maciej0610
Treść opublikowana przez maciej0610
  1. maciej0610 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam widzialem dzisiaj e60 w nietypowym kolorze jak dla mnie byl to jasno niebieski metalic wpadajacy w srebrny, czy ktos wie moze jak dokladnie nazywa sie ten kolor i czy wogole on wystepowal seryjnie w e60 bo nie moge nigdzie znalesc. Pozdrawiam
  2. maciej0610 odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Witam! Dzisiaj bylem u mechanika zeby dla pewnosci sprawdzic czy to tuleja mi tak skrzypi no i on stwierdzil ze to amortyzator a jak stalem pod autem to dla mie skrzypienie bylo w okolicach tuleji a nie u gory przy amorze. Czy mechanik chce mnie naciagnac czy faktycznie amor moze tak skrzypiec z dnia na dzien?
  3. maciej0610 odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Witam! Mam ten sam problem ze skrzypiacym zawieszeniem z tylu. Dodam ze 2 tyg temu zmienialem gorne wahacze bo byl luz i mechanik nic wiecej z tylu nie stwierdzil, po wymianie wszystko ok a tu dwa dni temu slysze ze cos skrzypi, jak naciskam na tyl samochodu to skrzypi strasznie. Czy mechanik mogl przeoczyc te tuleje plywajace i czy siadaja one z dnia na dzien? Ktos sie orientuje jaki jest koszt tuleji. Aha jaki olej trzeba wstrzyknac zeby na chwile sie pozbyc tego skrzypienia a moze WD-40 pomoze? Pozdrawiam Maciej
  4. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Wiem ze z nowymi oponami tez sa problemy ale na zimowkach bylo to samo. Wielkie dzieki bede sprawdzal te zaciski moze faktycznie sie zapiekly. Pozdrawiam
  5. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Problem sie pojawil, wahacze tak jak pisalem wymienione razem z tulejami w komplecie, geometria zrobiona felgi sa nowki mam je od paru dni opony tez nowe, na zimowkach to samo bylo nic lepiej nic gorzej takze mysle ze to nie tu problem. Co masz na mysli hamulce trzmaja? Jak to sprawdzic? A co z tylu ewentualnie do wymiany
  6. maciej0610 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Wiem ze jest duzo tematow o sciaganiu i o wibracjach ale zaden mi nie pomogl dlatego zakladam temat. Mam problem podczas jazdy sciaga mnie na prawo dosyc mocno tzn jak puszcze kierownice to czasami odrazu sciaga a czasami po czasie i to raptownie i jeszcze pojawily sie wibracje przy 120km/h dodam ze wymienione sa wahacze gorne i dolne i laczniki i oczywiscie zbieznosc ustawiona. Problem byl na zimowych kolach, pare dni temu zalozylem nowe felgi i nowe opony i jest to samo. Wiem ze problemem moze byc luz na zawieszeniu ale mam wszystko wymienione i ktos tez pisal o krzywych tarczach hamulcowych, dlatego chcialbym sie dowiedziec co jeszcze moze byc przyczyna sciagania auta i wibracji na kierownicy. Czy tyl tez ma duzy wplyw na te objawy jesli tak to co dokladnie? Prosze o rady Pozdrawiam Maciej
  7. maciej0610 odpowiedział(a) na duud temat w E39
    da sie wyczyscic soczewke bez rozklejania? kolega napisal wyzej ze czyscil drutem owinietym szmatka
  8. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    ok dzieki, Jeszcze jedno warto regenerowac czy mija sie to z celem? Jaki serwis polecacie. Pozdro
  9. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    No wlasnie jakos z allegro mi sie nie widzi kupowanie takich rzeczy troche sie obawiam o jakosc. 620zl to jest cena za regenerowany tak?
  10. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Tez tak podejrzewam ze to wtryski. Jakich kosztow moge sie spodziewac jesi chodzi o 1 wtrysk i czy trzeba wymieniac jeden czy wszystkie?
  11. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Witam! Od trzech dni autem juz nie wibruje na postoju, nie mam pojecia co to bylo ale problem ustal nie wiem czy poduszka sie ulozyla czy problem byl z podcisnieniem czy to cos bardziej powaznego ale narazie jest ok.
  12. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Dzieki za odpowiedz. W innym tremacie ktos pytal o czarno-czerwony wezyk ktory idzie w komorze silnika po prawej stronie patrzac od przodu auta i tam napisali ze ten wezyk jest od podcisnieniowego usztywniania poduszek silnika, a ja zauwazylem dzisiaj ze u mnie ten wezyk jest pekniety i tak sie zastanawiam czy to nie jest czasem moj problem. Dodam ze auto dzisiaj chodilo normalnie zero wibracji.
