24. wzmacniacz z lewej trony w boczku pod lewa tylnią szyba bagarznika razem ze zmieniarką:>pewnie kanał spalony tak umni ebyło jak kupilem!!
  25. s1lesiu
    Problem z klimatyzacją
    bylem dzis w serwisie z klima nabili azotem i wyszlo ze ucieka z chlodnicy klimy!! pytanko ! uzywka?? czy nowa?? jak nowa to gdzie szukac i w jakis normalnych pieniądzach?? chcialbym sam wymienic dam rade?? czy trzeba jakis specjalistycznych narzędzi lub uszczelek??
