jacek.kupracz
O jacek.kupracz
  • Urodziny 08.08.1984
    E46 & E28
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia jacek.kupracz
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Takie rozwiązanie byłoby idealne. Kupić DISę, wgrać mapę z 318i i tyle. Pytanie czy zespół regulacyjny można bez problemu podłączyć?
  2. Miałem okazję jeździc i porównywac oba modele. 316i jak mówią koledzy w swojej charakterystyce może przypominać trochę diesela ale 318i jeździ zdecydowanie lepiej. wykres 316i: http://www.hs-elektronik.com/diagramme/kf316ie46.gif wykres 318i: http://www.hs-elektronik.com/diagramme/kf318ie46.gif
  3. Zamontuj oryginalny z wersji 6 cylindrowej. http://img251.imageshack.us/img251/8849/dsc07778e.jpg Nie ma z tym dużo roboty. Pasuje w fabryczne mocowania.
  4. Jak zmienisz moduł świateł to przy wyświetlanym przebiegu pojawi się Tobie kropka, znacząca o niezgodności przebiegu z modułu świateł z tym faktycznym.
  5. A jak naciśniesz śniezynkę na panelu klimy, słyszysz, że uruchamia się sprężarka?
  6. Napinacz łańcucha podobno nie. Sam autor filmu pisze, że nic to nie dało. Rozrusznik tez raczej nie. Pozostają popychacze. Sam nie wiem. Olej od 3 lat ten sam 5W30.
  7. Mam taki silnik także, śmiało, pytaj.
  8. Tak. Wybierz felgi 17" ale tak jak pisałem w rozmiarze 7". Wygląda nieźle, jest trochę komfortu no i auto tak nie zwalnia :) Mam taki zestaw na zimę http://img685.imageshack.us/img685/9936/img4334x.jpg
  9. Też tak miałem jak kupiłem swoją 316i :-) Przez tydzień silnik wydawał się wystarczający. Co do felg: im większe tym auto coraz bardziej zwalnia. Miałem 18" w zeszłym sezonie i zrezygnowałem na rzecz 17" http://img845.imageshack.us/img845/7104/dsc06703b.jpg P.S. Kierowcom -> Kierowcą
  10. 16" są wygodne ale na pewno nie tak efektowne :-) Kompromisem mogą być 17" ale wąskie (7" szerokosci). W takim rozmiarze moim faworytem jest styling 73. http://i143.photobucket.com/albums/r158/olaf2046/wrx4-1.jpg
  11. Z gazem Tobie nie pomogę. Amortyzatory Bilstein B4, cena przystępna ca. 165PLN/szt. lub SACHS 175PLN/szt. Wymiana jest raczej prosta więc możesz to zrobić samemu. Felgi tylko z palety BMW. Co do słabej wersji to cos w tym jest. Moc 77kW jest chyba najniższą w serii 3.
  12. Udało mi się znaleźć film, który dokładnie odwzorowuje ten denerwujący dźwięk zaraz po zapłonie.
  13. Jeżeli lampy były dokładane to ich regulacja jest dość prosta. Tak jak napisałeś, pod maską znajdują się dwa pokrętła regulujące snop padającego światła góra/dół oraz prawo/lewo. Dodatkowo jeżeli nie zmieniałaś modułu świateł, masz pokrętło do regulacji wysokości obydwu lamp jednocześnie. Samo przestrajanie się lewej lampy może wynikać ze uszkodzonych regulatorów wewnątrz reflektora (możesz je sam wymienić).
  14. jacek.kupracz
    318i Problem xenon
    Mogą być już wypalone odbłyśniki. Jak rozbierzesz lampę, to łatwo zauważysz czarny nalot na odbłyśniku zaraz za soczewką. Wymieniałem to u siebie i przy tych samych żarnikach lampy świecą o wiele lepiej.
  15. Poszukaj na Ebay np. Wiechers. Z gory uprzedzam, ze nie kosztuje 139PLN.
