gregorvip1
38 -
Treść opublikowana przez gregorvip1
A dobry fejs dla aut 1997-2007 mozna miec za 50-80 PLN. to prosze o namiar
OK! skontaktuje się z nim :twisted: DZIĘKI ZA NAMIARY...
Witam zainstalowałem na swoim kompie program INPA, i teraz takie pytanie co mam teraz kupić bym się mógł połączyć z autem [e39 523i z 98r] ? czy jest jakiś kabel łączący komputer z autem łatwo dostępny??? byłbym wdzięczny za link np. allegro z aukcją tego kabla bo tam jest taki młyn i niewiem jaki bendzie dobry :? DZIĘKUJE I POZDRAWIAM
A co myślicie o tym??? http://moto.allegro.pl/kamera-cofania-car-bm21l-bmw-abcv-i1678782432.html ciekawe czy dało by się to podłączyć... :? co myślicie?
WITAM. PODŁĄCZE SIĘ POD TEMAT Z TAKIM PYTANIEM jakiej wielkości są głośniki w podsufitce???? i jak je wymontować? chcem je wymienić bo trzeszczą bardziej niż grają :? niechcem uszkodzić osłon bo niewiem jak sa one zamontowane? może ktoś już to przerabiał i podzieli się informacjami na ten temat
HEJ ja mam tak samo, zmienione lampy zostały na neony i ciąngle błąd tylnich lamp, tu masz opis o co chodzi... viewtopic.php?f=15&t=84132&p=964720&hilit=lampy#p964720 szkoda tylko że do sedana :cry: a może ktoś znalazł taki opis montarzu do turinga??? byłbym bardzo wdzięczny :cool2:
a co z tymi kluczykami???? ma ktoś coś takiego w swoim aucie??? http://moto.allegro.pl/sterowanie-zamka-bmw-e30-e32-e34-e36-e39-diodalogo-i1551406803.html zastanawiam się właśnie nad kupnem tego scyzoryka {bo centralny zamek mi niedziała z pilota w kluczyku} i tu pytanie czy będzie to wszystko działać tak pięknie jak jest w opisie?? i czy naprawde jest to takie proste w zainstalowaniu :?
Moja bunia ma 287tys. przebiegu i w tym tygodniu wymieniam cały komplet, auto jezdziło do 2009 roku w Niemczech, i gdyby tam zostało tuleje pewnie jeszcze były by dobre. ale cusz te nasze polskie drogi... :mad2:
super!! dziękuje za linka!! niby nic trudnego jak ma się ten ściągacz... :8)
WITAM, czy ktokolwiek wymieniał sam tuleje tylnej ramy w turingu 523 z 98r??? dam rade zrobić to sam czy czekają jakieś niespodzianki po drodze??? typu ''specjalny klucz'' , lub prasa. czy mógł by mi ktoś tą operacje mniejwięcej opisać??? z góry dziękuje.
A czy po podłączeniu buni do kompa pokarze jakiś błąd tego ustrojstwa???? a w kombiaku gdzie to znajde
WITAM. od kiedy jestem właścicielem bmw 523 z 98r niedziała mi pilot {w kluczyku} od centralnego zamka. bateria wymieniona, prubowałem go zakodować chyba ze 200 razy i nic :cry2: dioda w nim świeci jak naciskam guziki i przy kodowaniu tez ''świeci'' ale niema potwierdzenia ze został zakodowany {zamknięcie i otwarcie się zamków} i tu moje pytanie czy jest jakiś bespiecznik lub przekaznik odpowiedzialny za działanie tego systemu? i gdzie się znajduje? dodam jeszcze że jak zamykam kluczykiem w zamku to centralny zamyka i otwiera wszystkie zamki drzwi. POZDRAWIAM
:shock: :duh: dawno sie tak nieuśmiałem :D
TAK, nad kołem pasowym wału korbowego. przykręcony jest na imbus i ma jakieś 40cm przewodu zakończony wtyczką z 3 pinami
ja zrobiłem sam :D nic specjalnie trudnego, jeśli masz małe rączki i długie palce bo wpiąć wtyczke... Cena w polsce simensa 290 -350 zł urzywki na all... od 80 -150 zł.
Cujnik połorzenia wału korbowego lub czujnik wałków rozrządu kończy własnie swój żywot :cry: jedz na kompa i dowiesz się ktury.
OBSTAWIAM MATE FOTELA PASARZERA, inaczej czujnik obecności pasarzera
Czemu? w instrukcji obsługi jest wyraznie napisane że morzna cholować automata tylko że w określony sposób a dokładnie w pozycji ''N'' nieszybciej jak 70 km/h i niedalej jak 150 kilometrów. KŁAMALI????
ale ten z kablem czy bez :cry:
''kup czujnik wału'' spoko wiem ze mam go kupić ale jaki http://moto.allegro.pl/bmw-e39-e46-m52-m54-czujnik-polozenia-walu-i1360175114.html czy http://moto.allegro.pl/bmw-e36-e39-e46-2-0-2-8-m52-czujnik-walu-i1360179133.html
WITAM mam taki problem... po podłączeniu do kompa pokazało błąd 0083 CZUJNIK WAŁU KORBOWEGO teraz prześledziłem allegro w poszukiwaniu nowego i co sie okazuje sa 2 rodzaje jeden połorzenia i jest jeszcze jakiś predkości wału, jeden z przewodem a drugi bez... i co tu kupić??? bunia to 525 benzyna z 98 roku. czy dam rade go wymienić sam czy firma BMW przyszykowała jakieś utrudnienia w formie specjalnych kluczy... lub innych niespodzianek
miałem tak samo jakiś czas temu!!! odłączenie aku na 15 minut rozwiązało sprawe :D :lol: ale jaka była tego przyczyna??? puki co wszystko ok. sprubuj tego i napisz czy pomogło POZDRAWIAM
WITAM! mam taki problem otusz wczoraj podczas jazdy na chwile ''zaszalał'' obrotomierz a mianowicie wskazówka zaczeła ''chodzić'' bardzo szybko między 2,5 a 0,5 i tak przez krutką chwilke dodam że nic autem nieszarpało. Po tym incydencie auto trudno teraz odpala, tak jakby nie na wszystkie cylindry :shock: a jak zapali i dam mu mocno w gaz to tak jakby kichał silnik i dopiero wchodzi na obroty, dodam że przy spokojnym obchodzeniu się z gazem wszystko niby ok,.Obroty na już zapalonym silniku tesz ok [niefaluje]. Ma ktoś jakiś pomysł? co to morze być? czy odrazu na kompa mam się wstawić??? zapomniałem dodać że dzieje sie to w BMW523i +lpg 98r POZDRAWIAM :(
a niemasz przypadkiem lamp po lifcie :?: ??? jeśli tak to masz je pewnie żle podłączone... powinno sie dokładac oporniki. jest o tym na forum
adaptacje ??? a jak to się robi?? mozna instrukcje krok po kroku??? :roll: :norty:
