ronn
Treść opublikowana przez ronn
  1. Witam co moze być problemem ze podczas jazdy temp w teście nie pokazuje więcej niż 70st natomiast na postoju potrafi dojść do 110, nie usłyszałem wlaczajacego sie wentylatora, zgasiłem auto, oba węże niby ciepłe( dolny i górny), czy termostat moze być winny? Czujnik temp wymieniałem w tamtym roku, chłodnica tez wymieniana była.
  2. Witam co moze być problemem ze podczas jazdy temp w teście nie pokazuje więcej niż 70st natomiast na postoju potrafi dojść do 110, nie usłyszałem wlaczajacego sie wentylatora, zgasiłem auto, oba węże niby ciepłe( dolny i górny), czy termostat moze być winny? Czujnik temp wymieniałem w tamtym roku, chłodnica tez wymieniana była.
  3. Witam co moze być problemem ze podczas jazdy temp w teście nie pokazuje więcej niż 70st natomiast na postoju potrafi dojść do 110, nie usłyszałem wlaczajacego sie wentylatora, zgasiłem auto, oba węże niby ciepłe( dolny i górny), czy termostat moze być winny? Czujnik temp wymieniałem w tamtym roku, chłodnica tez wymieniana była.
  4. A ja chciałem instalację ciagnąć drugą hehe
  5. Chciałbym podłaczyć sobie lampy w klepie żeby świeciły się razem z tylnymi światłami, tak jak jest w E46 po lifcie. Macie jakieś pomysły jak to zrobić najłatwiej i najskuteczniej?
  6. Dzieki zielo, zapoznaje sie z tematem, niestety nie mam gratów od tempomatu a tez by sie przydal. Czy jest może ktos z Lublina lub okolic kto by sie podjal montazu multifunkcji u mnie w aucie?
  7. Witam , mam kierownice trojramienna, po lifcie, jednak bez przyciskow multi, i teraz mam pytanie czy podlaczanie tych przyciskow opiera sie tylko na podlaczeniu czy musze cos dodatkowo w instalacji przerabiac?
  8. ronn
    E46 318i zmiana felg z 16" na 18"
    Dzieki chlopaki za rady, sa dla mnie bardzo cenne. W tym momecie mam Styling 46 i nowe opony kupiome w maju Pirelli P7 Cinturato, zawieszenie mam oryginalnie sportowe, no i jest nieco nizsze. Cupeta na tych felgach nie wyglada zbyt dobrze wiec mysle nad zmiana.
  9. ronn
    Wlasnie tak sie zastanawailem czy cos u mnie jest nie tak ze nie widze adresu:)
  10. Mam okazyjnie do kupienia felgi M Doppelspeiche Styling 135 rozmiar 18" sa na oponach 225/40 i mam do Was pytanie czy te kolo nie bede zbyt obciazac mi silnika mam 118 KM, obecnie jezdze na 16" 205/55.
  11. ronn
    318i Czujnik oleju
    Tylko dlaczego jak zgasze i zapale silnik kontrolka nie zapala sie przeciez temperatura tak szybko nie spadnie. Dopiero ponownie zapala sie jak przejade wiekszy dystans. Olej jest nowy wiec tez go mozna wykluczyc.
  12. ronn
    318i Czujnik oleju
    Witam Z racji ze mialem do wymiany olej postanowilem przy okazji wymienic czujnik w misce przez ktory po odpaleniu samochodu zapalala sie kontrolka na pomaranczowo na ok 12 sekund. Czujnik zakupilem http://allegro.pl/nowy-czujnik-poziomu-oleju-bmw-e46-e60-e90-x3-x5-i1716525451.html, oraz olej Motul 5W30, po wymienie nie zapala sie kontrolka tak jak bylo to wczesniej czyli po odpaleniu, ale zapala sie jak sie silnik troche zagrzeje tzn przejade ok 10 km i zapala sie a co gorsza nie gasnie. Jedynie moge ja zgasic wylaczajac silnik i ponownie uruchamiaja go, wtedy kontrolka nie zapala sie , znowu przejezdzam jakis kawalek drogi i ponownie sie zapala. Podłaczalem samochod po kompa jednak nie wykazal zadnych bledow. Poziom oleju oczywiscie odpowiedni. Czyzby ten czujnik walniety rowniez byl?
