wielkikat
26 -
Treść opublikowana przez wielkikat
Z tego co pamiętam, jeśli masz plastikowa pokrywę zaworów to odma jest w nią wbudowana i ta ją trzeba wymienić jeśli nie to odma jest pod kolektorem dolotowym od strony przegrody .
Po pierwsze modele X3 E83 z USA nie maja 272KM , według VIN wersje USA maja około 263KM , silniki te ( N52B30) są trochę okrojone z mocy z powodu jakości paliwa w US i ograniczenia na na emisje spalin itd. U mnie spalanie po Warszawie około 12-13 L,zaś gazu około 15 L , jazda bardziej dynamiczna ( staram się unikać korków ).
Ja u siebie czujnik mam na lewym przednim kole i na prawym tylnym kole :)
Według tego , da się to zrobić na oryginalnych częściach : http://www.inchcape.com.pl/repozytorium/userfiles/viewers/bmw_11/index.html strony: 15 i 16 i zaskoczyło mnie to stwierdzenie : " Zależnie od wyposażenia pojazdu na monitorze pokładowym wyświetlane są analogowe lub cyfrowe (DVB-T) programy telewizyjne. " Czyli jakby był dostępny jakiś tuner cyfrowy do E83 , ale możliwe ze w każdej takiej gazetce piszą takie zdanie i może to się nie pokrywać z prawda.
Witaj 3.0si jest o wiele częściej spotykana na aukcjach i takiej bym szukał. Spalanie w trasie zależne jest od jazdy ale spokojnie to można i mieć 9-11, w mieście trzeba się liczyć z 12-13. Samochód w utrzymaniu nie jest tani jak coś się popsuje to czasami aż oczy bolą od ceny. Co do awaryjności to w zasadzie albo coś w skrzyni biegów albo w skrzynce rozdzielczej, są tez przypadki o stukaniu popychaczy hydraulicznych . :) Co do aut z USA to wystarczy zakupić przełącznik od świateł od wersji EU i już masz przeciwmgielne z tyłu, a za pomocą kompa znikają światła obrysowe i na liczniku z mil na km a resztę samemu zmieniasz i tyle. :D :cool2:
Moim zdaniem jeśli Ci zależy na wyglądzie to w zasadzie każde w cenie powyżej 100zł będą dobre ( w zasadzie tylko w wieczór i w nocy jest efekt ) :mrgreen: Jeśli chcesz mieć je jako światła do jazdy dziennej to ta barwa i właściwości przenoszenia światła przez ringi jest na tyle kiepska, że w ładny słoneczny dzień w ogóle nie widać, że ringi się świeca :) :cool2:
Jeśli zależy Ci tez na TV to raczej to nie przejdzie bo te tunery chyba są do telewizji analogowej a nie cyfrowej.
Poduszka powietrzan w kierownicy E83 jak powinna wyglądać
wielkikat odpowiedział(a) na Grzenio1983 temat w X3 (E83)
Możesz włożyć taka poduszkę ale musisz wymienić kierownice na inny model Po zdjęciach widzę ze masz najprostsza kierownicę i poduszka pasująca do Twojej kierownicy powinna być taka: http://allegro.pl/airbag-air-bag-poduszka-kierowcy-bmw-x3-i3297150470.html w X3 po lifcie były bodajże 3 modele kierownica. 1. to taka która Ty masz i pasuje do niej poduszka o numerze: 32303415942 2. to taka sportowa 3 ramienna z okrągła poduszka 3. to kierownica m-pakiet z tez okrągła poduszka. :) -
Przepraszam ze dopiero teraz odpowiadam. Ja u siebie montowałem je z myślą ze posłużą mi jako światła do jazdy w dzień i tu się zawiodłem bo w słoneczny jasny dzień światło o barwie jasno-zimnej nie jest widoczne ani trochę , po porostu zlewa się z otoczeniem. E83 to nie jest ani E60 po lifcie ani E90, E70 gdzie podczas przełączenia na DRL ringi wewnętrzne świecą mocniej tak jak np tutaj : viewtopic.php?f=84&t=143181&start=30#p1059779 ale na allegro znalazłem też markery które niby maja tez pasować do E83 ale po 2008 i te markery maja całkiem inna budowę, ale wydaje mi się ze wszystkie światła od 2007 z ringami do końca produkcji e83 są takie same ale mogę się mylić :roll: Od strony estetycznej bardzo fajny efekt daje to już jak się robi ciemniej oraz w nocy , ładnie to tez wygląda razem z diodowym podświetleniem tab. rej. :cool2: :mrgreen: Kończąc, w linku który podesłałeś , to te markery będą pasować bo wyglądają tak samo jak u mnie. :) :cool2:
Nic nie trzeba rozkręcać ani wyjmować, u siebie wymieniłem i to żaden problem. Od strony zbiornika na spryski dostęp do żarówki jest prosty , mocowanie żarówki jest po środku lampy , przekręcasz je bodajże o 90 stopni i wyjmujesz i montujesz leda. :mrgreen: Od strony kierowcy jest trochę gorzej i trzeba pogimnastykować ręką trochę i odrobinę pokaleczyć o ostre krawędzie, ( aby było łatwiej można wyjąc rurę dolotowa do filtra powietrza) a reszta to tak jak z wcześniejsza lampa. Jeśli masz pytania to pisz, chętnie odpowiem. :cool2: ( pochwal sie wynikami zainstalowania ledów np. jakieś foto i czy w dzień są wystarczająco widoczne) :wink: Pozdrawiam :)
Nie mam jakichś super informacji, niestety. Auto już masz chyba dłuższy czas, co? Tak ze dwa lata chyba na pewno? - Dzięki wielkie za odp ( naprawdę za to co robisz należny się wielkie piwo dla Ciebie ;] ) Wiem ze samochód jest po jakimś tam przerysowaniu mocnym bocznym oraz po wgnieceniu z przodu od jakiegoś słupka. Ale z tego co piszesz , to co jesteś jeszcze w stanie wyciągnąć jakieś info , czy tylko tyle?