  13. Witam! Ja u siebie zauwazylem ze ten wezyk jest chyba pekniety, gdzie mozna ewent. kupic ?
  14. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Wielkie dzieki za odpowiedz. Jakas godzine temu odpalilem auto i wszystko jest ok takze nie wiem czy poducha sie ulozyla czy problem jest gdzie indziej, w tej chwili nie mam mozliwosci podpiecia pod komputer bo jestem u rodziny w holandii i zabardzo nie wiem czy jechac do polski zeby wiekszych szkod nie narobic a mam 900km do domu. A jakie sa objawy padajacych wtryskow ?? bo u mnie silnik pracuje rowno, moc jest normalna nie dlawi sie wszystko ok tylko te wibracje. Pozdrawiam
  15. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Nikt nie mial podobnych problemow? Moze ktos napisze chociaz jakie sa objawy zerwanej poduszki pod silnikiem Pozdrawiam
  16. maciej0610 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Dzisiaj w miescie zatrzymalem sie na swiatlach i raptownie zaczelo szarpac autem ( tzn auto sie trzeslo tak jakby silnik przenosil drgania na karoserie), ale jak ruszylem i auto weszlo na obroty to wszystko ok nie szarpie auto ma moc jest ale jak sie zatrzymam to drga cale auto. Wie ktos moze co to jest , wedlug mnie to poduszka silnika ale nie jestem pewien dlatego prosze o rady. Moje auto to Bmw e39 530d automat
  17. Witam ja mam w swojej e39 z 2001 r pelny komputer z dwoma przyciskami i mam problem poniewaz nie moge go odblokowac. Postepuje zgodnie z instrukcja opisywana w tym temacie tzn kluczyk w poz 1 przytrzymuje prawy przycisk przechodze do testu nr 3 tam wpisuje sume ostatnich 5 cyfr mojego vinu ( 50244 czyl 15 ) i zatwierdzam prawym i dalej nic wraca mi do testu 1 wie ktos o co chdzi?
  18. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    Nie regulowal bo niby wszystko bylo ok. Moga byc jakies inne przyczyny niz zbieznosc?
  19. maciej0610 opublikował(a) temat w E39
    Witam Jakis czas temu zmienialem wahacze gorne i laczniki stabilizatora z obu stron bo byl luz,po wymianie wszystko bylo ok. Ale niedawno zaczelo cos pukac w prawym kole i okazalo sie ze to wahacz dolny, no wiec zmienilem oba wahacze i pukanie ustalo ale jak jade powyzej 120km/h to autem zaczyna nosic po drodze jakbym mial nie dokrecone kola. Pytanie moje czy mechanik mogl cos zle zrobic czy problem jest gdzies indziej. Pozdrawiam Maciej
  20. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    ok wielkie dzieki
  21. maciej0610 odpowiedział(a) na admd1 temat w E39
    witam! moze ktos napisac na jaki kolor powinna kopcic na bialo czy na czarno? Jedni pisza ze na bialo drudzy ze na czarno ktora opcja jest prawdziwa?
  22. maciej0610 odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E39
    mozesz mi kolego napisac skad ten bialy dym, czy to jakas awaria czy normalne i czy tak bedzie za kazdym razem dopoki auto sie nie zagrzeje bo jestem zielony to moja pierwsza zima z e39 530d. Prosze o wyjasnienie
  23. maciej0610 opublikował(a) temat w E39
    Witam! dzisiaj mialem dziwna sytuacje pojechalem do miasta i na piewrszych swiatlach spod auta wydobywal sie bialy dym , na poczatku myslalem ze to od innego auta tak zawialo ale dla pewnosci sie zatrzymalem i dalej dymilo wylaczylem silnik obszedlem auto i zerknalem pod auto od strony pasazera ze to spod auta dymi i wydawalo mi sie ze to na srodku auta no i poszedlem z drugiej strony i juz przestalo nie zdazylem zauwazyc czy to z webasta dymi. Odpalilem auto i wrocilem do domu i objaw znknal,dodam ze na dworze bylo 3,5 stopnia i autko nie zagrzane. moje auto to e39 530d 2001rok czy to z webasta nie mam pojecia skad ten bialy dym , Prosze o porady Pozdrawiam Maciej
  24. ok wielkie dzieki jutro zamawiam pompe musze jeszcze poszukac informacji na temat wymiany pompy, a moze ktos ma jakis poradnik ? Jescze raz dzieki wszystkim za pomoc
