daniel
Treść opublikowana przez daniel
  1. "druga sprawa" to raczej wina termostatu ,to pierwsze to wyjdzie na kompie,a spalanie to chyba w normie no chyba ze jechal w trasie 100km/h ale nie sadze :D
  2. daniel
    Problem wspomaganie
    u mnie w sirocco jak wyło i zanikało wspomaganie to było poprostu mało płynu :D dolałem i chodziło :8)
  3. daniel
    kontrolka poduszki a błędy
    dobrze by bylo jesli chodzilo by tylko o ten program,w przyszlym tygodniu podjade gdzies i napisze co bylo,dzieki pozdrawiam
  4. daniel
    tak, mruga przez okolo 3min a pozniej swieci na stale,podejrzewam ze moglem zrypac ten sterownik :?
  5. daniel
    to u mnie bedzie chyba sterownik uszkodzony bo bylem juz w trzech miejscach ,podjade gdzies zeby go naprawili, dzieki pozdrawiam
  6. daniel
    aha to spoko ,bo koles u ktorego bylem twierdzil ze w bmw kontrolka sie swieci a jesli mruga to jest cos uszkodzone,a u mnie wlasnie nie mozna sie polaczyc ze sterownikiem poduszki zeby skasowac kontrolke, ps a ty skasowales ta kontrolke bez problemu
  7. daniel
    help!!!,please :modlitwa:
  8. daniel
    Sportowy filtr pow
    w niskim zakresie obrotow byl slaby(tracil moment) nawet czasem jak ruszalem bez gazu do gasl,a druga sprawa to jak go zdjalem to sie przerazilem stanem przeplywomierza,kurz brud itp.Poza fajnym dzwiekiem ,wygladem to same wady ale to moje zdanie , pozdrawiam
  9. daniel
    Sportowy filtr pow
    mialem niedawno stozek a wniosek jaki wyciaglem podczas posiadania jego---to nigdy wiecej stozka :cool2:
  10. daniel
    witam,czy jest różnica między migającą kontrolką a świecącą cały czas,lub na początku migającą a po 5min świecącą,bo mam taki problem że komputer nie widzi sterownika poduszki i nie mogę skasować kontrolki i błędu,i mechanicy u których byłem twierdzili że mruganie kontrolki może mieć z tym coś wspólnego. pozdrawiam
  11. daniel
    wspomaganie na mrozie
    ok.,dzieki za odpowiedzi,jak wymienie dam znac co sie zmienilo, pozdr
  12. daniel
    a ile plynu wchodzi do przekladni?
  13. daniel
    wczesniej mialem scirocco i e-30 touring i nie pamietam zeby ciezej kierownica sie krecila,ale moze nie zwracalem na takie szczegoly uwagi :) ,ale jesli to jednak od plynu to warto by wymienic
  14. daniel
    witam,zauwazylem ostatnio ze przy duzym mrozie rano po odpaleniu kierownica kreci sie z lekkim oporem ,tak jakby wspomaganie nie dzialalo na 100%,czy moze to byc sygnal do wymiany plynu albo co gorsze pompy wspomagania,pozdr.
  15. u mnie wina cykania to byla peknieta sprezyna na zaworze
  16. mam pytanko do 'rogal325' ,sciagales kierownice wiec powinienes wiedziec,co moglem zle zrobic podczas skrecania stacyjki i kierownicy ze teraz ciezko ona chodzi
  17. a moglbys zrobic fotke tego obwodu
  18. ten cienki drut w czarnym kólku jest po to zeby wyjac wklad,ale nie rozumiem gdzie te kabelki sa polaczone-jakies zielone i przerwane,opisz troche jasniej,tez ostatnio chcieli mi ukrasc wymienialem stacyjke jesczce wkladki w drzwiach zostaly ,wiec kilka rad moge przeslac
  19. daniel
    zamek coupe
    dzieki za wskazówki ,za zamki zabiore sie nie wczesniej niz w weekend i wtedy zapytam jeszcze 'krimax' o porady, co do postu 'eclipse' -ja wkladke kupilem u goscia ktory naprawia zamki(w lodzi) dorobil mi pod kluczyk i jest ok koszt to 140zl(orginal)
  20. daniel
    zamek coupe
    mialem wlamanie i zostaly uszkodzone wkladki w zamkach (w dodatku w obu drzwiach bo w pierwszych skur... lamak sie zlamal)i chcialbym to samemu zrobic,tak wogole to nie robilbym tego tylko ze pzu chce ogledzin auta po naprawie,najchetniej to posciagalbym ciegna zeby nie bylo mozliwosci otworzenia lamakiem,troche mnie to juz wkurza i wiem ze zamki to zadne zabezpieczenie bo to juz trzecie auto gdzie je wymieniam :( .Poprosze Cie wiec o kilka wskazówek podczas demontażu zamka,pozdr.
  21. a zakladales moze ostatnio inst. gazowa ,bo u mnie specjalisci od gazu jak brali przewody na parownik to zamienili wlot z wylotem w nagrzewnicy,efekt-brak ciepla powyzej 40km/h,zanim do tego doszedlem to dwa razy termostat wymienilem.Choc to skrajny przypadek to rada dla innych,pozdr
  22. daniel
    zamek coupe
    witam,mam pytanie czy przy demontazu zamka w dzwiach(czyli calej klamki)trzeba wczesniej wyjac szybe?bylem w jednym zakladzie i gosciu twierdzil ze trzeba,chcialbym sie upewnic bo szkoda ruszac orginalne ustawienia szyby, pozdr.
  23. slyszalem ze jesli sa zaryglowane i nie mozna otworzyc z klucza to nalezy zrobic reset -zdjac klemy na chwile i powinno pomoc jesli nie jest nic uszkodzone,pozdr
  24. daniel
    AC
    Nie wiecie czy pzu zastrzega sobie ogledziny po naprawie,dodam ze mialem wlamanie i sa uszkodzone zamki,na kosztorysie napisali ze wyplata odszkodowania bedzie po ogledzinach po naprawie czy napewno tak jest ?
  25. witam,czytalem na forum ze reset usuwa bledy z kompa ktore powstaly np.przy wymianie sondy, a czy usunie kontrolke poduszki ktora byla odlaczona i czy reset moze wplynac na spalanie,pozdrawiam
