Mariusz_E36
Treść opublikowana przez Mariusz_E36
  1. ok, dzieki :wink:
  2. Mariusz_E36 opublikował(a) temat w E36
    witam :) takie szybkie pytanie :) czy czujnik polozenia walu bedzie pasowal od siemensa do bosha? chodzi o silnik dwulitrowy, z gory dzieki za pomoc
  3. ok dzieki :wink:
  4. a orientuje sie moze ktos w cenie ile mnie to bedzie kosztowalo w warsztacie samochodowym? :)
  5. Mariusz_E36 opublikował(a) temat w E36
    witam, prosilbym o szybka pomoc gdyz wyrwaly mi sie dwa mocowania dyfra i nie wiem jak to zrobic tak zeby bylo naprawde dobrze, napewno jest ktos taki kto mial podobny problem, z gory dzieki za pomoc...
  6. pod kierownica
  7. czesc, szukalem ostatnio modulu check i znalazlem cos takiego, do czego to moze byc? http://img714.imageshack.us/i/zdjcie007qq.jpg/
  8. znaczy u mnie ten modul jest :D tylko prawdopodobnie jest schrzaniony bo mi obc komunikatow nie pokazuje i tak zapytalem czy jest to jakos skomplikowane czy nie :)
  9. tez bym prosil o instrukcje do e36 m50b20 bez vanosa email to [email protected]
  10. czesc, chcialbym sie dowiedziec czy mozna samemu podlaczyc modul check, czy robil ktos z was kiedys cos takiego, czy potrzebny jest specjalista? :D
  11. a co moze byc przyczyna tego ze nawiew wogole niedziala? tez rezystor? sama dmuchawa jest dobra...
  12. mam czujniki wszytsko jest , mam rozszerzona wiazkie kabli wiec powinno wysietlac komunikaty....
  13. no ja mam e36 ale to info dla kumpla, dzieki...
  14. witam! chcialbym sie dowiedziec gdzie znajduje sie rezystor dmuchawy(tzw. jez) gdyz iz poniewaz :D stwierdzono ze to wlasnie jest tego u mnie wina ze nie dziala dmuchawa, chcialbym go wyciagnac i wymienic, z gory dziekuje za pomoc...
  15. pewnie :D wolalbyb zeby mi ktos z pewnoscia ospowiedzieal :) ale dzienks :D
  16. a jeszcze jakbyscie mi mogli chlopaki powiedziec gdzie on jest? odkrecalem schowek i tam nic nie ma tylko od ABS-u cod i nic wiecej
  17. a moglbym poprosic o jakies fotki tego wlasnie modulu :D
  18. przyslij na PW nr gg to tam Ci jakos sprobuje wyjasnic
  19. jak dasz przelacznik miedzy przednia lampka a zasilaniem i bedzie wylaczony to zadne nie beda swiecily :D tak jest ciezko wyjasnic jak masz podlaczyc
  20. green71 nie jestes w temacie... chodzi o to ze kiedys pojawialy sie komunikaty a teraz jak cos sie stanie to nic sie nie dzieje caly czas jest tak jakby ok, a nie jest ok bo np spali sie zarowka i nic czy tez wlasnie plynu nie ma, a powiniem pojawic sie komunikat...
  21. bez oddzielnego wlacznika inaczej nie zrobisz bo lapmki przednie i tylnie sa na jednym obwodzie
  22. puscic bezposrednio kable od lampki tylniej do akumulatora i przelacznik haha :D
  23. a co to za modul ? gdzie on jest? wyciagalem juz obc to tam jest tylko jedna kostka podpieta, jak wciskam check to wyswietla sie na[pis"check control ok"
  24. Mariusz_E36 odpowiedział(a) na krecior temat w E36
    moze to byc tez czujnik temparatury ECU
  25. Mariusz_E36 odpowiedział(a) na castagnet temat w E36
    czesc :D moze to byc wina tego ze jest źle wyregulowany mechanizm zmiany biegów (drążki które idą od dźwigni do skrzyni), albo przełożenia się zużyły.
