pawloszczak
77 -
Odpowiedzi opublikowane przez pawloszczak
Mialem wymieniany komputer i teraz zaczelo mi sie wlaczac podgrzewanie szyby < 3 stopni. Znalazlem w disie opcje ale nie jestem pewnym jak ustawic.
Heating/ari conditioning/ventilation
Automatic rear window heating
Bylo ustawione
1 = active
2 * not active
a mozna ustawic
1 = active
2 > not active
1 > active
2 * not active
I jak to ustawic zeby nie bylo aktywne. Nie moge sprawdzic bo na >3 stopni mam :)
Kolega Roger-Nysa z bmw sport zajmuje sie naprawa podgrzewaczy i daja dozywotnia gwarancje. Jak tego nie da sie naprawic to napewno ma na sprzedaz.
Wlozony mam nowy ECU i ews ale rowniez mam starego kompa i ews. Kolega z forum zaoferowal ze postara sie wgrac emproma z starego ews do nowego ewentualnie nowego ewsa stegoci z starym kompem.
Padl mi EWS. Mechanika chcial sparowac nowego z kompem ale mowi ze sie nie dalo (e46 2.0d 150km) mowi ze w e36 idzie bez problemu a tutaj nie ma takiej opcji. Nie wiem czy naprawdę się nie da czy on poprostu nie umie..? Druga sprawa mialem zmieniana mape silnika. Jesli rzeczywiscie sie nie da to czy wgranie mapy ze starego kompa da oczekiwany skutek czy trzeba modyfikowac mape z nowego kompa? Jezeli by sie dalo i ktos podjaby sie sparowania ewsa z z komputerem to prosilbym oferty na priv
Wyczytałem http://motoryzacja.interia.pl/samochody/producenci/news/masz-uzywane-bmw-z-niemiec-no-to-masz-problem,1915870 . Może ktoś zna jakieś szczegóły i np jak moja bunia miala dzwono i nie ma poduszki w drzwiach to w ramach akcji by mi wstawili?
Dostarczylem samochod do http://www.groupeaie.pl/index.html tego zakladu. Widac ze zna sie na rzeczy. Myslal ze ews zgubil kluczyk probowal doprogramowac kluczyk ale nic to nie dalo i na 99% caly modul EWS jest do wymiany. Sa 3 wyjscia inny zaprogramuje, wywali ews (wysyla do jakiegos kolesia z lodzi) ale mowi ze jest minus ze wtedy musi byc mocny akumulator bo na slabym nie bedzie palil. No i wymiana komputera ewsa i kluczykow. ale wteydy chyba musialbym ponownie mape silnika wgrywac no i koszta najwieksze wiec to opcja ostateczna.
Dzisiaj wsiadam do samochodu wracac z weekendu ponad 400km jestem w okolicach kielc i samochod nie odpala. Akurat wzialem kompa i kabel i patrze blad EWS Schnittstellenfehler. Z tego co wyczytalem to modul immobilajzera, odlaczalem kleme, programowalem ponownie kluczyk i probowalem ponownie adoptowac modol inpa. Jutro do pracy, niedziela, nie mam noclegu i nie wiem co robic. Moze ktos jest w stnie pomoc lub cos poradzic?
No wlasnie chodzi raczej o ta druga. Ale przydalaby sie jakas tansza opcja. Ktos wie czy zamiennik taki istnieje?
Wiec mam dziure w podłodze :). Tak to wygląda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d56157010d4282f4.html. Moze ktos mi poradzic jaka oslone powinienem kupic moje bmw to e46 2.0d 150km.
A moglbys mi napisac jak w ncsie to zrobic bo tez szukalem i tez nie moglem znalesc.
A moze ktos wie chociaz co wybrac, sciezka to tak wybieram coding/programing->zcs/fa coding->e46 series-> i tutaj jest recoding i retrofit
Witam kupilem panel klimatyzacji tylko napisane jest na nim tylko dla benzyny. Chcialbym go przeprowagramowac, szukalem w internecie dlugo i znalazlem tylko ze jest to proste :). Moze mi ktos powiedziec jak to zrobic. Mam ncs inpe, disa...