  13. Czytajac o twoim problemi wszystko wyglada tak jak u mnie, wstepna diagnoza w moim przyopadku to tuleje nr 9 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/r/181.png Niedlugo bede ja wymienial i zobaczymy czy cos pomoze.
  14. ronn
    316 błąd poduszki.
    Niestety dalej nie poradzilismy sobie z problemem, sprawdzalismy na dodatkowych dwoch modulach i tym razem wyskakuje niezdefiniowany blad, nawet na naszym module tez tak jest, ale zniknal komunikat tylnej poduszki, bywa ze za ktoryms razem stastus jest OK jednak poduszka dalej sie swieci. Czy nalezy w jakis sposob zaprogramoac taki sensor wyjety z innego samochodu?
  15. ronn
    316 błąd poduszki.
    Dzis podłączalismy pod inny sprzet samochód i tak samo wyskoczyl bład tylnej poduszki której w samochodzie przeciez nie ma. Sa tylko kurtyny w słupkach, w desce i w drzwiach, no zgłupieć mozna...
  16. ronn
    316 błąd poduszki.
    Odpinalismy wszystkie poduszki i zadna z nich nie miala wlansie takiego błędu, nie pamietam co wyskoczylo po odłączeniu kurtyny , ale napewno było coś innego, a jest możliwość że carsoft błędnie wskazuje? A gdzie szukać tej klemy?
  17. ronn
    316 błąd poduszki.
    Nikt nie ma pomysłu co to może byc...?
  18. Witam, czy jest może ktos z okolic Lublina kto by sie podjał włączenia DRL w moim aucie?:)
  19. ronn
    316 błąd poduszki.
    Witam Czy mógłby mi ktos pomóc w rozszyfrowaniu błędu poduszki który jest pod nr 14, rear left airback, battery connection, poniżej zdjecie z Carsoftu. O która poduszke tutaj chodzi? Tą kierowcy i pasażera sami odłaczyliśmy zeby ja wykluczyć. Pozostałe tez odłączliśmy zeby je wykluczyć. http://img135.imageshack.us/img135/8/20110722215.jpg
  20. ronn
    318i Wentylator caly czas pracuje
    Problem rozwiazany, uszkodzony byl czujnik znajdujacy sie na wezu ktory wychodzi z chlodnicy i idzie do termostatu. Zakupilem go w ASO BMW za 69 zl.
  21. ronn
    Faktycznie, sorry 318ci M43
  22. Witam, mam maly problem z ukladem chlodzenia, ciagle kreci sie wentylator( ale tylko na uruchomionym silnika), Wyniemialem ost chlodnice i po umyciu silnka zaczely sie problemy z wiatrakiem. Ogolnie z uladem mam cos nie tak bo gorny waz jest cieply ale nie twardy, temperatura dochodzi do 108Ca a dolny waz nadal zimny. Uklad odpowietrzalem a do kabiny leci cieplepowietrze wiec chyba jest ok. Dodam ze jak odpinam ten czujnik na wyjsciu chlodnicy to wiatrak nadal pracuje. Moze ktorys z czujikow zamoczylem i padl? Ma ktos jakies pomysly?
  23. Podobne wymaganie do Twoich mialem podczas zakupu opon (do e46 205/55/16), szukajac informacji i czytajac wiele komentarzy i testow zdecydowalem sie na Pirelli P7 Cinturato, jezdze juz 2 tyg i jestem zadowolony z nich. Swietnie pokonuje sie zakrety, w moim odczuciu sa ciche.
  24. ronn
    Ledy w kierunkowskazach
    Klosz jest caly baily i nie ma poswiaty poaranczowej, i to mi sie podoba. jednak migaja troche punktowo i kolor jest bardziej ciemniejszy niz na zwyklych zarowkach, wieczorem cos nakrece to wrzuce;) Tylko wlansie problem jest z czestotliwoscia migania, chce zalozyc jakies oporniki tylk onie wiem jakie ;/
  25. ronn
    Witam Zamontowałem sobie tekie o to ledy w kierunkowskazach http://allegro.pl/zarowki-diodowe-21w-kierunkowskazow-pomaranczowe-i1598286987.html No i niestety nie dzialaja tak jak powinny, tzn zwiekszyla sie czestotliwosc migania i przydal by sie jakis opornik zeby to zniwelowac, tylko nie mam pojecia jaki. Wiem tylko ze zwykla zarowka 12V 21W ma 1,75 ampera a ta ledowa 0,08 ampera.
