konfix
Treść opublikowana przez konfix
  1. Faktycznie przetarte.Niestety tak głęboko że nie mam pojęcia jak się do nich dostać. Wiązka nie da się nawet centymetr wyciągnąć
  2. Witam, Pali mi się prawe światło cofania ,gaśnie tylko po podniesieniu klapy. Miał ktoś podobny problem?
  3. http://moto.allegro.pl/item145617870_amortyzator_bmw_e39_przod_nowe.html Mam pytanie,czy te są warte uwagi?
  4. konfix
    zatrzasniete kluczyki
    Panowie, dorobienie kluczyka serwisowego w ASO kosztuje 180zl ,po co bić szyby . Wystarczy tylko dowód osobisty i rejestracyjny,chyba że został zatrzaśnięty to wtedy.......... Też przerabiałem ten temat
  5. Tak właśnie ja mam większe doświadczenie z tą firmą.Zrobiłem już ponad 10 tyś i nic. :cool2: :cool2: Nic się nie zepsuło, nie ubywa wody w chłodnicy,żadnego spadku mocy a jeśli to nie odczuwalne, zero falowania obrotów po prostu nic.Jakbym jeździł na benzynie. Spalanie nie takie wysokie przynajmniej mi się tak wydaje 11-14l to chyba nie jest dużo, raczej nie jeżdżę jak emeryt lubię przycisnąć szczególnie, gdy ruszam. Trzeba wiedzieć w czyje ręce oddajesz samochód ja trafiłem naprawdę na dobrego fachowca. Czyli nikt nie ma tej instalki pod maską?
  6. Mam pytanie ,czy ktoś z Was ma sekwencje "Bigas"? Jeśli tak to czy jest z niej zadowolony.
  7. konfix
    Tylna wycieraczka
    Włączyłem tylną wycieraczkę a ta doszła do połowy, zwolniła i się zatrzymała. :!: To ją wyłączyłem Po około 5 minutach wróciła do swojej pozycji. Więc znów włączyłem i to samo. Co to może być????? :?:
  8. Wadą jest To że jest powypadkowa
  9. Polecam automat też jest frajda z jazdy a jaka wygoda w mieście.
  10. Mi wyszlo 16, Żonie 34 :nienie:
  11. Nie zastanawiaj się ,to jest dobra bryczka tylko touring i jeszcze musi byc automat . :cool2: Za sekwencje dałem 3 tyś. :) Pali w granicach 11-14l
  12. konfix
    podgrzewane lusterka boczne
    Ogrzewanie tylnej szyby raczej nie ma nic wspólnego z lusterkami bocznymi .Przynajmniej tak jest w mojej buni.
  13. konfix
    Witam. Czy to normalne, że boczne lusterka po odpaleniu samochodu bez przerwy są podgrzewane? Czy to jest zależne od temperatury na zewnątrz? Czy coś się zepsuło?
  14. Jesli rmaja obowiazywac takie same przepisy to czy chcac na zwyklym skrzyzowaniu skrecoc w prawo nie wlaczasz kierunku ;o ? Prosze tego nie rozpisywac bo nie pisze tutaj czy nalezy czy nie jednak podkreslam dlaczego rondo jest bardzo trudnym i drazniacym tematem... A jak jest w tym przypadku http://img119.imageshack.us/img119/1441/obraz13ir.jpg
  15. konfix
    Szarpanie przy ruszaniu
    Nie wiem, co się stało, gdy chcę delikatnie ruszyć z postoju czuje lekkie szarpnięcie. Mam automatyczną skrzynie. Jaka jest tego przyczyna?
  16. Gorzej jak zaspa będzie zlodowaciala I nie jesteś w stanie przewidzieć kiedy ci walnie guma
  17. Osobiście bym nie kupił
  18. I dla tego ja nie mam czarnej :wink:
  19. Powiem jeszcze że kolor ma tu duże znaczenie ,czarna budzi największy respekt :?:
  20. Niemcy nie cofają liczników, ale turasy to pewnie na bank. A większość handlarzy właśnie tam kupuje .
  21. Ja swoją 5 mam dopiero od miesiąca ale czuje że zostane przy tej :cool2: marce. Co do kosztów utrzymania jeszcze ich nie odczuwam
  22. Witam Orginalna ze sklepu kosztuje w granicach 300zł. Ja zrobiłem ją sam :cool2: z rurek miedzianych . Nie zaklada sie jej na listwe ale na weżyk z gazem tuz przed listwą i zasila wodą jak parownik . Gaz teraz jest zawsze cieply,wcześniej gdy tego cuda nie miałem przy mocnym przyśpieszaniu gaz miał 4 stopnie , zapalał się check,zaczeło nią telepać nie wchodziła na obroty. Teraz jest OK ale check pali się i nie wiem dlaczego. Pewnie tak musi być :cry:
  23. no panowie nikt nie wiedział . Założylem nagrzewnice i po problemie :lol:
  24. samochód grzeje jak trzeba parownik gorący ale gaz wychodzący z parownika na wtryski ma bardzo niską temperature co zrobić(instalacja Bigas)
  25. Moja 523 mieści się w 13 literkach LPG (trasa mieszana)
