Rozkręciłem drzwi i szukałem tego kabla, ale nie znalazłem. Jest kabel do głośnika na dole drzwi, do głośnika przy słupku przednim. No i idą kable do ustawiania lusterka, ale podgrzewania nie ma. Jest jeszcze kabelek czarno-biały, który idzie gdzieś pod górną uszczelkę, ale nie bardzo wiem co to jest... Jakiś czujnik odpowiadający za odpalenie poduszki przy zderzeniu bocznym? Szkło, które mam w lusterku jest oryginalne, tzn. jest na nim napis germany, aspheric itd. Albo jest oryginalne, albo było wymieniane w niemieckim aso. Ogólnie jeżeli się przyjrzę temu lusterku to widać, że taka czarna osłona była do niego klejona, a takie plastikowe klapki w które powinno wskoczyć szkło są pourywane. Myślę, że jeżeli ktoś zahaczyłby tym lusterkiem to zostałyby kable, ale nie ma od podgrzewania. Lewe działa, więc nie wiem doprawdy o co chodzi. Jutro spróbuję się dobrać do lewego i zobaczę jak tam wygląda sytuacja. Panowie, jeżeli chciałbym pociągnąć kable do tego prawego lusterka to skąd najlepiej wziąć napięcie? Gdzie to podłączyć? Chciałem początkowo to zrobić pod ogrzewanie tylnej szyby, ale w mojej e46 lewe lusterko chodzi non-stop, wiec to chyba odpada.
