turbosux
    E46 328i 99'
Osiągnięcia turbosux
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. sprzęgło trzyma wysoko?
  2. Wiec odebralem auto od mechanika ale niestety nic nei wykrył.Weze podcisnieniowe rzekomo są okej. Stwierdził ze nie ma nic niepokojacego a ze syczy przy dodaniu gazu to normalne... :duh: Jutro sam do garazu wiezdzam betty i ogarniam! Przeczyszcze krokowca przepustnice i popatrze te weze. Musze zdejmowac ssacy by ich sam dojrzec? i czy problem jest duzy ze zdjeciem przepustnicy i kroka? Pzdr!
  3. u mnei ten objaw jest zawsze jak pulsacyjnei minimalnie z 5 razy gaz wcisne i odpuszcze wtedy spada,idzie do gory,znow spada a nawet neiraz zgasnie. i przy tym jakies zgrzyty slysze(jakby o pokrywe cos walilo) ale to pewnie przez to ze silnikwpada w wibracje. przy ruszaniu tez tak mam czasem. Mysle ze u mnie to przyczyna lewego powietrza ale zobaczymy. Bedac tu mam pytanie odnosnie piszczenia przy odpalaniu furki no i praca rolek cos glosna mi sie wydaje ,ktora moze byc przyczyna? napinacza? Pozdr!
  4. wiesz co tak wlasnei mysle ze z wezami jzu oddalem fure do mechaniora ale zero odzewu z jego strony narazie;/ Sluchaj bo jak dodaje gazu a w szczegolnosci lekko to slysze jak cos syczy i jak zgasze auto to przez 3-4 sekundy tez jest te syczenie. Jak sprawdzalem czy odma jest sprawna czyli odkrecalem korek wlewu na odpalonym silniku i moze ciut lekko przysysalo ale to minimalnie i najdziwniejsze obroty nei wariowaly. Czyli sprawdzaja sie podejzenia dziurawy ktorys waz. Najlepsze jest to ze jak spadaja do tych 500 albo ponizej to slysze glosny taki zgrzyt to przez to ze silnik wpada w wibracje? Pozdrawiam!
  5. Cześć! Mam problem z obrotami wciskam lekko gazu tak z prae razy pulsacyjnie i po odpuszczeniu obroty spadaja do -500 wchodza do gory iz now spadaja. Nieraz nawet zgaśnie. Dla ułatwienia jak to wyglada znalazlem filmik mam to samo u siebie: co to moze byc lambda czy cos z separatorem oleju i wezami? Pozdrawiam!
  6. Czesc , ja mam taki efekt. Powiedzcie mi czy to normalna rzecz czy cos jest nie tak? czasem to mam nawet jeszcze gorzej gdyz jak odpuszcze to spadna ponizej 500 i furacz prawie przygasnie,a i swiatlo w srodku ciut przygasnie rowniez. Co do szarpanai przy takim rusznaiu jak wy to i u mnie sie objawia a mam 328i. pozdrawiam
  7. moze ktos zdjecie podrzucić albo wytlumaczyc gdzie sie znajduje ten wąż od podciśnienia? bo chce zobaczyc czy to wlasnie on. Pozdrawiam !
  8. no właśnie nierówno pracuje i czasem az przygasza. gdzie dokladnie ten wezyk sie znajduje ,mozecie jakies foto podrzucic? I jak dokaldnie zdiagnozowac ze to wlasnie ten wąż? pzdr!
  9. moze powodowac spadek obrotów taki przerwany wąż? i czy ciezko go wymienic samemu w razie czego?
  10. Witam wszystkich. Od pewnego czasu syczy mi cos pod machą tylko nie wiem co? jak przekrece na zapłon to syczy ,nastepnie jak dodam gazu na odpalonym no i jak gasze auto. Syk tj. powietrza? Pozdrawiam
  11. a moze to przepustnica zasyfiona albo coś?? dodam ze mam tak tylko na biegu jałowym i przy ruszaniu dalej jest juz okej... Dzis dopeiro ogarnąłem ze wystpeuje ten zgrzyt i prawie czasem przygasnie, przedewszystkim jak dodam leeko gazu tak do 1200obr i odpuszcze wtedy spada do -500 pozniej idzie do gory i dopiero ustawia sie na 600 tak jak powinno być.. w poniedziałek sie ustawilem z mechanikiem ale wiecie jacy oni są...
  12. ale to jest ten sam zgrzyt co bez załączenia... tylko wtedy jak zalacze to obroty spadaja gwałtownie do ~~500 swiatlo przygasnie. tak jak przy ruszaniu ten sam problem. jzu nie wiem co musze wymienic.. co dopowiem to nowe czesci.. chyba musze do jakiegos mechaniora podjechać. Ten napinacz i pasek moge miec od reki tylko czy sens wymieniac nie wiadomo czy to to...
  13. byłem teraz w garażu i kurde sluchac nawet na normlanych obrotach te zgrzyty o ktorych mowilem tylko ciszej jak w czasie spadku do 500-. Wlaczylem teraz dla przykladu klime na chwile i przy odpaleniu jej obroty same spadły do 500 zazgrztyało tak jak przy ruszaniu. Tak jakby klima obciazyla cos na chwile... czy to cos z paskiem i napinaczem czy cos innego zupełnie? nie da sie tak wysluchac czy to napinacz..i przy odpalaniu zimnego zapiszczy pasek zawsze rowniez czasem przy gaszeniu. pozdrawiam i czekam na jakies info od was!
  14. jutro zobacze te rolki i ten napinacz... moze ktores z nich.. a te zaiszczenie przy tym całym problemie to pasek ten dłuższy?
  15. o te pukniecie to tak profilaktycznie sie zapytałem. ale dzieki za odp:)
