mafafo
Treść opublikowana przez mafafo
  1. faktycznie widoczność w nich jest kiepska :( bez porównania do klasycznych , ale na moje wyglądają lepiej , są podgrzewane i działa w nich elektryczne ustawianie (w starych był z tym delikatny problem)
  2. Witam na forum jestem od jakiegoś czasu i w końcu postanowiłem pokazać wam moje BMW :D rok 1998 silnik 2.0 http://img3.imageshack.us/img3/2330/28605795.jpg http://img829.imageshack.us/img829/4428/74547493.jpg http://img207.imageshack.us/img207/2639/44411405.jpg http://img214.imageshack.us/img214/3606/66548689.jpg http://img856.imageshack.us/img856/5653/35997156.jpg http://img406.imageshack.us/img406/1839/26436340.jpg http://img23.imageshack.us/img23/4976/dsc00089eo.jpg
  3. Witam Panowie na felgi 8 cali 17 tki et 35 auto e36 coupe na tyle opona 235/40 czy na przodzie mogę założyć oponki 215 /chyba 40 lub 45( nie jestem pewien) ??
  4. mafafo
    Co to za felgi ?
    http://allegro.pl/4-piekne-alu-rondel-17-5x120-i2191448406.html rondell ale jaki model?
  5. mafafo
    skrzynia od 2.8 do 2.0
    przeglądając czeluści internetu znalazłem taką wypowiedz :
  6. mafafo
    dzięki Krystian za info tego przegubu gumowego nie będę ruszał ( skrzynia , przegub, wał, dyfer ,półosie od mojego m50b20) chodziło mi tylko o połoczenie skrzyni m50 do silnika m52 b28
  7. mafafo
    witam podepnę się pod temat ; mam pytanie czy do skrzynia od m50b20 podejdzie do silnika m52b28 (plug&play) mam taki silniczek na oku w dobrych pieniążkach tylko jest tam zespolony z automatem , jak to jest bo niektórzy mówią ze będzie ok inni ze nie da rady . ps temat wytrzymałości samej skrzyni na razie zostawmy na bok.
  8. dzięki boggy e36 silnik nierówno pracuje szczególnie jak się rozgrzeje (nie widac tego po wskazówce obrotomierza ) tak jak by miał za chwile zgasnąć , jakoś przymulony do ok 3 tyś -wiem ze to nie 2,8 ale coś z tą dynamiką słabo ,
  9. Witam mam w swojej Bawarii silnik m50 b20 bez vanosa osprzęt boscha podejrzewam walnięty czujnik połozenia wałka rozrządu wymontowałem go sprawdzałem rezystancje i jest nie tak jak powinno ( książka sam naprawiam ) mam pytanie 1) czy podejdzie owy czujnik na sprawdzenie z silnika m52b28 (auto brata) osprzęt simensa ,czy w przypadku tego czujnika producent osprzetu do silnika nie gra roli , 2) w przypadku m52 aby dostać się do czujnika trzeba zdemontować zawór elektromagnetyczny nastawnika vanos - mogą być z tym jakieś problemy niespodzianki ( nie chciał bym coś namieszać w 2-ej bawarce ) 3) w razie potwierdzenia ze mam ten czujnik padnięty interesować się tylko oryginałem czy moze być zamiennik
  10. mafafo
    Przepływomierz -jaki? M50b20
    dziękuje Piotr520 mam jeszcze jedno pytanie czy przepływka od 2.5 m50 bez vanosa podejdzie do 2-litrówki ?
  11. mafafo
    witam czy przepływomierz boscha do m50 w wersji z wanosem i bez różnią sie od siebie ?
  12. Dziękuje :D Loona Thic
  13. Witam proszę o rozkodowanie: WBADD51060BP20762
  14. Dziękuje Bardzo :D Loona Thic
  15. Witam proszę o rozkodowanie: wbaca91060jf25541
  16. Witam nabyłem ostatnio felgi 7,5jx16 et 30 do tego posiadam 2 szt opon 205/55/16 chciałem dać ja na tył a na przód co najlepiej kupić?, moze 205/50,16 mam też nadzieje ze nic nie będzie obcierało oraz jako tako wyglądało :wink: , zawieszenie mtechnik e36 coupe
  17. mafafo
    320i swap na 2.8i
    Witam podepnę się pod temat przymierzam się do zmiany mojego m50b20 na m52 b28 lub bardziej ambitnie m54 b25 oprócz motoru dajmy na to 2,8 potrzebny jest komp. oraz ews ale trapi mnie kilka pytań: 1- motor najlepiej kupić z całym dolotem oraz kolektorem wydechowym? 2-chciałem pozostać przy mojej skrzyni czy będzie pasować?Jak sprawa sprzęgła ; kupić z motorem czy nowe i jakie 3- co z osprzętem - rozrusznik ,alternator, servo, sprężarka klimy, pompa paliwa będzie pasowała od mojego m50? 4-chłodnica wystarczy moja czy zmiana na większą podono od 2,5 tds ładnie daje rade a jak tam wentylator i visco? 5- nowszy motor pewnie będzie miał układ asc lub asc+t ja takigo nie posiadam- będzie problem ? 6- w przypadku m54 b30 podobno dochodzi jeszcze sprawa pedału gazu? pytania dotyczą zarówno swapa na 2.8 i ambitniejszej opcji m54b30
  18. Witam mam problem z moją e36 mianowicie najzwyczajniej w świecie zgasło podświetlenie deski rozdzielczej świeci tylko panel od klimatronika ,radio zapalniczka kontrolki działają do tego nie świeci prawa pozycja przód i tył oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej .Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żarówki w lampach i ok na 100% ,zmostkowałem przewody od regulatora podświetlenia deski i nic to nie dało :( sprawdziłem tylną wiązkę przewodów i też ok: , co dalej , jak uporać się z problemem ? :(
  19. będę wdzięczny za informacje o aucie EU07838 oraz EP13046 z góry dzięki.
