Pawel489
22 -
Treść opublikowana przez Pawel489
sprawdź jeszcze maglownice,też może być bicie z powodu luzu
to czy biała czy czarna skrzyneczka i gdzie sie znajduje to chyba zależy od rocznika modelu e39
odłączenie lcm to raczej nie ma nic wspólnego usterka może być w nim
podmień klimatronik co do kierunków to moduł komfortu a ztym jeżem jest tak że nawet nie które funkcje elektryczne w samochodzie mogą nie działać,jeż to jest taka cholera że nawet silnik może nie równo pracować
jak możesz to podmień panel klimatronika,a najlepiej to rozbierz i przeczyść/przesmarój ten mały wiatraczek w klimatroniku sprawdź jeszcze ten duży wiatrak nawiewu,od strony pasażera wsadź ręke i zakręć wiatrakiem wyczujesz jak chodzi ciężko/lekko,przekręć kluczyk,zamknij obieg,wrzuć na 4 bieg i jak nie ruszy to mu pomóż jeszcze jedno,jak wiatrak stoi dęba to w którymś momencie jeż nie wytrzyma,być może już go uszkodziłeś
ja bym obstawiał za małe ciśnienie w klimie co z tego że jest czynnik,sprawdź jeszcze czujnik temp.zewn.czy temp nie jest minusowa a jak nie to panel kilmatronika do wymiany a co do lutowania jeża, trzeba to umieć dobrze zrobić nie wiem czy w samym jeżu/opornicy nie ma dalej problemu
czesć przestaje ci działać nawiew czy klima? sprawdź klimatronik,wiatraczek popiskiwał?
witam wymiemiłem visco na nowe behr,płyn chłodnicy,wentylator klimy,termostaty,pompe wody,paski,rolki,napinacze,pietnaście razy odpowietrzyłem układ a te visco jak wyło tak wyje na gorącym silniku i cholera wie co mu dolega zastanawiam sie nad dodatkowym chłodzeniu układu ale co tu wsadzić czy robić,bo przecież przy upale 30c nie da sie jeździć po mieście bo to kopa nie ma, a o hałasie już nie wsponme te bemki z takimi silnikami 3.0d to na autostrade tylko co tu zrobić z tym chłodzeniem?
ibrachim,piszesz o walniętym czujniku tem.,a jaką temperature ci wskazuje na zewnątrz? jak będzie minusowa to wiatrak nie załączy tak powinien działać wentylator w e39 530d; włączach klime i odpala 1 bieg(odrazu),2 bieg odpala jak np.staniesz w kroku(ruch uliczny),3 bieg odpala jak żar sie z nieba leje,zazwyczaja na krótko bo 3 bieg wspomaga viskoze,jak 3 bieg cały czas będziesz miał właczony to może być wiskoza uwalona, przy odpaleniu silnika wentylator sam sie wlącza/przetestuje na 10sekund i sie wyłacza,przy właczonej klimie
jak mamy walniety wentylator z modułem to wyświetli błąd na kompie,jak na rezystorach to błąd nie wyskoczy,kupując wiatrak z modułem trzeba go adoptować a z rezystorami nie trzeba czy z modułem czy z rezystorami wentylator nie odpali na krótko(akumulator) jak jest walnięty w przypadku wiatraka 4 piny 2 rezystory gdy podłaczymy na krótko i nie działa 1 bieg a 3 bieg działa to padła opornica/opornik u mnie nie działają żadne biegi i sam silnik wiatraka i do wymiany jest cały wentylator(4piny2rezystory) łatwo to sprawdzić bo 3 piny to biegi a 4 pin to masa z czego jeden z tych 3 pinów jest spięty na stałe elektrycznie z silnikem i jest to 3 bieg co zrobiłem kupiłem wiatrak 4 piny/2rezystory od BENZYNIAKA podłaczyłem na krótko i działa każdy bieg, jutro montuje na allegro są nowe wientylatory po 400/600pln a oryginały po 1300pln, nie wolono jeżdzić na klimie z walnietym wiatrakiem bo kompresor rozwali,wytwarza sie ogromne ciśnienie,visco wyje jak głupie bo nie daje rady chłodzić a samochód też nie kopa/słabnie bo intercooler też gorący z tymi wiatrakami to na prawde nie zły bałagam moja beta jest z grudnia 01 i ma 4 piny/2rezystory i te wiatraki były montowane miedzy pażdziernik 01 a marzec 02,co miesiąc co rok to zmieniali i montowali inne modele wentylatorów, NIE KUPUJCIE UŻYWANYCH WENTYLATORÓW!!!
