Maciek19-N
Treść opublikowana przez Maciek19-N
  1. Czy ktos rozwiazal problem trzesienia I falowania obrotow na jalowym bo mam tak samo
  2. Czy ktos rozwiazal problem trzesienia I falowania obrotow na jalowym bo mam tak samo
  3. mam tak samo czy ktoś to naprawił i poznał przyczynę?
  4. i co było przyczyną tego 106 który naprawiłeś
  5. witam Po podłączeniu do kompa wyskoczyły błędy 105, 106(czyli błędy dotyczą obu wałków)które mówią że vanos nie pracuje, mechanik powiedział że :może nie być odpowiedniego ciśnienia oleju do spowodowania pracy vanosa np przez zapchanie si kanałów olejowych w silniku lub jakichś kół na wałkach rozrządu, zepsute elektrozawory. A czy może być to winą wypracowanych oringów na tych tłoczkach w vanosie(zestaw naprawczy ok 200zł)? A może ma ktoś inne pomysły Dodam że silnik ładnie pracuje nie ma żadnych stuków ale słabo przyspiesza
  6. napewno tak było :D tylko co on próbował naprawić i co tam mogło się zepsuć jak po wyjęciu 10gr nie ma różnicy w przyspieszeniu i jeździe
  7. no właśnie bo ten element który ściska tą sprężynę oddziałuje(chyba poprzez ciśnienie oleju) na ten wałek który steruje pracą zaworów. Tylko co to dało bo jak to wyjąłem to nie ma różnicy w jeździe, a tak poza tym to jeśli chodzi o to że wydaje mi się trochę zamulony to zauważyłem że jak da się tak np. 5 tys. obrotów to bardzo słabo dmucha z wydechu (jak się podstawi rękę).Zamówiłem nowy katalizator we wtorek ma przyjść. Po wymianie napisze czy coś się zmieniło.PS jak ktoś ma jeszcze pomysły o te 10 gr. to śmiało może coś się wyjaśni :D
  8. witam Wróciłem od elektryka gdzie okazało się że wyskoczył błąd wanosa(zresztą wydaje mi się że autko jest troche zamulone ale nie mam porównania więc nie wiem).Troche pogrzebałem i wykręciłem cz. nr 2 a tam szok włożone 10gr między tą wykręconą część a ten tłoczek który jest przed sprężyną można to dobrze zobaczyć na rysunku. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2170&hg=11&fg=15 Jak myślicie po co to jakiś baran tam włożył? i co tam się mogło zepsuć??? pomóżcie bo jestem w szoku.. :twisted:
  9. Wreszcie się wyjaśniło -padł potencjometr w przepustnicy -już wymieniony i działa!!
  10. Więc do czego służy ten czujnik położenia przepustnicy? i gdzie on się znajduje czy on jest wpinany gdzieś w korpus przepustnicy ? no i czy możliwe jest to że jeżeli przepustnica pracuje normalnie - płynnie zamyka się i otwiera po przyciśnięciu pedału gazu jest zepsuta? czy bardziej prawdopodobne że jest to wina czujnika położenia przepustnicy
  11. Czy nikt na forum nie miał takiego problemu? przed chwilą rozkręciłem przepływomierz ale nie odkręcałem przepustnicy tylko w nią zajrzałem brat przycisnął pedał gazu ta klapka się otwierała i zamykała ogólnie przepustnica była czysta tylko na brzegach tej klapki troche czarna czytałem że umycie przepustnicy w wielu przypadkach pomaga jak myślicie czy to lekkie zabrudzenie na brzegach może być przyczyną tego problemu ,a no i gdzieś czytałem że między pedałem gazu a przepustnicą nie ma żadnego cięgna tylko ona jest sterowana elektronicznie więc w jaki sposób ta klapka otwierała sie i zamykała jeżeli pedał gazu był przyciskany bez kluczyka w stacyjce?
