Bejs
    E36 318i 93r.
Osiągnięcia Bejs
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Bejs
    318i Rozrząd nie kręci
    Wymieniłem pasek rozrzadu i pomogło. Najwyrażniej to było przyczyną całego zamieszania.. Nawet ciszej zaczął pracowac i z inna kulturą :P aż się zdziwiłem :)
  2. Bejs
    Witam, problem pojawił się nagle... Zaczne od początku. Po wymianie łożyska oporowego , minął tydzień i nagle samoistnie samochód zgasł.. Odpalić nie chciał, gdy próbowałem odpalić samochód wydawał zupełnie inny dźwięk. (wyższy ton ). Mechanik się zdziwił co to mogło być, zajrzał w rozrząd , tam wszystko było cacy, pasek rozrządu napięty, nic nie spadł ani nic. Kompletnie nic nie wskazywało na uszkodzenie rozrządu. Opinia mechanika to że pasek stracił kilka ząbków (dokładnie 6) i że po prostu pasek jest stary. Moje zdanie jest takie, skoro pasek nie spadł, rozrząd się powinien kręcić. Co mogłoby być przyczyną tego zjawiska? Czy coś poważniejszego na rozrządzie? Czy może jednak ten pasek zawinił? Czy rozrządy w 1.8i są awaryjne? CHodzi mi tutaj o powikłania. Gdy przykładowo, z rozrządem coś się stanie , czy nic na kondycje silnika nie wpłynie, żadne tłoki powybijane , czy zawory... z góry dziękuje za pomoc w nurtujących mnie pytaniach. pozdrawiam.
  3. Bejs
    320i kupno samochodu
    buma 320 ma 150 km i waga ok 1300kg , mknie, najlepsze są te silniki m50 bez rzadnej elektryki, moj kumpelma bume ,m50b20, bez elektryki, auto po katach , a silnik nie do zajechania, ma tylko czujniki wału do wymiany, ale autko cacy sie zbiera i godne jest polecenia. jak bedziesz jechał wkrec silnik na ok. 4tys obrotow i nasłuchuj czy silnik puka, wtedy walek do wymiany. A jak nic nie slychac tylko ryk silnika to bedziesz zadowolony :)
  4. Bejs
    316i dziwne skrzypienie
    suchy rozrzad moim zdaniem, dlugo stał jak napisałes i to pewnie jest przyczyna tego skrzypienia..
  5. Bejs
    e36 318 obszywanie siedzen
    Skóra to dobra sprawa jak jeździsz pod krawatem. gdyż jeans niszczy bardzo skórę a, żeby skóra była w dobrym stanie utrzymana trzeba o nią naprawdę dbać. Jak już chcesz mieć skórę zrób sobie fotele pół skóra pół welur :)
  6. moim zdaniem to beda koła, moga trzec sie o nadkole
  7. dzięki bardzo, będę miał na uwadze te dwie marki podczas zakupu :)
  8. Witam, Mój problem dotyczy popychaczy zaworów. Buma zaczeła cykać i mam zamiar wymienić popychacze zaworów. Natomiast nie mam pojęcia jakiej firmy będą sprawować się przyzwoicie. Wiadomo, że oryginalne najlepsze, jednak nie opłaca mi sie wydawać na oryginalne jak buma za pół roku idzie do żyda :D. Tak moje pytanie brzmi. Popychacze hydrauliczne jakiej firmy są godne polecenia, w skrócie mówiąc są najlepsze??
  9. dlatego sprawdź czy jest obied wody , czy rury odchodzące od chłodnicy sa twarde, jak sa twarde to sie zapowietrza, a jak nie ma obiedu wody to pompa wody do wymiany
  10. ja mam w swojej bumie podobny problem, tyle ze jak mi sie grzal na wolnych obrotach silnika to wystarczylo wymienic pompe wody , gdyz nie bylo obiegu wody. teraz znowy mi sie grzeje, poniewaz robi mi sie cisnienie w silniku i z pod glowicy powietrze ucieka, u mnie jest uszczelka pod glowica do wymiany. Sprawdz najtańsze rzeczy, bo to jest drobna usterka. Dobrze odpowietrz silnik , zalej płyny i odpal go na otwartym korku. Niech wsysa wode puszcza bomble, Ty dolewasz wody , banki znikaja , niech pochodzi na wolnych ze 3 min i powinno byc git. czesty problem w bmw to zapowietrzanie sie ich :) ale dobrze odpowietrzona sie nie zapowietrzy
