elmojad
62 -
Treść opublikowana przez elmojad
Hehe może z tym przewierceniem przesadziłem, ale blisko byłem termostatu nie ma wogóle:) :mad2: Ciekawe co będzie jak kupię i zamontuje, sądzę że tak po prostu ktoś go nie wyjął....
Długo się nie nagrzewa do tej pierwszej kreski po niebieskim polu ale sprawdzę. Jakieś inne pomysły ktoś ma?
Witam kupiłem e30, a wskazówka temperatury nie staje w pionie max to pierwsza kreska po niebieskim polu. , od czego zacząć poszukiwania miał ktoś podobne problemy? Pamiętam że jak miałem kiedyś e30 m10b18 to była wina termostatu bo ktoś go przewiercił :mad2: . Jeżeli ktoś ma pomysl od czego zacząć sprawdzanie tego proszę o pomoc. Pozdrawiam,
[E34 M50B20] Ciepły silnik gaśnie na jałowych obrotach..
elmojad odpowiedział(a) na stachubardacha temat w E34
Trzeba jechac do mechanika bo na forum nie znajdziesz odpowiedzi za duzo mozliwości jest, moze czujnik położenia wałka rozrządu może to może tamto:P -
heh ja mam juz trzecie bmw w przeciągu trzech lat i zadnym w zimie dobrze nie pojezdzilem bo zazwyczaj przed zimą zajezdzałem motor:P
Wreszcie po problemie:)) jestem bardzo szczesliwy pierwszy raz widzialem wskazówke temperatury w pionie a moim autem jezdze juz 9 miesiecy:P przyczyną nie dzialajacego wskaznika byla przerwa w wiazce:)
Spokojnie wszystko bedzie dzialac jak ogarne to napisze co i jak, wyciek był nie z termostatu tylko z pompy wody, ale nie mam pojecia czemu moze dlatego ze koncentrat jest za gesty zeby go lac bez rozcienczania i pompa nie wyrabiala...?
juz mam odpowietrznik dzieki za pomoc w itercarsie kupilem, ale jeszcze gorzej mam teraz bo zmienialem ten plyni mi cieknie z okolic obudowy termostatu płyn, węze nie twardniejeja poprostu pasmo nieszczesc, nie mam nawet za bardzo jak do mechanika jechac, nie mam juz sily poprostu wie ktos skad moze ten plyn cieknac i dlatego tak sie stało? najgorsze jest to ze nie dziala wskaźnik temperatury zna ktos kogos z radomia kto by to ogarnął ? wody nie wyrzuca górą a jak odkęce odpowietrznik to plyn leci tylko przez chwile
Wie ktos może gdzie mozna kupić śrube odpowietrznika tę plastikową bo wczoraj jakodkręcałem zerwał się łepek
może alternator??
Właśnie ze nawet nie drgnie wskazowka przy dodawaniu gazu, a termostat sie otwiera bo na początku jazdy wąż od małego obiegu jest cieply a jak sie troche nagrzeje to i waz duzego obiegu jest cieply czyli jak sie termostat otworzy
Ale ona drga odrazu po przekręceniu zapłonu, na dniach bede zmieniał płyn to sprawdze ten termostat ale jakos ciezko mi w to uwierzyc bo, tym bardziej ze temperatury trzyma tak jak trzeba bop była sprawdzana pod komputerem u elektryka,
Apropo zegarów próbował ktoś połksieżyce podmienic na inne??? i wie moze czy dają rade?
Nic nie wymieniłem wszystkie czujniki niby ok u dwoch elektrykow bylem i lipa kazdy mowi ze zegary do wymiany podmieniłem zegary a tu huj
Zapomniałem dodać ze mam swoje e34 a anglik był by jako dawca wszystkich czesci
Mam w planach kupic anglika e34 lub e39 i przełożyć silnik i teraz mam pytanie jezeli kupie calego anglika co mi bedzie potrzebne dodatkowo? czy zawieszenie bedzie pasowało hamulce itd? robił ktoś cos takiego?
ok sprawdze i bede pisał dalej jak cos
A więc wskażnik na zegarach nie wskazuje temperatury, wskazowka drga leciutko po odpaleniu samochodu co to moze byc tym bardziej ze zaprowadzilem samochod do dwoch elektrykow i obydwaj elektrycy postawili diagnoze zegary, nie zawiozlem samochodu do jakis amatorow tylko do renomowanych elektrykow z radomia, moze sa wlasnie tacy renomowani heh, wiec co to moze byc skoro podmnienialem juz piec sztuk zegarów? wszystkie czujniki sa ok jakies rady? chciałem Dzis zmienić płyn odkręcałem odpowietrznik i ukręciłem łepek plastikowej śruby odpowietrznika da sie taka dokupic i gdzie jak cos??
wiadomo swap jest drogą sprawą czy mozna cos zmienic zeby z m50b20 wicisnąć wiecej?
a więc dobrze myślałem:P tak wogóle czy na gazie czy benzynie ten dzwiek przy 5-6 tysiącach to miód dla uszu:P
ja mam zwykłą instalacje, jak kupiłem samochod to silnik był do remontu bo poprzedni właściciel przekrecił obroty na gazie, a na gazie nie działa ogranicznik obrotów, jesli chodzi o zwykłą instalacje a czy to prawda to dokladnie niewiem:P
Podoba Ci się OK, ale mogłeś go chociaż umyć... chyba że nawet wody nie masz w garażu:P
no właśnie nie ubywa mi płynu chłodzącego, i rzadko dymi... tylko w momencie jak nim zatelepie jakby nie chodził przez chwile któryś cylinder, wczoraj wymieniłem świece świece suche nie pozalewane, te stare tylko trochę się elektrdoy porozchodziły. Korzystając z okazji założonego już tematu zadam jeszcze pare pytań:) a to dlatego że chcę wszystkie usterki jakie występują w moim leciwym samochodzie naprawić, żeby przyszły właściciciel się cieszył:P Wskażnik temperatury czasem działa czasem nie działa ale zawsze jak włączam zapłon lekko drga, byłem u elektryka powiedzial mi ze to wina zegarów (taki elektryk?) czy brak podświetlenia prawej strony zegarów może mieć właśnie wpływ na ten wskażnik? może miał ktos podobny problem i czy wymiana czujnika temperatury silnika może załatwić sprawe? no to narazie tyle resztę znajdę na forum, ewentualnie jeszcze zapytam
Dzięki za pomoc część zakupiona zaraz będę wymieniał:P Jeszcze to co wyżej napisałem apropo tego dymienia czasem...
