kula 78
Treść opublikowana przez kula 78
  1. a byc może masz walniety blok np...mróz woda zamiast płynu itd...
  2. witam...miałem ten sam problem kolego...gotowało i znikało ze zbiorniczka itp...powoli i na spokojnie odpowietrz układ to nie takie hip hop..jak sie wydaje ..ja zrobiłem tak dolewam pod korek odpalam opada gasze dolewam odkrecam odpowietrznik pociskam węże .zakrecam odpalam, chwile pochodzi gasze i potem odkrecam odpowietrznik który sie znajduje koło pompy nie ten koło chłodnicy..potem dolewam znowu pod korek zakrecam korek odpalam i powoli odkrecam korek opada i wtedy pilnujesz aby nie opadło do zbyt nisko dolewaj i obserwuj...jak zacznie ci wywalac przez korek zgas..odkrec odpowietrznik spusc pare zapal silnik jak bedzie leciał płyn przez ten odpowietrznik bez bąbli zakrec go tylko nie na maxa..to tyle..a jak odpowietrzasz to nie może byc odpowietrznik i korek odkrecony jednoczesnie...
  3. dzieki za te fotki..tylko koszt tego sciągacza to kosmos...ale pomysł dobry i prosty kawałek śruby za 10 zł...proste..raczej pokonbinuje..pozdr,
  4. dzieki za podpowiedzi..poszukam jednak sciągacza bo po waleniu młotkiem koszty pojdą jak nic w góre ,,
  5. witam mam pytanie i problem z wyjęciem piasty tylniego koła aby wymienić łożysko czy należy zdemontowac ołoś i wybić te piaste od strony dyfra czy trzeba mieć specjalny ściągacz..z góry dzieki za odp..
