kosaaro
    BMW 740i E38 98'
    gg 6441333
    szkocja
Osiągnięcia kosaaro
Wielki entuzjasta marki
  1. samo zgaśnie lub odłącz kleme na jakiś czas , kup kabelek za 50zł na allegro i bedziesz mógł podłączać kiedy zechcesz , kasowac i sprawdzać błędy
  2. kosaaro
    Panel sterowania klima
    mariusz42 super robota, bardzo przydatne ,dzięki
  3. kosaaro
    PROBLEM Z ODPALENIEM
    sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu
  4. Nikasil ta bardzo odbporna powłoka jest o wiele wytrzymalszy na ścieranie niż żeliwo. Jest powszechnie stosowany w motocyklach gdzie jego trwałość jest od 4 razy dłuższa od żeliwa. Nikasil zużywa sie w silnikach i powoduje ostre branie oleju, spowodowane to jest dużą zawartością siarki w paliwie która niszczy warstwe nikasilu Ale problem głównie występował w UK i USA
  5. Na poczatek ściągamy spolszczenie ( od autora spolszczenia ) stąd : http://chomikuj.pl/Mr.Lova , niestety trzeba się rejestrować katalog : BMW - , MK2-kolor , mk2-d-pl-lektor pl-full , Poczytajmy instrukcję wgrywania w tym folderku pliki w folderze "mk2-d-pl-lektor pl-full" ściągamy rozpakowywujemy Do wypalenia obrazu użyłem programu Image Burn version 2.5.2.0 prędkośc wypalania ustawiłem na 1x , płyta CD do nagrania z tesco za 49gr Płytka sie wypaliła lecimy do auta , przełączyć stacyjkę na zapłon ( nie odpalać ) Wyłączyć wszystko co możliwe w aucie : klima , jupiterki, radio itp. Zostawić otwarte drzwi kierowcy i otworzyć bagażnik Włożyć wypaloną płytke do czytnika i czekać , u mnie update trwał około 5minut Po skończonym wgrywaniu wyświetla komunika żeby wyciagnąć płytę z czytnika Lecimy do bagażnika wyciągamy cd i wciskamy na monitorku "OK" ( nie wciskać przed wyciągnięciem cd ) System sie zresetował , teraz ustawiamy język na "D" i malina
  6. Witam Mam zalany półsyntetyk 10w40 i chciał bym zmienic na full syntetyk. Czy wogóle mozna to zrobić bez uszczerbku na silniku. A może wymienic na to co mam zalane ?
  7. witam podpowie mi ktoś, gdzie w z3 jest gniazdo diagnostyczne ? i jakie jest ?
  8. dzięki stary
  9. elektrozawory są 2 wraz z pąpką elektrozawory znajdują się za silnikiem bardziej po prawej stronie , ściągasz pokrywe plastikową i za silnikiem poniżej ukazują Ci sie elektrozawory (połączone z pompką) nie są przykręcone niczym tylko włożone w takie gumki. Odpinasz 2 wtyczki (naprawdę ciężko to zrobić bo mało jest miejsca) póżniej odkręcasz 3 opaski na wężach i już można wyciągać te elektrozawory (nie jest tez latwo ich wyciągnąć, trzeba je ustawic w taka pozycję żeby wyszły pomięczy śilnikiem a ściana grodziową) potrzebujesz sróbokręt płaski !!
  10. kosaaro
    750i lambda
    Hej Jak sprawdzić, że sądy padły ? Jakie wartości np w inpie to potwierdzaja? Wzrosło mi bardzo spalanie (10l/100km) i inpa wywala błąd sądy czy to jednoznacznie wskazuje na sądy?
  11. kosaaro
    total air consumption
    nikt nie wie ??
  12. nawiew na full !!!, ogólnie przez korek powinno wyjść całe powietrze (układ samoodpowietrzający ) czasem trzeba czynność powtarzać kilka razy. na zimmnym maja lecieć bombelki z odpowietrznika, jak sie termostat otworzy to głównie płyn będzie lecał askąd wiesz ze elektrozawory sie nie zawiesiły ??
  13. postaw auto pod lekką górke , odkręć odpowietrzenie na zbiorniczku płynu ,zalej płyn na full po krawedzie wlewu zbiorkiczka, nawiew na full , włącz silnik i niech pochodzi troche przez ten ospowietrznik bedzie syczało powietrze, jak zacznie leciec płyn to zakręć. ogrzewanie powinno wrócić
  14. kosaaro
    jaka wartości -total air consumption hlm jest poprawna ? http://images10.fotosik.pl/279/3340394b64990cd4gen.jpg czy te wartosci odpowiadają za wskazania przepływomierza ? czyli poza limitem - usterka przepływomierza?
