Witam, to mój pierwszy post więc witam wszystkich. Chciałbym zapytać o rzecz która już właściwie jest na innych postach ale tak pogmatwana i pomieszane wersje że postanowiłem zadać bardzo konkretne pytanie. Mianowice chciałbym zapytać o to jak poznać że odpowietrznik skrzyni korbowej w silniku M52 (benzyna) jest uszkodzony. Chodzi mi tu konkretnie o ten silnik, zupełnie inaczej jest to rozwiazane np. w 328i a jeszcze zupelnie inaczej w dizlach. W silniku M43 jest to tylko zawór odpowietrzający a nie dodatkowo separator oleju. Jest to mala czarna puszeczka przykrecona z tylu po prawej stronie dolotu (u góry). Aby to wymienic zdaje sie ze trzeba odkrecic srube z dolotu i zdjac obudowe oraz odkrecic obudowe filtru kabinowego, wtedy mozna sie odstac do tej puszeczki, odkrecic od dolu 2 sruby, zdjąc wąż i wymienić. z tego co wiem uszkodzeniu ulega membrana wewnatrz tej puszeczki. Ponadto na gornej czesci puszki jest otworek, jak sie pokryje to slina to widac ze ja zasysa na wolnych obrotach a jak sie doda gazu to wypycha, tak jest u mnie ale moze byc przedziurawiona ta membrana. Ponadto po wylaczeniu silnika przez ok sekunde slysze syk powietrza. Z tego co wiem awaria tego urzadzenia moze doprowadzic do spalania oleju przez silnik, szczegolnie przy odpalaniu zima. Moze tez zamarznąć i wtedy tez lipa. Nie wiem czy tez przy awari nie dzieje sie rzecz nastepujaca: zamiast wyrownywac cisnienie w skrzyni korbowej, zawor jest otwarty stale i podcisnienie z dolotu jest przenoszone na skrzynie korbowa co bedzie powodowac inne konsekwencje. generalnie rozumiem to tak ze ten zawor otwiera sie aby nadmiar powietrza z skrzyni korbowej wpuscic do ukladu dolotowego. Jak jest uszkodzony lub dziurawy zawor (niektorzy mowia na to odma) to sa jakies tam tego efekty no i teraz pytanie jakie? Mechanik mowil cos zeby sline na ta dziurke i odpalac auto, jak zasysa (lub dmuch i tu wlasnie klopot bo nie pamietam) to zepsute. Prosze o komentarze odnosnie tego wlasnie silnika, nie innych aby nie mieszać tematów. Domysly tez nie sa wskazane, z tego samego powodu;) element nr 1: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_1514&hg=11&fg=15 http://allegro.pl/odma-odpowietrzenie-silnika-bmw-3-e36-e46-5-e34-i1258725668.html
