robson6656
Treść opublikowana przez robson6656
  1. Spalanie 2.5 automat 16 miasto 14 trasa i nie chce być inaczej
  2. Witam panowie , czy możecie "rzucic okiem " na ten egzemplarz. Kazda uwaga od Was panowie będzie napewno pomocna przy naocznych oględzinach . Z waszym napewno większym doświadczeniem niz moje w kwesti E39 , oczywiście o ile to możliwe tylko po zdjęciach . Z góry dziękuję . https://www.olx.pl/oferta/bmw-e39-530d-193km-super-stan-wyposazone-na-bogato-CID5-IDmrsti.html
  3. zamień betke na łade lub moskwicza i problem z benzyną rozwiąże się sam
  4. Jeżeli już to sondy ,koledzy wstyd przed młodszymi !
  5. a od długopisu bedzie pasowała?
  6. Witam , niestety muszę się poskarżyć na warsztat przy Bandurskiego .Wczoraj wymieniałem tam klocki -przód ,nie powiem szybko i sprawnie im to poszło jest jedno ale- nawet nie pofatygowali się zajrzeć do tylnych klocków.Wypuscili mnie z warsztatu z niesprawnym układemj hamulcowym,pan mechanik powiedział po naprawie że pedał gazu może sie inaczej zachowywać niż zwykle i tak tez było, ale do cholery nie przez godzinę jazdy po mieście -pedał poprostu wpadał cały w podłogę i dopiero na końcu łapał.Po moim telefonie do pana mechanika że coś szfankuje po jego ingerencji w układ hamulcowy dostałem odpowiedź że to tak ma być i wszystko jest dobrze .Dzisiaj rano czyli na drugi dzień po wizycie w wyżej wymienionym warsztacie na Bandurskiego pojechałem do p.Grzesia na Welecka w Mierzynie gdzie zazwyczaj jeżdżę i co się okazało pęknięty przewód hamulcowy jak byk było widać po zdjęciu tylnego koła . Nie polecam tego pseudo warsztatu z pseudo mechanikami takkie AUTO MISIE ALE NAPEWNO NIE MECHANICY SAMOCHODOWI .
  7. Panowie na pewno nie są ze szkła tylko jakas pleksi , a jeżeli mechaniczne polerowanie srednio matowych to mam pytanko - Ile czasu zajmuje polerowanie maszynką dwóch przednich lamp ? Czy zmieszcze sie w jednym dniu?
  8. Prośba o rozkodowanie amerykańca 54XFA53572LP54248
  9. u mnie te objawy małej ilości paliwa w baku wyglądaja troche inaczej zaczynaja falowac obroty i nie jestem pewien czy to jest bezpośrednia przyczyną ale wysteuje ten problem zawsze jak jeżdżę na rezerwie,ale nie gaśnie tylko falują obroty ,wachania są dość duże .
  10. A ja się pytam czemu tak durnie podane wyniki? Dlaczego nie jest podane np. - droga hamowania 100 - 0 km/h na suchym asfalcie - droga hamowania 100 - 0 km/h na suchym betonie w metrach tylko jakieś cyferki? Coraz bardziej jestem przekonany że te testy to jakiś jeden wielki wał. Pozdrawiam Popieram Kolegę w 100% te testy to sponsorowane ukryte reklamy stąd te rozbieżności w naszych własnych odczuciach z jazdy a tzw. testerów .
  11. Przepraszam czy to polskie forum ( zaloze ) ?
