kusy6
O kusy6
  • Urodziny 30.03.1990
    kilka
    Mielec
Osiągnięcia kusy6
  1. Też miałem problem z punktem 17 bo nie jest to opisane ale znalazłem, trzeba dać POWRÓĆ, następnie chyba F1 i znowu POWRÓĆ i się pojawiło, albo jakoś tak podobnie. Pytanie odnośnie zdjęcia: Galerie allegro za darmo Akumulator jaki chce zakodować to -B090 więc już go dodałem, poprzednie był -B110 więc go usunąłem, tylko był on zapisany jako przedostatni, a ostatni jak widać jest wpis -NMUW i też mam go usunąć czy nie?
  2. M52tu ma przepustnicę na linkę znawcy
  3. kusy6
    Problem skrzynia-sprzęgło
    Tą tarcze co mam nie obije, nie zreanimuje bo po pierwsze jest ona od skrzyni 6b 1.6 co średnica jest 228 a nie 240mm, a po drugie jest sztywna bez sprężynek. Dzięki maniura, warunkiem koniecznym jest skrzynia 6b? Tylko że w dalszym ciągu pewnie wszystkie tarcze są sztywne, bez sprężynek?
  4. kusy6
    jakieś wyjście z tej sytuacji lepsze niż szukanie innej skrzyni? Mam ten sam problem i jestem na etapie szukania tarczy 240mm na 22 zeby ze sprężynkami
  5. To może ja też sie podepne i ktoś wie co oznaczają Moje błędy? Dodam że ten drugi pojawia sie za każdym razem chociaż go skasuje, jak odpale samochód i zczytam błędy. A pojawia sie on od tej pory jak wyciągałem tłumik i odpinałem i odkręcałem sondy. http://w953.wrzuta.pl/sr/f/22X6b3q0lA0/blad_118 - http://w953.wrzuta.pl/sr/f/22X6b3q0lA0/blad_118 Kolega Mi mówił że ten pierwszy błąd czyli po przetłumaczeniu "zawór drugorzędny powietrzny" to silnik krokowy i należało by go przeczyścić. A drugi to podgrzewanie sondy przed katalizatorem. Ale pewny nie jestem więc sie pytam i proszę o odpowiedź jeżeli ktoś wie coś na ten temat :wink:
