Rumcajs12
Treść opublikowana przez Rumcajs12
  1. Witam, Posiadam climatronic od bmw e38 (12.1997r) z samochodu,w ktorym w fabrycznym wyposażeniu nie było webasta. Czy da się je jakoś dokodować do tego climatronica poprzez NCS? Po zmianie linijki STANDHEIZUNG na aktiv webasto nie włącza się. Pozdrawiam.
  2. Rumcajs12
    Ista D
    Witam. Zakupiłem iste d do własnego użytku za 650zl. Wszystko hula jak talala ale nie wiem jak skonfigurować adapter.. Może ktoś z was wie? Bardzo prosiłbym o pomoc.
  3. Witam. Mam pewien problem z DIS'em. Podczas podłączenia go pod samochód lampka na kablu się świeci i po minucie gaśnie :| Na inpie wszystko dobrze lata. Interfejs STD:OBD. Proszę o pomoc :)
  4. Witam. Otóż problem polega na tym,że było aktualizowane oprogramowanie sterownika silnika w BMW 530d poprzez program SSS. Niestety w połowie procesu przerwało aktualizacje. Od tego momentu samochód nie odpala. Kręci normalnie,ale nie pali :evil: Przy próbie ponownej aktualizacji poprzez WinKFP wyskakuje błąd IFH-0003 : Datatransmission to interface disturbed. W czym problem ? Co robic ?
  5. Witam. Po aktualizacji sterownika silnika na nowszy soft w WinKFP nie mogę wejść w opcję "kodowanie" w inpie. Wyskakuje jakiś error. Co z tym zrobić ? :mrgreen:
  6. Rumcajs12
    Diagnoza EDC
    A co powinno tam być ?
  7. Rumcajs12
    Diagnoza EDC
    Witam. Podczas próby łączenia przez INPĘ ze sterownikiem EDC , wyskakuje błąd : "IFH-0010". O co może chodzić ? Proszę o pomoc.
  8. Witam. Wiecie może jaki jest najnowszy soft do sterownika silnika i ew.skrzyni biegów do BMW E38 750i z końca 97r.Ostatnie 7 numerów vin'u : DG25980
  9. Może 3,5 V8 albo 4,4 ? 2,8l. nie będzie miało siły ciągnąć tej limuzyny :lol: silnik 3,5 chyba nie jest awaryjny, a dużo nie pali :norty: Ale w 4,4 podobno są problemy z VANOS'ami.
  10. Rumcajs12
    BMW E38 750i nie pali.
    Ok . Nie chciał palić bo był spalony bezpiecznik 30A :mad2: Teraz będe podpinał kompa . \ Dzięki za dobre chęci .
  11. Rumcajs12
    Próbowałem tak i nic. :mad2: A co do komputera to inpa nie chce się łączyć . (być może wina laptopa) dzisiaj sprubuje dis'em.
  12. Rumcajs12
    Witam. Tak jak w temacie . Auto ma automatyczny rozrusznik. Rozrusznik wogóle nie kręci , a na liczniku widnieje napis : ENGINE FAILSAFE PROG. Co jest tego przyczyną ? Jak go uruchomić ? Proszę o pomoc. Pozdr.
  13. Witam. Mam pewien kłopot ;/ W mojej beemce nie działają tylne elektryczne zagłówki ( z tyłu). Po obu stronach . Gdy chce się je regulować (góra/dół) słychać takie jakby "cykanie" gdzieś przy pasach . Przy zapiętych pasach jest tak samo , nic nie pomaga ( wszystkie pasy zapięte) Co może być uszkodzone ?
  14. O jakim ukrytym menu mówisz? Jest tylko jedno gdzie jest API-test ale już je znasz skoro go wykonujesz. Ifhserv masz włączony? Jakie ip masz ustawione w ediabas.ini Problem rozwiązany ;) Zainstalowałem na DELL'u i lata aż miło :D
  15. Witam. Mam problem z Api-test'em. Wyskakuje TIMEOUT. Firewall wyłączona, ustawienia vmware i ediabas tak jak na filmach. Co to może być ? Ps. Jak uruchomić ukryte menu ?
  16. Witam ponownie.Wiecie jak zrobić adaptacje przepustnicy w dis'ie ? Dodam,że bmw e38 750i z grudnia '97. Mam nadzieję , że ktoś pomoże . :?
  17. wiecie może jak zrobić adaptacje przepustnicy w dis'ie ? :?
  18. Jak to zrobiłeś ?
  19. Odświeżam.Prosze o odpowiedź .
  20. Witam. Robiłem coś w inpie w eml. I coś się stało .. Samochód odpala,wrzuca biegi lecz nie ma obrotów , ma 1tys. i ani troche więcej. Pedał gazu nie reaguje. Co może być nie tak ? Jak to naprawić ? Czy to coś z adaptacją pedału ? Prosze o szybką odpowiedź .
  21. Rumcajs12
    Sterownik EDC BMW E38
    Witam. Gdzie znajduje się sterownik EDC w bmw e38 ? Dodam,że jest to 750 z końca 97r. Pozdrawiam. :D
  22. 20GB.Ustawienia takie jak na filmie.
  23. Witam . Mam pewien kłopot. Mam zainstalowany VmWare . Wszystko robiłem zgodnie i instrukcją ,lecz gdy przechodzę do instalacji bazy wszystko idzie, ale gdy 2 raz pojawia się "logo" vmware to pojawia się czarny ekran . Dodam , że na początku wogóle nie pojawia mi się "Boot Menu" . O co chodzi ? Jaka jest tego przyczyna? Proszę o pomoc .
  24. Rumcajs12
    Antena GPS.
    Witam. Posiadam BMW 750i z 97r. Wiecie ,gdzie jest Antena GPS w takim aucie ? Pozdrawiam.
