harynas
Treść opublikowana przez harynas
  1. Witam panowie gdzie można w pobliżu żywca lub bielska dorobić klucz imo i centralny bez alarmu pozdro idzięki.
  2. witam mam taki problemik rozwaliło mi całkiem akumulator kupiłem nowy znowu padł żadne kontrolki od ładowania nie świecą co je grane?
  3. Ilipa dziurka nic nie dała czyli musze kupić przepływke?????????
  4. Jeszcze jedno pytanko jakiej wielkości zrobić tą dziurke wprzepływce? :?:
  5. harynas
    318i problem z odpaleniem
    ale czemu padł jaki powód nie swieci kontrolka od ładowania?
  6. harynas
    witam mam taki problem autko nie chciało odpalic żonie nie kręciło jakis gośc podpioł kable i poszło dojechała do domku zgasiła ide sprawdzic co sie stało a tu znowu nie odpala cyknie cos pare razy kontrolki wszystki zaswiecą lapy zamigały i kapa nie odpali????????
  7. OK DZIEKI PANOWIE!!!!!!!!!! :D
  8. odpiołem wtyczke od tej przepływki i sie poprawiło chodzi jak trzeba ,to musze wymienic nic z tym nie zrobie??????? odpiolem :arrow: odpialem
  9. NIE WIEM CO TO TA PRZEPŁYWKA TO TA WTYCZKA CO DO PRZEPUSNICY MA BYC ODPIETA
  10. Zmieniłem filtr powietrza wyczysciłem przepustnice sprawdziłem cały układ powietrze i bez zmian dalej przerywa?????????
  11. Witam mam taki problem odpalam autko chodzi jak jest zimne ma małe spadki obrotów ale po dodaniu gazu dusi całkowicie jakbym ruszył to szarpie i przerywa a jak sie nagrzeje to lekko tylko przerywa a na pełnych obrotach nie ma pełnej mocy nie idzie płynnie i też ma lekkie przerwy
