Uncja
Treść opublikowana przez Uncja
  1. Uncja
    Problem skrzynia 5hp30
    Witam padła skrzynia 5hp30 4.4 v8 96r steptronic o nr Zielona Tabliczka Getriebe nr. Seria 0132633 Stucklis en Model 000026 Saarbrucken 1422 476 Takie oznaczenia ma moja skrzynia która padła znalazłem używkę która ma takie same wszystkie numery prócz pierwszego czyli seri i pytanie podejdzie rocznik silnik ten sam :cry2:
  2. Uncja
    Bmka Nie podaje Paliwa
    Problemem Jest tak mi sie wydaje okablowanie tylko ze ja nic sie na Tym nie znam wiec .... musze sie dowiedziec Czy pompka Dziala na Krotko bo jesli tak to moze jakis przekaznik .... Ma ktos jeszcze Jakies pomysly ... co to moze byc ??
  3. Uncja
    Witam mam taki problem Oddalem bmke do mechanika Bo wiazka Silnikowa Byla juz Wytyrana komp pokazywal zwarcie po wymianie jej Pompa nie podaje paliwa ..... Nie ma cisniena na Listwie przy probie zapalania jej Po psyknieciu Plakiem w filtr Bmka Pali po zgaszeniu nadal Kreci i nic Prosze o pomoc bo Mechanic Nie bardzo radza Sobie z Tym Wczesniej Wiazka byla Przerabiana Rozcinana tak mowil wczesniejszy wlasciciel ...
  4. Udalo sie ja podpiac pod kompa gdzies kolo komputera jest zwarcie i blond przeplywki po uporaniu sie z Tymi klopotami Dam Znac jak autko Pracuje
  5. Co kontrolka Numer 6 oznacza ?? Bo ona Mi sie ciagle Swieci
  6. Nie da sie podpiac bo swego czasu byl ogien pod maska I cos jest nie tak Duzo mechanikow juz probowalo i Lipa Zla Mieszanka Czym Moze byc Spowodowana ??
  7. Dzis o 3 w nocy bylo 8 stopni jechalem do pracy Bunia Zapalila Na Dotyk Chodzila jak zyletka po przejechaniu 7 km Znow te objawy Mozliwe ze to czujnik temp ?? po Pracy odstawilem ja Do mechanika beda cos Dzialac trudnosc jest w podpieciu ja pod Kompa Cos jest nie tak Prosze o wiecej Wskazowek
  8. Witam kupilem Bmw 2.0i 24v Rok 89 Silnik z roku 94 Auto skladak po kupnie Bylo slabe Dziwnie sie zachowywalo czasem strzelalo w kolektor slaby moment obrotowy Strasnie wolno sie zbiera . auto oddalem do mechanika stalo tam okolo miesiaca Mechanicy byli jacys ciecy wziolem im auto po odebraniu ledwie dojechalem do domu max 60kmh wiecej nie wyciagnelo Strasznie strzela gasnie nie wiem co oni jej zrobili ale Bunia PLACZE twierdzili ze wymienili swiece,cewke,sprawdzili komputer ,przeplywke, czujnik walu, czujnik temp powiedzieli jeszcze ze zalewa swiece i nie maja pojecia co jej jest oczywiscie za naprawe na gorsza nie zaplacilem auto jutro oddaje do Mechanika ktory od dziecka bawi sie w Bmkach Potrzebuje Jakis Wskazowek Co to Moze Byc ..........
  9. Skorzystam z okazi i Mam bardzo podobny problem tylko ja jestem pewny ze zalewa mi silnik bo swiece sa w paliwie i tak jak kolega wyzej na zimnym pracuje lepiej mechanicy mowia ze to moze byc tez wina komputera lub sterownika maja dac zamiennik i sprawdzic
  10. Uncja
    Brak Mocy BMW5 2.0i 24v
    dowiedzialem sie ze zalewa Swiece paliwem dostaje za duzo dawke Mechanicy nie moga dojsc dlaczeg jutro beda podpinac inny komputer twierdza ze on moze tak mieszac Mial ktos kiedys taki problem z dawka paliwa prosze pisac bo auto stoi miesiac u Mechanika a mi rece opadaja
  11. Uncja
    Bylem dzis u mechanika Stwierdzil ze to wlasnie moze byc ten czujnik jutro bedzie sprawdzal co i jak wiec dam znac malo tego okradli mi samochud wlasnie u tego mechanika ukradli tube radio Rozbili szybe czy ktos orientuje sie moze Czy moge Sciagnac jakas kase za te straty od Niego ?? Bo auto bylo na jego odpowiedzialnosci ??
  12. Uncja
    pojawil sie jeszcze 1 problem auto teraz ma za niskie obroty nawet zgaslo 2 razy i przy gwaltownym dodaniu gazu Strzelio Dzieje sie to wszystko na Paliwie bo na Lpg auto nie ma wcale mocy i strasznie strzela w tlumik i gasnie co to moze byc prosze o szybka pomoc
  13. Uncja
    Dodam jeszcze ze studiowalem to forum i w jednym poscie bylo napisane zeby sprawdzic auto wieczorem gdy jest chlodniejsze zrobilem to wczoraj i okazalo sie ze zapalilo na dotyk moc byla o wiele wieksza co moze byc przyczyna ??
  14. mozesz mi powiedziec ile dales za ten czujnik Nowy ??
  15. Uncja
    Witam Panowie Mam duzy problem z Moca w Moim Bmw Po odpaleniu gdy depne mu na pedal obroty tak strasznie powoli ida do gory sa zmulone i tak samo opadaja przy jezdzie jest podobnie autko strasznie powoli sie zbiera czy to jest wina czujnikka spalania stukowego ?? Czy sie Myle Autka nie moge podpiac pod Komputer bo cos z nim jest nie tak nie moze sie polonczyc Prosze o Pomoc