Szukalem jak to zrobic ale nic nie znalazlem. Moglbys napisac krok po kroku jak w najltwiejszy spoosb to zrobic z pewnoscia sie to jeszcze komus przyda...
Z numerow wynika ze jest do M47n ale do konca 2001.maroek nie bardzo wiem o czym mowisz uzywam tylko inpy. Jakbym kupil od diesla co by pasowal to nie musialbym przekodowywac? Dalem za niego 25zl a dobry znalazlem za 40zl wiec tragedii nie ma.
Szukalem i opinie sa niestety podzielone.
Zamowilem panel do mojej buni 2.0 4.2002 http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-bmw-e46-sedan-kombi-98-04-i3122141065.html ale po przyjsciu zauwazylem ze jest napisane tylko benzyna nie diesel. Myslalem ze bedzie pasowac (moj wyglada tak samo) ale teraz zwatpilem...
Nie mam poduchy w drzwiach od strony pasazera, na innym forum napisali ze moze to byc przyczyna "stawiam na kostkę napinacza pirotechnicznego pasów widać że tam nie ma kostki wpiętej, zrób jeszcze zdjęcie zapinania pasów przy fotelu". Jezdze juz tak dwa lalta z tym i nie wiem czy ruszac czy nie a jak tak to co kupic
Dzisiaj spadlo mi cos pod fotel kierowny i wyciagnalem taka niedpolaczona kostke http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8368d8d85d531936.html kiepska jakosc ale moze ktos rozpozna. Co to jest i czy probowac podlaczac?
Wiec mamy tutaj http://allegro.pl/bmw-e-46-e46-e-46-oslona-silnika-silnik-diesel-i2729803628.html ale jest i cos takiego http://allegro.pl/bmw-3-e46-01-05-oslona-silnika-diesel-nowa-i2730026766.html . I gdzie jedno i drugie jest na realoem?
poprawione
Posiadam e46 2.0 150km 04/2002. Brakuje mi oslony pod silnik tej pod rolkami i paskami. I tu jest problem bo juz nie wiem jaka to ma byc. Mysle ze to ma byc http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=51_3274&hg=51&fg=70&hl=162 numer 1. Jak wpisuje w googlach numer 51717039440 to znajduje rozne oslony i w koncu nie wiem na real oem wyglada inaczej niz to co wydaje mi sie ze u mnie bylo numer 5 na obrazkuhttp://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=bmw&t_id=9755&id_pic=9190. W zwiazku z tym mam pytanie czy http://allegro.pl/bmw-3-e46-01-05-oslona-silnika-diesel-nowa-i2749678793.html ta oslona bylaby dobra czy cos takiego http://allegro.pl/oslona-silnika-skrzyni-bmw-e46-e-46-benzyn-diesel-i2784387135.html. Bo juz zglupialem...
Zaczna od poczatku wiec bily mi hamulce podczas hamowania ale kiedys zacisnal mi sie tloczek wiec myslalem ze zwichrowal tarcze. Ale wymienilem tarcze i klocki i bylo to samo wiec pomyslalem ze to piasta. Przejezdzilem moze z 10-15km i wymienilem piaste i dalej mam to samo, chyba przez te 10-15km tarcza sie nie zwichrowala. Mysle jeszcze zamienic tarcze i sprawdzic. Ale moze ktos doradzi co to jeszcze moze byc
Bardzo prosilbym o rozszyfrowanie VINu WBAAS71060FY05260
Pierwszy..wie ze nie odbija tak dobrze jak w napedzie na przd.Jednak czasami lepiej odbija a czasami w ogole np przy zawracaniu. Mechanik jezdzil i powiedzial ze cos jest nie tak poluzowal troche magiel ale dalej to samo. Slyszalem ze moze byc to wina amortyzatorw?
e46 320d dziwny haslas przy ok 3tys (film)
w E46