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2013!
wielkikat odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
Znalazłem, maja sporą ofertę, ciekawe jak cenowo i jak z dystrybucja na inne kraje bo to są włosi :wink: http://cartronic.com.br/produtos/cameras-traseiras-e-visao-noturna/73-bmwv.php -
Szczerze to wolałbym mieć takie rozwiązanie jak na tym filmiku : :8) -
OK dzięki przetestuje tą mapę co w linku podałeś. tak aktualizowałem soft do V32 i śmiga po polsku napisy i głos miłej pani mówiącej gdzie skręcić :8) -
Witam Mam takie pytanie może źle coś mam ustawione ,bo u mnie w (x3 E83 - kolorowy wyświetlacz MKIV) autostrada A2 jest zaznaczona dwoma cienkimi szarymi liniami, i przy zwiększeniu skali powyżej 500m znika z mapy i tak jakby jej nie było a drogi poboczne takie jak zółte i czerwone są widoczne. Da się jakoś tak zrobić żeby autostrada była widoczna przy każdej skali ? Czy tak już musi być? -
X3 aktywacja swiatel do jazdy dziennej
wielkikat odpowiedział(a) na Uniek temat w Diagnoza komputerowa
Bardzo chętnie bym pomógł i sprawdził tylko poinstruuj mnie jak :) ( trochę zielony jestem w tym temacie :oops: ) jaki powinienem mieć program lub kabel ( nie mów tylko że GT1 ;p ) mam tylko nieszczęsne ELM 1.4 :mad2: chętnie bym kupił jakiś interfejs np z alledrogo tylko nie wiem którym mógłbym coś pomodzić :8) -
Witaj W mojej mam światła do jazdy dziennej, ja nie programowałem tylko zaufany mechanik . Ustawione mam około 65% świateł drogowych które sie cały czas pala niezależnie co jest ustawione na przełączniku , jedynie kiedy zapala sie Xeony to drogowe gasną :) Pozdrawiam -
Wciskasz, kilka razy przycisk MODE , który się znajduje pod pokrętłem od zwiększania głośności ;), aż dojdziesz do momentu ze wyświetli się napis AUX
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Potwierdzam, u mnie też śmiga na Verbatim'ie DVD+R DL wypalone na Pioneer 216D Programem Alcohol 120% z prędkością 4.1 -
Proszę podaj średnią ile pali na LPG
alexigor pisze , że trzeba wymienić tarcze prędkościomierza, mam pytanie wymiany dokonujesz sam a moze zleczasz skąd masz tarcze. Także posiadam X3 w milach i małe cyferki trochę mnie złoszczą. Co do świateł przeciw mgielnych instalacja u mnie była wykonana wymieniłem moduł włącznika i światła odpaliły. jeśli chodzi o postojowe żółte to już miałem rozmowę z miśkami ale skoncentrowali się na mandacie za prędkość. Przypomniał mi się jeszcze jeden temat światła do jazdy dziennej czy taki układ może montowałeś u siebie. Pozdrawiam
Jeżdżąc umiarkowanie u mnie wychodzi 12-14l, w tym ze staram się nie stać w korkach :8)
VIN - prośba o rozkodowanie
wielkikat odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Cześć Maciek Mogę prosić o rozkodowanie takiego VIN'u: WBXPC93497WF04598 Pozdrawiam i z góry dziękuje -
Wymieniłem przełacznik swiatel na wersje europa i jest OK
