haras
    BMWe12- BMWe32- BMWe36- BMWe34- BMWe38- BMWe34- BMWe39-CDN...
    Rzeszów
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia haras
Wielki entuzjasta marki
  1. Mam prośbę podpowiedzcie jak się demontuje tapicerkę/boczek drzwi tylnych w e39, mam problem z zamknieciem szyby w tych drzwiach (szyby elektryczne) i nie chce czegoś uszkodzić nigdy tego nie robiłem w tym modelu bmw.licze na szybką podpowiedz bo auto od wczoraj stoi mozna powiedzieć otwarte
  2. haras
    E39 z 97 r. czujniki cofania
    Czyli jak jeden padnie czujnik to juz glebuje pozostale
  3. haras
    Mam takie pytanie, czego jak wrzucam wsteczny to jest tylko jeden sygnał dzwiękowy przez krótką chwilę i zbliżając sie do przeszkody nic się nie dzieje żadnego wzmożonego piszczenia/pikania można tak sobie cofać aż do pierwszego zgrzytu, gdzie szukać przyczyny :?:
  4. haras
    E39 ile oleju do silnika
    Widocznie miałes więcej szczęścia jak ja w szukaniu. Ale dzięki za to na 100% się przyda :D
  5. haras
    Ok. czyli musze dokupić 1 litr jeszcze. dzięki :)
  6. haras
    Witam szukałem i nie było mi dane znależć, takie pytanko ile oliwy się leje do silnika M52B20 , czy tle samo co M50B25 taki miałem wcześniej w e34 teraz nabyłem e39 z 97r. z silnikiem takim jak wyżej pisałem a chcę zrobić zmiane oleju i nie wiem ile kupić :?:
  7. Odgrzeje kotleta tak jak już pisałem wcześniej miałem pytanie czy odsadzenie piasty jest takie samo przy tarczach lanych i wentylowanych uzyskałem odpowiedz na to pytanie teraz mam jeszcze jedno pytanie związane z przekładką całych kompletnych makpersonów chodzi mi mianowicie o ABS wiadomo czujniki w występowaniu tarcz pełnych/lanych są dłuższe od czujników ABS-u przy tarczach wentylowanych, czym to jest spowodowane :?: prosił bym o podpowiedzi lub jakiś rysunek opis co kolwiek, bo nie chce sie zdziwić ze cos nie przypasuje jak bede miał rozdarte dwa auta :duh: :cry:
  8. sprawdz czujnik w dyferku , obadaj kable czy któryś sie nie u pitolił, a co do zegarów że wariują to bezpiecznik nr,20 zobacz czy jest, zegary powinny golić ja robiłem kilka razy takie podmianki i śmigały, siądą nawet do silnika m20b20 :) ` PS: A ten temat to już był walcowany "X" razy przeszukaj forum :idea:
  9. .
  10. Tak otwór centrujący tak to wiem że jest taki sam tylko mi chodzi o to czy szerokosć odsadzenie piasty jest taki sam pod tarcze zwykłą jak i pod wentylowaną i jeszcze sie zapomniałem zapytać czy sprężyny od modelu z silnikiem m20b20 są takie same mam na myśli twardość co w m50b25 bo mam zamiar przełożyć cale makpersony z jednej baśki do drugiej
  11. Witam jak w temacie chodzi o zawias przedni, czy jest różnica w rozmiarach piasty pomiędzy tarczą wentylowaną i pełną (nie wentyl) zapytuje bo mam okazje zmiany zawiasu czyli kompletnych makpersonów z wahaczami w bdb stanie do mojej" baśki" tyle że ja mam tarcze wentyle a te makpersony co bede montował to mają tarcze zwykłe pełne i tu jest pytanie czy bedzie to pasować pod moje tarcze, czy tez nie :?: dodam że dawca jest z 90r. silnik m20b20 a biorca jest z 92r. silnik m50b25 :|
  12. A ile masz paliwa w baku stojac na prostym podłożu, powinno być polowe baku jak masz mniej to webasto nawet nie beknie, przerabiałem kiedyś ten temat w e 32 dawno temu :D
  13. zacznij od sprawdzenia łącznika skrzyni a wałem napędowym, może sie któraś sruba sie poluzowała, sprawdz jeszcze mocowanie wydechu do skrzyni biegów
  14. A jak wyglada sprawa cewek i świec :?:czujnik położenia wału :idea:
  15. Zaczoł bym od sprawdzenia opornicy tak zwanego "jeża"
