samolidar
2 obserwujących
O samolidar
  • Urodziny 23.10.1990
    BMW e38 728i 1997r bmw e39 523 bmw e38 4.4
    poperczyn
Osiągnięcia samolidar
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. orginał simens tylko ze używany
  2. simensy to czesta padaja niestety ja mam i czujniki simensa i niedawno musialem wszystkie wymieniac wałka,wału kazdy nażeka na te simensa
  3. mialem podobny problem auto szarpało nawet po wymienionych swiecach nowe cewki czujniki wałka i wału i okazało sie ze przyczyno były uszkodzone sondy i przepływomierz
  4. mialem podobny problem auto nie mialo mocy dławiło sie po zgaszeniu silniki i ponownym włączeniu było ok wymieniłem sondy dwie i przepływomierz i aut odrzyło wiec stawiam na sondy lub przepływomierz ewentualnie czujniki położenia wałka i czujnik wału sprawdz.Pozdrawiam :D
  5. moj kolega przełożył niby sie nadało ale nie bardzo chial chodzic i kupil po porostu z bmki przepływke
  6. samolidar
    Oryginalne opony do M67
    polecam Bridgestone r16 235/60
  7. polecam silnik m52b28 w manualu jezdze juz jaks czs i jestem zadowolony,mimo cieżkiej budy silnik dAJE RADE NIE MA LIPY,i spalanie wychodzi 12-15l
  8. witam posadam nastepujacy problem mam e38 2.8 gaz sekwencja auto przerywa na zimnym na benzynie nie ma mocy po rozgrzaniu jest nieco lepiej na gazie jak sie rozgrzeje jest czasami ok po wyłączeniu silnika zaczyna przerywac i znowu naprawia sie jest ok dodam ze wymienione zostały swiece,cewki,czujnik położenia wałka rozrządu,dwie sondy lambda czy moze to byc czujnik wału??bede wdzieczny jesli ktos mi cos doradzi lub miał taki problem
  9. sondy wymieniłem,swiece,cewki i ładnie chodzi :D
  10. wymieniłem czujnik na orginał i nic SIE NIEPOPRAWIŁO na kompie skasowalem błędy :( niechce mi na kompie skasowac bledu sondy czy to moze byc sonda????
  11. miałem ten sam problem i winą była poduszka silnika wymienilem i wszystko ok nic nie drżało
  12. mam nadzieje ze to ten czujnik wali całą sprawe :D
  13. wlasnie dzis mi cos sie porobiło ze słabo pali to chyba padniety jest ten czujnik
  14. tzn u mnie pali ładnie bez problemu tylko zamulony jest na początkowych obrotach,ile dałeś za orginał???
  15. mam bmw e38 728 i pojawia mi sie błąd 212 czujnika wałka rozrządu usterka mechaniczna.AUTO ZAMULONE TRZESIE SILNIKIEM i wiecej pali czy to jest wina uszkodzonego czujnika??czy cos w rozrządzie???
