Johny88
    BMW 320D 2009r sedan/limuzyna
    Grudziądz/Gdańsk
Osiągnięcia Johny88
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. mi się grzeją lusterka jak włącze ogrzewanie tylnej szyby :)
  2. Niestety okazało się, że nie ma akcji serwisowej ,sprawa stanęła na kupnie lampy z alledrogo . PZDR
  3. Czyli jeżeli to nie akcja za free to jestem zmuszony kupic nową lampe... Szkoda troche ,bez sensu to zrobili, że nie da się wymienic całej kostki z diodami. Oczywiście koszt z allegro jest nieduży ale najgorzej nie lubie tych (przepychanek) kupie od allegrowicza oczywiscie będe zapewniany, że wszystko jest ok , a tu okarze się ,że jedna dioda nie pali, że lampa jest lekko porysowana, zaczepy wyłamane itd itp . A czy ktoś wie ile kosztuje nowa lampa z BMW ?? wtedy mam część pewną. No nic najpierw dowiem się co z tą akcją serwisową. PZDR
  4. oo proszę czyli coś jednak im leżło na sercu, że robią taką akcje serwisową dzięki za info
  5. Witam w mojej Bemce przepaliły się 3 diody w lewym tylnym kierunku, w ogóle kierunkowskaz zachowuje się jakby na wtyczce nie było styku (przerywa, mruga) ,ale wszystko sprawdziłęm i wygląda jak nowe , ponadto rozkręciłem lampe i okazuje się ,że do diód od kierunku nie ma żadnego dojścia i nie mogłem ich wymontować. Czy to oznacza, że jak padną diody to trzeba wymieniać lampe albo ją rozszczelniać ?? Wiecie cos na ten temat?? PZDR
  6. ojciec jak kupoal f10 dostał 8%
  7. posprawdzaj jeszcze czujniki ABS w kołach. PZDR
  8. Błąd sam znika po wymianie czujnika. Tak dzialają te czujniki ,że zawze po wymianie klockow trzeba wymienic czujnik, nawet jak sie wydaje ,że bedzie działał to i tak nie działa :P PZDR
  9. Dla mnioe Rof to jest jakas porażka ... Opony kompletnie nienadajace sie na nasze drogi ,jezdzi sie jak w taczce:/ Ja mam zwykłe na lato 17" na zime stalowe 16"
  10. ja polecam continentale... Miałem bridgestone i dunlop ,ktore znacznie odstaja od continentali
  11. Sprawdz wahacze z przodu, jak mialem e46 tez szukałem w dosłownie wszystkim a na samym koncu okazalo sie ze to wahacze... Pzdr
  12. Johny88
    Turbina?
    u mnie tez słychac turbine, moze nie jakos specjalnie mocno ale napewno jak otworze okno i przejezdzam obok jakiegos murka ,wtedy dzwiek sie odbija i sprezarke slychac bardzo wyraznie PZDR
  13. Jakie uszkodzenia mozna spowodowac lejac 95 do silnika wtryskiem bezposrednim? żadne uszkodzenia i nie robmy problemu z ilosci oktanow ... nie jest to prom kosmiczny . Poza tym to nieprawda ze do nowoczesnych lejemy 98 oktanow. Liczba oktanow odpowiada szybkosci spalania mieszanki. Jak szybkosc spalania bedzie za duza to mamy doczynienia ze spalaniem stukowym czyli przed zaplonem. Ja nie widze problemu zeby lac tam 95 , oczywiscie z 98 tez nie bedzie problemow ale dla swietego spokoju przeczytaj instrukcje... PZDR
  14. Generalnie jak dla mnie to e36 jeszcze nie jest raczej klasykiem :/ Ale E30 juz jak najbardziej:D pzdr
  15. nie masz sie czym przejmowac :) ...
