rav E39
    nie powiem
    Gorzów Wlkp.
Osiągnięcia rav E39
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. rav E39
    Który termostat ??
    Mam problem w swoim 530dA. Jeżeli jeżdżę w trybie miejskim wskazówka temperatury silnika osiąga prawidłową wartość (czyli pośrodku skali) nawet przy niższych temperaturach, rzecz się zmienia jeżeli lecę w trasę przy takich temperaturach jak teraz czyli poniżej +5 st C. Wskazówka wskazuje pierwszą kreskę na podziałce. Jeżeli temperatura powietrza spada poniżej 0 st. C mam prawie zawsze 1/4 podziałki i silnik się niedogrzewa. Muszę ponoć wymienić termostat. W moim przypadku silnik M57 ma 2 termostaty. W obu przypadkach koszt wymiany waha się 250-380 zł /szt. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia, który to termostat ? Nie chciałbym wymieniać rzeczy, które są sprawne. :search: :search: :search: :search: :search:
  2. miałem w swoim taki sam problem: przyspieszenie jakbym ciągnął kilka ton za sobą i czarny dym. U mnie przyczyną była pęknieta rura gumowa miedzy intercoolerem a turbiną na kolanku od strony wewnętrznej. Wymieniłem rurę i po problemie.
  3. rav E39
    termostat
    Można trochę bardziej wytłumaczyć jak to zrobić ?
  4. rav E39
    termostat
    podepnę się pod temat :D Posiadam 3,0d + automat z 99 roku. Nie osiągam temp. 90 st (wskaźnik zatrzymuje się na ok. 1/4), ciepło w środku samochodu pojawia się po przejechaniu kilkunastu km. Powiedzieli mi że mogę mieć 2 termostaty: 1 od płynu chłodniczego a 2 od EGR :shock: Jak mam sprawdzić który trzeba wymienić (jeżeli to oczywiście jest termostat ...). Koleś w sklepie mówi, żeby zacząć od tańszego czyli ok. 170 pln a później 2 ok. 360 pln :mad2: nie uśmiecha mi się wydawać zbędnych pieniędzy. Czy moje objawy to na pewno termostat ?
  5. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Właśnie o to chodzi że brałem kontrolkę i wpinałem ją w kostkę od tej właśnie pompki, koleś włączał przełącznik od sprysku tylnej szyby i żadnego efektu. Kable od tych 3 kostek (szyba przednia, lampy i szyba tylna) zwinięte są po paru centymetrach w jeden wspólny przewód i leci gdzieś za blachy :mad2: nie wiem właśnie gdzie można dalej to sprawdzić :cry2:
  6. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Pisałem wcześniej, że jak podłączyłem wtyczkę z innej pompki na pompkę tylną wszystko działało aż miło. Bardziej obstawiam brak napięcia na wtyczce
  7. Ja miałem taki sam przypadek, żadne inne nie pasowały tylko SACHS. Jestem bardzo zadowolony z ich użytkowania, zapłaciłem za przód 1.600 za kpl i za tył 1.400 kpl. Dostałem 2 lata gwarancji na amorki i przelatały aż miło myślę że zrobiłem na nich ok. 70.000 km i dalej latam. Polecam szczerze SACHS
  8. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Po ściągnięciu nadkola i dostaniu się do pompek spryskiwaczy podłączyłem przewód od spryskiwaczy na przednią szybę do pompki tylnej i poprzez "popchnięcie" :D dźwigni prawej przy kierownicy i spryskiwacz o dziwo działa :shock: Z powrotem założyłem wtyczki na odpowiednie pompki i ... niestety pompka nie działa :evil: :evil: :evil:
  9. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Niestety dalej nie mam pojęcia co ze spryskiwaczem na tylną szybę :cry2:
  10. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Po "przeoraniu" forum doszedłem do tego, że spryskiwacze na xenony zadziałają tylko wtedy kiedy są lampy włączone :lol: :lol: :lol: a co z tylną szybą ??? Dlaczego nie działa ????
  11. rav E39
    brak spryskiwaczy
    Mam problem ze spryskiwaczami a mianowicie działa mi na szybę przednią natomiast nie działa na reflektory (łobuzy wyrwali spryski ze zderzaka, kupiłem nowe i podłączyłem pod węże i nie działały) oraz tylną szybę. Myślałem, że pompki się spaliły ale jak rozebrałem nadkole i dostałem się do zbiorników okazało się że w kablach na pompce na reflektory i tylną szybę nie pojawia się prąd. Jeżeli podepnę wtyczkę od pompki na przednią szybę obie pompki działają aż miło. Sprawdzałem bezpieczniki (te w schowku) nr 2, 4 i 9 są dobre. Co może być przyczyną mojego problemu ? HELP !!! :modlitwa:
  12. Mam taki problem, że nie mogę otworzyć maski. Po zwolnieniu przez rączkę w kabinie klapa puszcza pierwsze zamknięcie ale trzyma ten haczyk, nie mogę otworzyć jej poprzez ciągnięcie tej rączki, która wystaje z nerek. Co się mogło zablokować ?? Czy można się dostać do tego haczyka za nerkami ??
  13. rav E39
    PDC tył ...
    Nie mam przycisku PDC na desce rozdzielczej.
  14. rav E39
    PDC tył ...
    Mam problem ze swoimi czujnikami PDC w tylnym zderzaku. Po podłączeniu komp się diagnozuje z układem i nie wykrywa żadnych problemów z PDC pomimo że układ nie działa. Już myślałem, że padł sam głośniczek ale niestety ... podłączyłem go do samochodu kolesia i tam po prostu piszczy jak należy :mad2: Co może być u mnie nie tak. Mam skrzynie tiptronic.
  15. rav E39
    regeneracja reflektorów
    Ja robiłem regeneracje sam i powiem, że efekt jest zaskakujący (a jestem laikiem w tych sprawach :shock: ) Poczytałem kiedyś jakieś forum odnośnie takich spraw i trafiłem na moje lampy. A dokładniej mam lampy po liftcie (ksenony). Najpierw wsadziłem je do piekarnika rozgrzanego do temp. 200 st. C żeby ten klej zrobił się trochę elastyczniejszy. Powoli odciągałem klosz od oprawy uważając na zatrzaski - poszło dosyć szybko. Im bardziej się podgrzeje tym lepiej klosz odchodzi. Następnie wziąłem się do polerowania samych kloszy: najpierw papier wodny 2000, później 2500 ok. 45 min na klosz. Następnie miałem pastę polerską TEMPO. Na wiertarce na średnich obrotach i gąbka polerska dokończyła sprawy. Efekt jak dla mnie zaskakujący (oczywiście na + :D ) a miałem już na prawdę bardzo zniszczone klosze. Po regeneracji kloszy wziąłem się za wymianę tych nieszczęsnych regulatorów. Następnie kupiłem klej elastyczny odporny na wysokie temperatury i skleiłem całą lampę. Lampa już zniosła bardzo niskie temperatury oraz dużą ilość wody i na razie jest OK. Trochę roboty a efekt widoczny - polecam :twisted:
