dash_a
Treść opublikowana przez dash_a
  1. dash_a odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    proponuję kupić inne śruby zabezpieczające, są w cenie ok. 70 - 160 zł
  2. dash_a odpowiedział(a) na barnet temat w E36
    wlej odpowiednią ilość płynu, odkręć odpowietrzenie znajdujące się zaraz obok korka wlewu płynu chłodniczego, włącz silnik,poczekaj aż się rozgrzeje tak by termostat puścił płyn na pełny obieg. Z odpowietrzenia będą wychodziły "bańki", czekaj aż popłynie z niego sam płyn bez powietrza.Zakręć odpowietrzenie i powinno być ok.
  3. ok,sprawdzę je i zobaczymy co się da z tym zrobić...
  4. Sprawdzałem zbierzność, wyważałem koła, sprawdzałem luzy i jedyne co stwierdziłem to luz w przekładni listwowej, przejadę się jeszcze na stację kontroli pojazdów, może jak go tam dobrze posprawdzają to coś jeszcze wyjdzie.
  5. Witam! Panowie problem jest następujący - podczas hamowania pojawia się bicie wyczuwalne na kierownicy. Sprawdzałem tarcze hamulcowe, ich bicie wynosi: 0,1mm jednej i 0,05mm drugiej - czy to może być powodem powstawania wibracji. Mam też luzy na wspomaganiu układu kierowniczego - może to jest przyczyną drgań kierownicy?
  6. Panowie u mnie na fotelu kierowcy grzeje oparcie i siedzenie natomiast w drugim fotelu ogrzewa sie tylko oparcie, powinno grzac sie wszystko. Jedyna rada to wszystko poprzeglądać i usterka na pewno się znajdzie. Pozdrawiam
  7. Witam, Panowie mam mały problem - gdy włączę ogrzewanie fotela, ciepłe robi się tylko oparcie natomiast nie siedzenie, czy ktoś może wie co jest tego przyczyna? Pozdrawiam