  12. Witam Mój problem polega na tym że jadąc zaświeciła mi się kontrolka EML a razem z nią ta od ASC po zaświeceniu się kontrolek auto jechało ale 20 km/h i wogóle nie chciała wchodzić na obroty po 20 min. kontrolki zgasły i było wszystko ok. W następnym dniu zapaliła się na chwile zgasła i było wszystko ok, dzisiaj wyjeżdżając z garażu znowu się zapaliły samochód właściwie wchodził w cały zakres obrotów ale nie reagował płynnie na przyciśnięcie i puszczenie pedału gazu jechał właściwie normalnie, wyłączyłem i włączyłem silnik kilka razy kontrolki nie zgasły poszedłem odpiąć akumulator na parę minut i zgasły dalej jest wszystko ok. Czy można ten problem powiązać z tym co napisałem w innym poście odnośnie tego że czasem -rzadko chcąc odpalić autko kręci ale nie odpala wystarczy wtedy wyjąć kluczyk i włożyc przekręcić i wtedy od razu pali .Proszę o pomoc i pomysły bo te problemy elektryczne w mojej beci mnie wykończą. :evil: :x
  13. Witam Problem w mojej beci jest taki:czasem ale rzadko przekręcając kluczyk żeby odpalić samochód wszystko działa jak należy kręci ale nie odpala a gdy wyjmę kluczyk włożę go jeszcze raz i przekręcę wtedy odpala od razu. Tak jak wspomniałem dzieje się tak naprawdę rzadko w 95% odpala od razu ale czasem jest jak napisałem wyżej ma ktoś jakieś pomysły? wydaje mi się że może być to immo a i proszę o pomysły jak to naprawić
  14. rozmawiałem z mechanikami z ASO BMW powiedziałem jaki mam przebieg ,rok prod. powiedzieli że najlepszy będzie 0w40 i taki chyba zaleje:)
  15. Witam Nie dawno kupiłem moje e46:) i chce wymienić olej ale nigdzie nie moge doczytać się jaki olej był wlewany i mam dylemat jaki olej kupić jak myślicie jaki będzie najlepszy? przebieg 210tys
  16. Też słyszałem że częstą winą tej usterki jest sterownik webasto ale problem polega na tym że ja webasta nie mam a co to wogóle jest ta linia K(jeżeli odpowiedź na moje pytanie o linie K jest oczywiste to przepraszam ale na elektryce w samochodzie to ja za bardzo się nie znam) :(
  17. Odpuść sobie to "autko" tak jak kolega wyżej napisał anglik po przekładce nawet po bardziej wygniecionym fotelu -teraz pasażera :D widać że był to fotel kierowcy a o ręcznym już można niewspomnieć pozdr.
  18. tytuł poprawiony :D
  19. witam jestem ciekawy czy udało się komuś dotrzeć do tego co było przyczyną tego problemu, ja mam teraz podobny tylko u mnie raz są a raz nie ma kontrolek migaczy, świateł, tego samochodu co pokazuje otwarte drzwi i razem z tym zmieniarka przestaje łączyć się z radiem ale sama pracuje bo słychać jak obraca jeszcze płyte a jak nagle wszystko wraca to i zmieniarka z normalnie łączy się z radiem i gra. Dzwoniłem do elektryka powiedział że zna ten problem ale chce 400 zł za naprawe a jak spytałem czy trzeba zamówić jakieś części to powiedział że wie co to jest i nie trzeba jak ktoś ma jakies pomysły co jest przyczyną niech się podzieli bo 400 zł drogą nie chodzi :D :lol:
  20. Witam czy ktoś wie co oznaczają te błędy i co trzeba zrobić żeby usunąć usterkę przez którą one wyskakują 190- Light module- Eeprom error Invalid working area 135 K-bus Short circuit to batt+ :?:
  21. Sprawdzłem bezpieczniki od modułu świateł i były dobre chyba że to bezpieczniki od czegoś innego ale to raczej nie one bo raz to działa a raz nie jakby to były przepalone bezpieczniki to nie działało by cały czas.Też słyszałem że może być to moduł świateł tylko jak go sprawdzić bez zamieniania na drugi??Dzwoniłem do elektryka i powiedziałem mu w czym problem powiedział że w bawarach juz się z tym spotkał i wie co to jest i za naprawe chce 400 zł jak spytałem się czy trzeba zamawiać jakies podzespoły to powiedział że nic nie trzeba.Ciekawe w czym problem mam nadzieje że dowiem się tego przed wizytą u elektryka i wypłaceniem 400 zł ,może to jakaś drobnostka i sam dam rade to zrobić jak ktoś ma jakieś pomysły to dawać :lol:
  22. Witam Problem jest taki że bardzo często nie działają(czasem zadziałają) kontrolki kierunkowskazów, świateł, i ten narysowany samochód też się nie świeci łącznie z tym nie działa zmieniarka jednak jak zdarzy się tak że to zadziała to zmieniarka też wtedy pracuje normalnie.Wszystkie światła działają poprawnie.Czytałem że może być to powiązane z webasto ale ja go nie mam więc odpada co to może być :mad2: POMOCY!!!!!
  23. Maciek19-N
    Problem z odpaleniem
    Witam wszystkich A oto mój problem :gdy chcę odpalić autko normalnie rozrusznik kręci ale nic więcej sie nie dzieje ,może ma to jakis zwiazek z tym ze dzien wczesniej był wymieniany pasek rozrządu ale po wymianie normalnie odpalał i jeździł, próbowałem odpalić "na pych" ale nic nie "zagadał" Pomóżcie co to może być bo juz sam nie wiem(a no i jest to silnik 2000cm3 na 12 zaworach.)