rozumiem że jak 4 piny to rezystor , a 3 piny to moduł,czy tak?
mój kolega musiał wiatrak adoptować,brak napięcia na kostce to normalne przy awarii wiatraka a teraz najlepsze; kiedy włączamy klime nie zawsze odrazu włacza sie wiatrak , w innych samochodach odrazu a w tych naszych skorupach nie najlepiej to sprawdzić wentylator przez komputer ,włączyć po kolei wszystkie biegi wiatraka mam drugi wiatrak uszkodzony bede go oddawał do elektryka i zobaczymy co wyjdzie
witam u mnie nie działa 1 bieg w wentylatorze,na kompie nie ma żadnych błędów i to jest dziwne bo jakby była awaria to by błąd wyrzuciło,bezpieczniki mam dobre i teraz najlepsze jak założysz nowy/inny wentylator na podmianke żeby sprawdzić czy działa to musisz go adoptować bo nie będzie działał, w plocku jakas firma sprzedaje naprawione wiatraki z nowymi rezystorami
jak coś u patrzysz daj znać,zanim kupiłem swoją obejrzałem ok 12 sztuk e39 i wierz mi bardzo ciężko coś dobrego ustrzelić
witam to raczej nie pompa bo przecież silnik wkręca sie na 3000,to turbina nie domaga a dokładniej osprzęt jak dla mnie to za wysokie ciśnienie i turbo przeładowywuje,najlpepiej to dokładnie obejrzeć i przeczyścić osprzęt
witam ale który to model bo otwieram całą strone?
witam regulować samemu nie należy,nastawy na sztandze są zalane farbą fabrycznie,mnie ciągnie tak samo 2800 tak powinno być,2800 i pała
w przyszłym tygodniu zrobie to samo,karze rozebrać całe tylne zawieszenie,śrubka po śrubce,wymienie spręzyny mimo tego że są zalożone nowe
auto mam bezwypadkowe,zbieżność,geomatria,przekątna ramy,wszystko 100%,ja mam z tyłu wszystko nowe,szukam w warszawie dobrego specjalisty od e39
To niech Pan Mechanik jeszcze potwierdzi to pisemnie że po pewnym czasie nie zrobi się tak samo jak przedtem :duh: , wg mnie takie zabiegi są dobre na krótką mete. Poprostu sprężyna jest już wyeksploatowana i koniec. Ja bym wymieniał sprężyny ale cóż Twoje auto, Twój wybór :wink: masz racje tylko że z tyłu mam całe nowe zawieszenie,wymieniłem już wszystko co można było i nadal tył jest koślawy,zastanawia mnie jeszcze któraś poduszka pod skrzynią czy silnikiem jest walnięta i być może rozkład masy być może przeciąża na ten prawy tył,mechanicy rozkładają ręce a ja sie wstydze takim autem jeździć przeciez to jest bmw a nie jakiś lanos
witam odświeze troche temat,problem z zawieszeniem tylnym mam ten sam czyli prawy tył siedzi niżej o ok 1cm,mechanik poradził mi żeby rozprężyć sprężyne,co wy na to rozwiązanie?
Org. Subwoofer+wzmacniacz, schemat? E39
Pawel489 odpowiedział(a) na luko32 temat w Sprzęt audio i video
witam ja mam taki problem że z przodu grają głośniki w tylnych drzwiach ledwo co a subwoofer i głośnik w podsufitce wcale,generalnie brak basu zamontowane jest wszystko fabryczne navi,sub itd gdzie szukac przyczyny?w kablach?w navi? problem rozwiązany końcowka mocy w tunerze była spalona,300pln i gra jak trzeba
